  4. NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung
68 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @glasfaser doch steht auf debug
    das kamm noch hinzu
    nut.0	2021-02-07 17:29:44.139	error	(2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
    hat so immer funktioniert
    #41
    @jens-meyer sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
    und wo sind User und Passwort?
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #42
      nut.0	2021-02-07 17:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.604	info	(2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.541	debug	(2179) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.376	debug	(2179) statesDB connected
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.375	debug	(2179) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create System PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create User PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.369	debug	(2179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.368	debug	(2179) objectDB connected
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.366	debug	(2179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects client initialize lua scripts
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects create User PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.358	debug	(2179) Objects create System PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.357	debug	(2179) Objects client ready ... initialize now
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.343	debug	(2179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) terminating
      nut.0	2021-02-07 16:35:44.115	info	(2078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      nut.0	2021-02-07 16:29:44.139	error	(2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
      nut.0	2021-02-07 16:27:33.507	info	(2078) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) terminating
      nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        #43
        hier geht es gerade erst los.
        Was kommt danach (in der Zwischenzeit?)
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          #44
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.713	debug	(2179) Set State status.severity = 4
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.shutdown = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.shutdown
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.boosting = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.boosting
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.trimming = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.trimming
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.overload = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.overload
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.offline = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.offline
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.calibration = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.calibration
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.bypass = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.bypass
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.discharging = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.discharging
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.charging = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.charging
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.replacebattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.replacebattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.highbattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.highbattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.lowbattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.lowbattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.onbattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.onbattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.online = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.708	debug	(2179) Create State status.online
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	debug	(2179) NUT Connection closed. Done.
            #45
            nut.0 2021-02-07 17:35:51.893 debug (2179) system.adapter.admin.0: logging true nut.0 2021-02-07 16:35:47.604 info (2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            Warum springt deine Uhrzeit um eine Stunde?
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              Der Server ist nicht erreichbar , bzw . der Port
              Jens MeyerJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                #47
                @glasfaser
                hier nochmal der komplette bis jetzt
                nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	error	(2179) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
                nut.0	2021-02-07 16:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
                ja ist wohl nicht erreichbar...
                wenn ich aber uspd ups@localhost
                eingebe funktioniert es
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @jens-meyer
                  Ja alles gut ... siehe meine Antwort oben !
                  Und deine Uhrzeit springt im Log ganz oben , darauf hat schon @Homoran hingewiesen .
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    localhost
                    mhh . wäre das dann nicht dein iobroker 192.168.35.136
                      @jens-meyer
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #50
                      @glasfaser ja habs gesehen...
                      ist aber im kompletten log nicht mehr zu sehen
                      komisch
                      was kann ich da mit dem server machen? mehr als die ip eingeben geht ja nicht nicht
                        localhost
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        #51
                        @glasfaser said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                        localhost
                        nein, das ist mein mac
                        192.168.35.99 ist der iobroker
                        die frage ist wie ich das nun wieder zum laufen bekomme
                        GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          localhost
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @jens-meyer
                          Ping von ioBroker aus die 192.168.35.99 mal an
                            @glasfaser
                            #53
                            weil du dann ggf. keine Zugangsdaten brauchst??
                            Was steht bei dir in sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              #54
                              @homoran said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                                LISTEN 127.0.0.1 3493
                                LISTEN 192.168.35.99 3493
                                localhost
                                #55
                                @jens-meyer
                                Hast du mal in dieses HowTo reingeschaut?
                                https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1612713169386
                                Und hast du dich jetzt als user und nicht als root eingeloggt?
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  und wo ist die IP von deinem ioBroker
                                    #57
                                    @glasfaser sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                                    alles gut!
                                    Damit geht es
                                    fehlt nur noch der output vom Ping
                                      alles gut!
                                      Damit geht es
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      #58
                                      ja scheint da schon was nicht zu gehen
                                      aber wieso das?
                                      ist doch ne vm auf dem NUC mit proxmox
                                      PING 192.168.35.99 (192.168.35.99) 56(84) bytes of data.
                                      ^C
                                      --- 192.168.35.99 ping statistics ---
                                      20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19437ms
                                      da sollte das doch gegenseitig funktionieren
                                        localhost
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        Welche IP hat denn der NUT Server ?
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #60
                                          @glasfaser
                                          NUT Server hat die ip 192.168.35.99
                                          IOBroker hat die .......... 97
