  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gONZOOOOx
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Guck mal unter Objekte, ob der Datenpunkt info.ip befüllt ist.
    hier?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #91
    @gonzoooox
    Nein, bei der Stehlampe.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @gonzoooox
      gONZOOOOx
      #92
      @gonzoooox
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gONZOOOOx
        @gonzoooox
        O Offline
        O Offline
        #93
        @gonzoooox
        Dachte ich mir. Kommt leider selten mal vor, dann muss man die IP der Steckdose selbst eintragen. Kennst du die IP der Steckdose?
          @gonzoooox
          gONZOOOOx
          #94
          @gonzoooox
          nope natürlich nicht, woher bekomme ich die?
          • G gONZOOOOx
            @gonzoooox
            O Offline
            O Offline
            #95
            @gonzoooox
            Fritzbox.
              @gonzoooox
              Fritzbox.
              gONZOOOOx
              #96
              @gonzoooox
              Fritzbox.
              na klasse, keine Ahnung wie das Ding heißt.
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                Fritzbox.
                O Offline
                O Offline
                #97
                @gonzoooox
                ESP-irgendwas
                  @gonzoooox
                  ESP-irgendwas
                  gONZOOOOx
                  #98
                  @gonzoooox
                  ESP-irgendwas
                  danke :D das hab ich gefunden. Und die trage ich unter Wert ein?
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gONZOOOOx
                    @gonzoooox
                    ESP-irgendwas
                    O Offline
                    O Offline
                    #99
                    @gonzoooox
                    Nein.
                    Du musst auf den Stift bei dem Datenpunkt info.ip gehen. Dann auf den Reiter "Nativ", dann auf das "+", dann "ip" eingeben, dann die IP-Adresse.
                    • G gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      ESP-irgendwas
                      O Offline
                      O Offline
                      #100
                      @gonzoooox
                      Adapter vorher stoppen!
                        @gonzoooox
                        Nein.
                        gONZOOOOx
                        #101
                        @gonzoooox
                        Nein.
                        d.h ich hab im Reiter "Nativ" stehen ip192.168.1XX.1X ? Funktioniert nämlich nicht. Adapter gestoppt, Eintrag gemacht und wieder gestartet. Immer noch gelb.
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          Nein.
                          O Offline
                          O Offline
                          #102
                          @gonzoooox
                          Nein, das ist nicht richtig. Nachdem du auf das "+" geklickt hast, gibts du dort nur "ip" ein.
                          Danach kannst du dann die IP-Adresse eingeben.
                          • G Offline
                            gONZOOOOx
                            #103
                            @gonzoooox
                            okay dann steht:
                            192.168.1XX.1X
                            ip
                            geht aber komischerweise auch nicht!
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              okay dann steht:
                              192.168.1XX.1X
                              ip
                              O Offline
                              O Offline
                              #104
                              @gonzoooox
                              Container noch mal neu starten. IP-Adresse ist die richtige?
                                @gonzoooox
                                gONZOOOOx
                                #105
                                @gonzoooox
                                Auch schon probiert. IP ist die richtige, hab nur eine Steckdose aktuell.
                                • G gONZOOOOx
                                  @gonzoooox
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #106
                                  @gonzoooox
                                  Noch mal mit der App über den Proxy syncen.
                                  • G gONZOOOOx
                                    @gonzoooox
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #107
                                    @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                    Die MAC-Adresse des Gerätes auf der Fritzbox muss zur ID unter dem Objekt passen.
                                      gONZOOOOx
                                      schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                                      #108
                                      ja das passt, sind noch paar Zahlen vorne dran, aber der Rest passt.
                                      12280017 und dann folgt direkt die MAC-Adresse.
                                      • G gONZOOOOx
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #109
                                        @gonzoooox
                                        Mach bitte dasselbe noch mal mit der IP unter dem Eintrag "Stehlampe".
                                        • G gONZOOOOx
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #110
                                          Das ist dann richtig.
