  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Dachte ich mir. Kommt leider selten mal vor, dann muss man die IP der Steckdose selbst eintragen. Kennst du die IP der Steckdose?
    gONZOOOOx
    #94
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    nope natürlich nicht, woher bekomme ich die?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      O Offline
      O Offline
      #95
      @gonzoooox
      Fritzbox.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzoooox
        Fritzbox.
        gONZOOOOx
        #96
        @gonzoooox
        Fritzbox.
        na klasse, keine Ahnung wie das Ding heißt.
        • G gONZOOOOx
          @gonzoooox
          Fritzbox.
          O Offline
          O Offline
          #97
          @gonzoooox
          ESP-irgendwas
            @gonzoooox
            ESP-irgendwas
            gONZOOOOx
            #98
            @gonzoooox
            ESP-irgendwas
            danke :D das hab ich gefunden. Und die trage ich unter Wert ein?
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gONZOOOOx
              @gonzoooox
              ESP-irgendwas
              O Offline
              O Offline
              #99
              @gonzoooox
              Nein.
              Du musst auf den Stift bei dem Datenpunkt info.ip gehen. Dann auf den Reiter "Nativ", dann auf das "+", dann "ip" eingeben, dann die IP-Adresse.
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                ESP-irgendwas
                O Offline
                O Offline
                #100
                @gonzoooox
                Adapter vorher stoppen!
                  @gonzoooox
                  Nein.
                  gONZOOOOx
                  #101
                  @gonzoooox
                  Nein.
                  d.h ich hab im Reiter "Nativ" stehen ip192.168.1XX.1X ? Funktioniert nämlich nicht. Adapter gestoppt, Eintrag gemacht und wieder gestartet. Immer noch gelb.
                  • G gONZOOOOx
                    @gonzoooox
                    Nein.
                    O Offline
                    O Offline
                    #102
                    @gonzoooox
                    Nein, das ist nicht richtig. Nachdem du auf das "+" geklickt hast, gibts du dort nur "ip" ein.
                    Danach kannst du dann die IP-Adresse eingeben.
                    • G Offline
                      gONZOOOOx
                      #103
                      @gonzoooox
                      okay dann steht:
                      192.168.1XX.1X
                      ip
                      geht aber komischerweise auch nicht!
                      • G gONZOOOOx
                        @gonzoooox
                        okay dann steht:
                        192.168.1XX.1X
                        ip
                        O Offline
                        O Offline
                        #104
                        @gonzoooox
                        Container noch mal neu starten. IP-Adresse ist die richtige?
                          @gonzoooox
                          gONZOOOOx
                          #105
                          @gonzoooox
                          Auch schon probiert. IP ist die richtige, hab nur eine Steckdose aktuell.
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            O Offline
                            O Offline
                            #106
                            @gonzoooox
                            Noch mal mit der App über den Proxy syncen.
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              O Offline
                              O Offline
                              #107
                              @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                              Die MAC-Adresse des Gerätes auf der Fritzbox muss zur ID unter dem Objekt passen.
                                gONZOOOOx
                                schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                                #108
                                ja das passt, sind noch paar Zahlen vorne dran, aber der Rest passt.
                                12280017 und dann folgt direkt die MAC-Adresse.
                                • G gONZOOOOx
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #109
                                  @gonzoooox
                                  Mach bitte dasselbe noch mal mit der IP unter dem Eintrag "Stehlampe".
                                  • G gONZOOOOx
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #110
                                    Das ist dann richtig.
                                      @gonzoooox
                                      gONZOOOOx
                                      #111
                                      @gonzoooox
                                      jawoll, jetzt ist der Punkt grün 💪
                                      • G Offline
                                        gONZOOOOx
                                        #112
                                        Das heißt die Steckdose ist jetzt in iobroker eingebunden. Kann ich die jetzt im Webinterface irgendwo sehen, außer bei der Tuya-Instanz?
                                        Und wie würde das jetzt mit dem Skript gehen?
                                        Sorry für die ganzen Umstände :D
                                        • G gONZOOOOx
                                          @gonzoooox
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #113
                                          Ach, das tut mir leid, das war natürlich mein Fehler. Entschuldigung! :man-facepalming:
