  4. iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefan-io
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    iobroker start
    Stefan-io
    @thomas-braun said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
    @stefan-io
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    iobroker start
    iobroker list instances
    + instance is alive
    Oberfläche aber weiterhin nicht erreichbar :-(
    • S Stefan-io
      @stefan-io
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      iobroker start
      + instance is alive
      @stefan-io sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
      wieso aber?
      Da ist ja auch gar keine einzige Instanz mehr
      • S Stefan-io
        @stefan-io
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        iobroker start
        + instance is alive
        @stefan-io
        Zumindest ist die Meldung weg.
        iobroker -v
        iobroker list adapters
        iobroker update
        iobroker upgrade
          @stefan-io
          iobroker -v
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Stefan-io
          @stefan-io
          iobroker -v
          iobroker update
          iobroker upgrade
           iobroker -v
          3.2.14
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
          • S Stefan-io
            @stefan-io
            iobroker -v
            iobroker update
            iobroker upgrade
             iobroker -v
            3.2.14
            @stefan-io
            Versuch mal
            iobroker add admin
            iobroker add web
            iobroker restart
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @stefan-io
              Versuch mal
              iobroker add admin
              iobroker add web
              iobroker restart
              @thomas-braun sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
              Versuch mal
              ich hätte jetzt gefragt ob die Karte überhaupt noch beschrieben wird.
              Zur Zeit ist zumindest die 3.2.14 drauf geblieben, hat aber noch keinen reboot gegeben.
              Aber dass überhaupt nichts mehr funktioniert ist schon seltsam.
              Aber vielleicht liegt es wirklich am repo, wenn da die Einstellung komplett weg sind
              Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host"
                Versuch mal
                @homoran Die Karte ist schreibbar, sonst wäre da nicht node12 draufgeblieben. Da gab es ja einen reboot dazwischen.
                  @stefan-io
                  Versuch mal
                  iobroker add admin
                  iobroker add web
                  iobroker restart
                  Stefan-io
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan-io
                  @stefan-io
                  Versuch mal
                  iobroker add admin
                  iobroker add web
                  iobroker restart
                  Es hat tatsächlich geklappt und ich bin auf der Oberfläche - Vielen Dank 😁
                  Leider sind nun alle Adapter verschwunden, quasi wie eine Neuinstallation.
                  Aktueller Stand:
                  Node.js v12.20.1
                  NPM 6.14.10
                  admin 4.2.1
                  Gibt es jetzt noch etwas zu tun, bevor ich versuche mit Backitup ein Backup wiederherzustellen?
                  Dann muss ich nochmal aufbereiten, was beim Update falsch gelaufen ist und wie ich zukünftig vorgehen muss.
                  Ich bin also auch für alle weiteren Tipps sehr dankbar...
                  P.S.: Unter Hosts steht bei js-controller übrigens
                  verfügbar: 3.1.6
                  installiert: 3.2.14 -> Hier wurde mir auch das Update empfohlen und damit haben die Probleme begonnen!
                  • S Stefan-io
                    @stefan-io
                    Versuch mal
                    iobroker add admin
                    iobroker add web
                    iobroker restart
                    Aktueller Stand:
                    Node.js v12.20.1
                    NPM 6.14.10
                    admin 4.2.1
                    verfügbar: 3.1.6
                    @stefan-io Das sind die erwarteten Versionen.
                    Sollte ja nur die 'Not'-Wiederherstellung sein.
                    Stell aber in den Einstellungen jetzt Stable/Default ein. Die Versionslücke schließt sich dann mit der Zeit.
                      Stefan-io
                      Habe eben nach dem Backup nochmal ein Update machen wollen:
                      iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @3.2.14 to @3.2.16
                      NPM version: 6.14.10
                      npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Was ist da denn bloß los? Zum Glück konnte ich neu starten und es ist bei 3.2.14 geblieben.
                      Wie sollte ich denn zukünftig js updaten? Wie aktualisiere ich die Adapter am besten?
                        Stefan-io
                        Stell aber in den Einstellungen jetzt Stanley/Default ein. Die Versionslücke schließt sich dann mit der Zeit.
                        Verwahrungsort habe ich nur noch stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Die Beta/ Latest habe ich gelöscht!
                        • S Stefan-io
                          @stefan-io Stable aktiv haben, dann halt mit
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          die Adapter aktuell halten. Ein upgrade von js-controller kommt ja seltener vor.
                          • S Stefan-io
                            @stefan-io
                            Versuch mal
                            iobroker add admin
                            iobroker add web
                            iobroker restart
                            Aktueller Stand:
                            Node.js v12.20.1
                            NPM 6.14.10
                            admin 4.2.1
                            verfügbar: 3.1.6
                            Never!
                            Unter installiert steht das was du selber installiert hast! Keine Empfehlung o.ä.
                            Wenn du das Repo auf stable hast wird dir unter verfügbar auch nur die 3.1.6 angeboten.
                            • S Stefan-io
                              Was tust du?
                              wo bist du da?
                              In dem Reiter "Haupteinstellungen" wird im Pulldown "Aktiver Verwahrungsort" ein Repo ausgewählt. Üblichewrweise stable/default
                              Im Reiter "Verwahrungsorte" stehen die möglichen Repos mit ihren verschiedenen Pfaden drin. Das muss auch so bleiben
                                Was tust du?
                                wo bist du da?
                                Stefan-io
                                @homoran said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                                Was tust du?
                                wo bist du da?
                                Ok, jetzt habe ich es verstanden. Stand auch auf Stable...
                                Vermutlich war es vorher auf latest, weshalb ich alle Betas drauf hatte.
                                Kann ich auf der js 3.2.16 bleiben, oder besser ein downgrade auf die 3.1.6?
                                Wie mache ich am sichersten zukünftige Updates von js, node.js, npm etc. ?
                                Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
                                • S Stefan-io
                                  Was tust du?
                                  wo bist du da?
                                  die dürfte mittlerweile ziemlich stabil sein
                                  Wie mache ich am sichersten zukünftige Updates von %(#ff0000)[js], node.js, npm etc. ?
                                  • npm kommt immer das passende mit node.js - das bitte nicht selber unabhängig updaten
                                  • nodejs innerhalb einer major version (10, 12, 14) über sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  • node.js auf eine neuere Major (nur gerade Versionen nehmen!) siehe:
                                    Stefan-io
                                    Wozu benötige ich dann dist-upgrade?
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    • S Stefan-io
                                      sudo apt update
                                      @stefan-io
                                      apt upgrade
                                      aktualisiert nur bereits auf dem System bereits vorhandene Pakete, ein
                                      apt dist-upgrade
                                      zieht auch ggf. neue, nun benötigte Pakete nach.
                                      Meist ist der Umfang eines Upgrades aber gleich, egal welche Option gewählt wird. Ich gebe immer gerne bei unbekanntem Umfang der Upgrades die dist-upgrade Option mit, dann ist man sicher dass auch alles mitkommt.
