  4. iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan-io
    nach dem Node.js-Update gab es folgende Fehlermeldung und nun komme ich nicht mehr auf die Web-Oberfläche von iobroker.
    Nun habe ich versucht Node und Npm neu zu installieren - Leider war das auch ohne Erfolg!
    node: 10.23.2
    npm: 6.14.10
    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan-io
      node: 10.23.2
      npm: 6.14.10
      LoDDl
      Habe das gleiche Problem. Zum Glück aber mit vorherigem Snapshot :)
      • S Stefan-io
        node: 10.23.2
        npm: 6.14.10
        @stefan-io Keine Screenshots von Konsolentext.
        Und in welcher Anleitung steht was davon drin, dass man da mit sudo herumpfuschen soll?
        Als User:
        iobroker fix
          Als User:
          iobroker fix
          Stefan-io
          schrieb am zuletzt editiert von Stefan-io
          @thomas-braun said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
          Als User:
          iobroker fix
          iobroker fix ist erfolgreich durchgelaufen, trotzdem komme ich nicht auf die Oberfläche!
          Bei einem Update-Versuch kommt immer folgende Meldung:
          Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          Cannot find view "system" for search "host"
          Error: Object "system.config" not found
          sudo wurde irgendwo im Netz empfohlen...
          • S Stefan-io
            Als User:
            iobroker fix
            @stefan-io
            Dann vergiss den sudo-Schwachsinn direkt wieder.
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            Nochmal: Keine Screenshots!
            Verwende </> CodeTags!
              @stefan-io
              Stefan-io
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
              + instance is alive
              • S Stefan-io
                + instance is alive
                @stefan-io
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                Und dir ist schon klar, dass du dich da im Beta-Zweig tummelst?
                  @stefan-io
                  Stefan-io
                  @stefan-io
                  Nein, ich bin leider relativ unwissend was das das angeht. Einmal installiert und es lief ein Jahr, bis ein Update verlangt worden ist..
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.23.2
                  /usr/bin/node
                  v10.23.2
                  /usr/bin/npm
                  6.14.10
                  nodejs:
                    Installiert:           10.23.2-1nodesource1
                    Installationskandidat: 10.23.2-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 10.23.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                  • S Stefan-io
                    @stefan-io
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.23.2
                    /usr/bin/node
                    v10.23.2
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @stefan-io
                    Dann stell den Verwahrort in den Einstellungen auf 'default / stable' zurück.
                    Zunächst würde ich mal node12 installieren:
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefan-io
                      @stefan-io
                      @thomas-braun sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                      so ist er auch nach einer neuen Installation.
                      Du musst ihn also aktiv umgestellt haben.
                      Wird mit deinem Problem aber (hoffentlich) nichts zu tun haben, obwohl selbst diese Beta-Version veraltet ist, in der .1 waren nur einige Bugs
                        @stefan-io
                        Stefan-io
                        @stefan-io
                        Wie mache ich das?
                        • S Stefan-io
                          @stefan-io
                          Wie mache ich das?
                          @stefan-io sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                          @stefan-io
                          Wie mache ich das?
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                          Ich gehe aber mittlerweile davon aus, dass du die admin 3.2.1 manuell installiert hast, sonst wärst du da längst auf einer stabileren 3.2.13
                            @stefan-io
                            Wie mache ich das?
                            Stefan-io
                            @homoran said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                            @stefan-io
                            Wie mache ich das?
                            Ich komme doch gar nicht erst ab die Oberfläche von iobroker...
                            Was kann ich jetzt aus der Konsole heraus machen, damit ich den Verwahrort ändern kann?
                            Sorry, aber ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet...
                            • S Stefan-io
                              @stefan-io
                              Wie mache ich das?
                              @stefan-io node12 hast du installiert?
                              Und dann gleich mal das System mit aktualisieren:
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              • S Stefan-io
                                @stefan-io
                                Wie mache ich das?
                                keine Ahnung.
                                Also müssen wir deinen admin wieder auf eine laufende Version bringen, wenn es daran liegt.
                                Wie (und warum) hast du diese Version installiert?
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Stefan-io
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Alles erledigt, hat auch eine weile gedauert, bis alles installiert war.
                                  Aber leider komme ich noch immer nicht auf die Oberfläche :-(
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.10
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  • S Stefan-io
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.10
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @stefan-io in der Konsole:
                                    Ergebnis hier posten.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Stefan-io
                                      @wendy2702 said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                                      + instance is alive
                                      • S Stefan-io
                                        + instance is alive
                                        @stefan-io
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        iobroker start
                                          @stefan-io
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          ich habe noch keine Antwort warum er 3.2.1 installiert hat!!
                                          Je nachdem muss er dort noch eine Version angeben
