  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Zunächst mal, kannst du die Steckdose denn über den zugehörigen Datenpunkt schalten? Ist ein Datenpunkt für den Verbrauch vorhanden?
    gONZOOOOx
    #116
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    sorry ich bin extrem unerfahren in der Marterie...
    Ich hab ein Wert bei switch "true" allerdings ist die Lampe aus...
    Einen Datenpunkt für cur_power gibt es auch
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      O Offline
      O Offline
      #117
      @gonzoooox
      Dann trägst du bei switch einfach mal false und danach wieder true ein. Bzw. machst das Häkchen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gONZOOOOx
        @gonzoooox
        O Offline
        O Offline
        #118
        @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
        Sehr gut.
          @gonzoooox
          gONZOOOOx
          #119
          @gonzoooox
          hab ich. Jetzt habe ich die Lampe ausgeschalten, der Wert "true" bleibt aber bestehen.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gONZOOOOx
            @gonzoooox
            O Offline
            O Offline
            #120
            @gonzoooox
            Also lässt sich die Lampe so ein-/ausschalten?
              @gonzoooox
              gONZOOOOx
              #121
              @gonzoooox
              nein leider nicht. Setze ich "false", geht sie nicht aus. Setze ich "true", geht sie nicht an.
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                O Offline
                O Offline
                #122
                @gonzoooox
                Container noch mal neu starten, danach sollte es gehen.
                  @gonzoooox
                  gONZOOOOx
                  #123
                  @gonzoooox
                  hab ich, Wert steht auf "false" aber Lampe ist eingeschalten.
                  • G gONZOOOOx
                    @gonzoooox
                    O Offline
                    O Offline
                    #124
                    @gonzoooox
                    Zieh mal raus die Gosund und nach ein paar Sekunden wieder rein.
                      @gonzoooox
                      gONZOOOOx
                      #125
                      @gonzoooox
                      geht nicht...
                      • G gONZOOOOx
                        @gonzoooox
                        geht nicht...
                        O Offline
                        O Offline
                        #126
                        @gonzoooox
                        Und Adapter noch mal neu starten.
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          geht nicht...
                          O Offline
                          O Offline
                          #127
                          @gonzoooox
                          Was steht im Log, wenn der Adapter startet?
                            @gonzoooox
                            gONZOOOOx
                            #128
                            @gonzoooox
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              O Offline
                              O Offline
                              #129
                              @gonzoooox
                              Sieht gut aus. Geht trotzdem nicht?
                                @gonzoooox
                                gONZOOOOx
                                #130
                                @gonzoooox
                                bis jetzt nicht...wie muss ich denn da vorgehen?
                                Ich trage "false" in das Feld, unten gibts noch ne Box mit "bestätigt".
                                O HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • G gONZOOOOx
                                  @gonzoooox
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #131
                                  @gonzoooox
                                  Du musst nur "setzen" klicken.
                                  Hast du die App geschlossen?
                                  • G gONZOOOOx
                                    @gonzoooox
                                    #132
                                    da machst du keinen Haken ran
                                    Dann ok -> was steht jetzt im log?
                                    • G gONZOOOOx
                                      @gonzoooox
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #133
                                      @gonzoooox
                                      Zeig noch mal einen Screenshot von den vorhandenen Datenpunkten für Stehlampe.
                                        @gonzoooox
                                        gONZOOOOx
                                        #134
                                        @gonzoooox
                                          gONZOOOOx
                                          #135
                                          @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                          im Log steht gar nichts, wenn ich was setze.
