  4. Probleme beim Einbinden CC2531 an PasPi4
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Doc112
    Hallo Leute!
    Gestern ist mein CC2531 samt CC Debugger angekommen.
    https://de.aliexpress.com/item/1005001973376896.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dyBGEqR
    Mittels der Software SmartRF von TI konnte ich den Stick problemlos mit dieser Firmware flashen.
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.zip
    Doch wenn ich den geflashten Stick in den RasPi stecke leuchte zwar für einige Sekunden die grüne LED und geht dann auch aus. Aber ich bekommen über SSH auf den Befehl "ls -la /dev/serial/by-id/" nur die Ausgabe:
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Wenn ich "ls -la /dev" ausführe wird mir u.a. folgendes ausgegeben
    lrwxrwxrwx  1 root root           7 Nov 27  2019 serial1 -> ttyAMA0
    Einen Ordner Serial finde ich nicht. Wenn ich dann "ls -la /dev/serial1/by-id/" probiere kommt
    ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
    Wenn ich "dmesg" ausführe finde ich den Stick gleich mehrfach:
    [579127.847626] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    [579127.986809] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [579127.986825] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [579127.986839] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
    [579127.986851] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
    [579127.986863] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B001CCDF628
    [580599.196830] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
    [580602.149806] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [580602.288863] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [580602.288879] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [580602.288892] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
    [580602.288904] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
    [580602.288915] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B001CCDF628
    [581642.587449] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 4
    [581741.716926] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [581741.855806] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [581741.855813] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [581741.855819] usb 1-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
    [581741.855824] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
    [581741.855829] usb 1-1.2: SerialNumber: __0X00124B001CCDF628
    "lsusb -t" gibt mit folgendes aus:
    /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            |__ Port 2: Dev 6, If 0, Class=Communications, Driver=, 12M
            |__ Port 2: Dev 6, If 1, Class=CDC Data, Driver=, 12M
            |__ Port 3: Dev 7, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
    (Hab mal noch einen USB-Stick zur Kontrolle eingesteckt)
    "npm install @serialport/bindings" habe ich auch schon probiert, falls was im ioBroker-Img falsch gelaufen wäre.
    Ich habe den Stick schon mehrfach neu geflasht. Ist die Firmware richtig?
    Was läuft falsch? Wie komme ich an den COM-Anschlussnamen um ihn im ZigBee-Adapter einrichten zu können.
    Danke schon mal für eure Zeit und Mühen.
    JOHANNES
    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Doc112
      Hallo Leute!
      JOHANNES
      dimaiv
      @doc112
      Immer wieder das gleiche, wenn man irgendeine Anleitung im Internet aus Jahr 1995 findet...
      Hast du schon mal den Zigbee Adapter installiert?
      Hast du den angeguckt?
      Neben dem COM-ANSCHLUSSNAME gibt's eine Auswahl-Menü, da den richtigen Port wählen - FERTIG !
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @doc112
        Doc112
        @dimaiv so alt war die Anleitung auch nicht ;-)
        Das DropDown habe ich gesehen und auch probiert doch die Ampel bleibt auf gelb stehen. Keine Verbindung zu ZigBee?
        hast du noch einen Tipp?
        • D Doc112
          @doc112
          Log File sagt?
          • D Doc112
            Hallo Leute!
            JOHANNES
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @doc112 Dein Log von lsusb -t zeigt deutlich das der Stick nicht erkannt und eingebucht wird.
            Wenn der Stick da wäre, dann müsstest Du folgendes in der Ausgabe finden:
            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc2/1p, 480M
                |__ Port 1: Dev 58, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                    |__ Port 2: Dev 59, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
                    |__ Port 2: Dev 59, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
            Es ist also davon auszugehen das mindestens eine der Folgenden Aussagen korrekt ist:
            • Der Stick ist defekt
            • Der Stick hat keine korrekte Firmware
            • Der USB Port an dem der Stick hängt ist defekt
            • Dein Netzteil ist zu schwach um den Pi samt Stick zu betreiben
            Das Deckt sich auch mit deiner Aussage das die LED automatisch aus geht. Wenn der Stick sauber funktioniert und die korrekte Firmware besitzt dann muss die LED an bleiben bis der Zigbee Adapter läuft.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Doc112
              @asgothian Danke für deinen Imput:
              zu 1.) Wenn der Stick sich flashen läss und unter Windows auch auftaucht kann er dann defekt sein? Unter "dmesg" sehe ich ja was von TI?
              zu 2.) Das hier ist der Link zur aktuellen Firmware: Z-Stack-firmware/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.zip
              zu 3.) Der Pi4 ist neu und der USB-Stick wird von "lsusb -t" ja gesehen
              zu 4.) Das Netzteil hat 2A
              Helfen meine Ausführungen?
              JOHANNES
              • D Doc112
                JOHANNES
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @doc112 sagte in Probleme beim Einbinden CC2531 an PasPi4:
                Nur bedingt. ggf. wird er gesehen, aber es wird für den Stick kein Treiber aktiviert, und damit auch keine serielle Schnittstelle aufgemacht.
                Und das verhalten der LED deutet eindeutig darauf hin das der Stick sich nicht sauber initialisiert.
                Bliebe nur die Frage was für ein System du auf dem Pi aufgespielt hast.
                A.
                  A.
                  Doc112
                  @asgothian ich habe ein fertiges Img vom ioBroker aus basis des Fabian lite genutzt.
                  • D Doc112
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @doc112 hast du mit der hex oder der bin geflasht ?
                    • arteckA arteck
                      Doc112
                      @arteck hex
                      • D Doc112
                        @arteck hex
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @doc112 ok also hast du die datei entpackt...
                        so und jetzt welches Image.. was für Fabian ???
                        • arteckA arteck
                          Doc112
                          @arteck korrekt, ich hab aus dem oben genannten link die ZIP-Datei herunterladen, entpackt und dann mit dem TI-Programm geflasht. Ist doch die richtige Datei?
                          • D Doc112
                            Doc112
                            Wenn ich im ZigBee-Adapter den vorgeschlagenen COM-Port "/dev/ttyAMA0" auswähle und eine Kopplung versuche kommt die Fehlermeldung
                            You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
                            Bei Kopplungsfortschritt kommt dann dies Debug-Info
                            Error: Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                                at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                                at Generator.next (<anonymous>)
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                at new Promise (<anonymous>)
                                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33)). undefined
                            Soll ich eine andere Firmeware-Version versuchen?
                            • D Doc112
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @doc112
                              Wenn du den Stick an den PC ansteckst (ohne cc-debugger), bleibt dann die LED an ? Wenn nein, dann ja, andere FW versuchen, Flashen mit verify.
                              Wenn ja, dann liegt das problem auf der OS Seite auf dem PI.
                              A.
                                @doc112
                                A.
                                Doc112
                                schrieb am zuletzt editiert von Doc112
                                @asgothian Ich hab auch mal meinen USBtoSerial-Adapter zum flashen meiner ESPs angschlossen. Auch hier findet sich keine Änderungen der Abfragen. dev/serial/by-id wird weiter verweigert.
                                Wenn ich den Stick an einen eigenen USB-Netzteil anschließe geht die LED auch nach ca. 30-40sec aus. Gleiches auch an einem PC. Hier finde ich aber im Geräte-Manager ein Serielles Gerät COM7. Geflasht wurde jedes mal mit verify und dieser war OK.
                                Stick oder RasPi? Wer ist der Verursacher?
                                • D Doc112
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @doc112 WAS IST DAS FÜR EIN IMAGE ??????? was du da hast...
                                  installiere bitte ein standard raspbian lite..
                                  • arteckA arteck
                                    Doc112
                                    @arteck die gab es bis anfang Januar hier zum download:
                                    https://www.iobroker.net/#de/download
                                    Werde es mal komplett neu aufsetzen, ohne das Image.
                                    • D Doc112
                                      Doc112
                                      Problem ist gelöst. Hab den ioBroker komplett neu aufgesetzt, diesmal nicht aus dem Image und jetzt geht alles. Danke für eure Hilfe. Gruß JOHANNES
