  4. Alias-Manager Adapter
    5.4k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • L Latax
    Der Alias Adapter setzt den Wert immer 2 mal schnell hintereinander warum macht er das? Ich will mir verschiedene Status Meldungen schicken lassen. Leider bekomme ich alle Meldungen immer Doppelt. Aber nur wenn ich auf den Alias Datenpunkt verweise. Nehme ich den organalen Datenpunkt kommt nur eine Meldung.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #281
    @latax sagte in Alias-Manager Adapter:
    Das managt alles der js-controller. Ggf. mal ioBroker neu starten? LG
      @chris299 sagte: in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
      Nein, dafür braucht es ein Skript.
      Gmon
      schrieb am zuletzt editiert von Gmon
      #282
      @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
      Kann ich mit der Funktion beim Alias gleich zwei Datenpunkte setzen?
      Ich hab das Problem, dass beim FSB14 von Eltako sowohl CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT, also die Laufzeit. Wenn ich ein Skript brauche, dann bringt mir der Alias leider nicht mehr viel - glaub ich zumindest.
      • G Gmon
        #283
        @gmon sagte : CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT
        Es wäre kein Alias, wenn er zwei Datenpunkte mit absolut unterschiedlicher Funktionalität bedienen würde.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gmon
          #284
          Praktisch waere es zumindest fuer mich trotzdem.
          Danke, dann muss ich mir was Anderes ausdenken, denn so bringt mir der alias-manager nichts.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gmon
            chris299
            schrieb am zuletzt editiert von chris299
            #285
            ich bräuchte mal Eure Hilfe, weil ich anscheinend "betriebsblind" geworden bin:
            ein DatenpunktAlias soll 'true' liefern wenn der bezogene string-Datenpunkt 'de' als Wert enthält, ansonsten 'false'.
            Warum bekomme ich bei meiner Funktion im Alias "true" obwohl der bezogene Datenpunkt die Bedingung ganz offensichtlich nicht erfüllt?
            bzw. wo mache ich den Denkfehler?
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #286
              @chris299 da ich diese Funktion noch nie genutzt habe, ist das ein Schuss ins Blaue: In den meisten Sprachen ist if (val = ´de´) fast immer true 😬 - da die Zuweisung fast immer funktioniert. Einen Vergleich liefert dagegen ´if (val == ´de´)…
              Ist vielleicht einen Versuch wert…
              • C chris299
                #287
                @chris299 sagte: wo mache ich den Denkfehler?
                Das ist eine Zuweisung - kein Vergleich. Es genügt: val == 'de'
                  chris299
                  #288
                  @paul53 @JLeg vielen dank. :man-facepalming:
                  • s.bormannS s.bormann
                    @latzi Hi, nein, noch nicht, hatte noch keine Zeit. Ist aber kein sehr umfangreicher Adapter, das meiste sollte selbsterklärend sein. Man kann Aliase umbenennen, mit "Suchen und Ersetzen" kann man auch die verknüpften Original-Datenpunkte ändern etc.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #289
                    @s-bormann Hallo, hätte eine Frage bitte. Ich möchte mir aus einer anderen iobroker installation die Aliase wieder holen, mit export import gemacht, er schreibt erfolgreich geladen, aber es kommt nichts. im file ist auch nichts drin , was meine Aliase betrifft.
                    hängt das mit dem Verzeichnis zusammen ?
                    Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png
                    • habs mit Objektbaum export/import hinbekommen
                    BG
                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #290
                      @humidor sagte in Alias-Manager Adapter:
                      genau, mit export/import im Objekte-Tab ist die richtige Lösung, mit dem Alias-Manager an sich geht das nicht.
                      VG
                        VG
                        marsmännchen
                        #291
                        ich bekomme für Licht die Werte 100 oder 0.
                        Bekomme ich das mit der Alias Read-Function oder Alias Write-Function irgendwie hin das er mir TRUE/FALSE liefert?
                        Solche Konstrukte:
                        if (val>0)then(val=true)
                        Sind natürlich sinnlos, aber wie wäre der Syntak dafür?
                        Patrick
                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                        O C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M marsmännchen
                          Solche Konstrukte:
                          Patrick
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #292
                          @marsmännchen
                          val == 0 ? false : true
                          • M marsmännchen
                            Solche Konstrukte:
                            Patrick
                            chris299
                            #293
                            @marsmännchen val > 0 ? true : false
                            • C chris299
                              marsmännchen
                              schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                              #294
                              @chris299
                              Nein, leider beides nicht.
                              Aus immer noch 0 und ein 100
                              edit:
                              FÜRCHTERLICH:
                              Ich habe bei Objektdaten bei "type" boolean statt number reingeschrieben. jetzt geht es:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "rActualLevel_Buero",
                                  "role": "value.brightness",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero"
                                "_id": "alias.0.Licht.rActualLevel_Buero",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1675625993636
                              Ob das jetzt so sauber ist weiss ich auch nicht..
                              • M marsmännchen
                                @chris299
                                edit:
                                FÜRCHTERLICH:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1675625993636
                                #295
                                @marsmännchen sagte: Ob das jetzt so sauber ist weiss ich auch nicht..
                                Ja, es erfolgt eine automatische Wandlung 0 --> false, != 0 --> true
                                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Malz1902
                                  #296
                                  gibt es die Möglichkeit direkt für einen Ganzen Objektbaum, z.b Zigbee Aliasse erstelen zu lassen? Oder muss ich für jedes einzelne Gerät der Alias automatisch erstellen?
                                    @videonisse sagte in Alias-Manager Adapter:
                                    @s-bormann Warum wird eigentlich die Geräte in Alias Manager (als auch LinkedDevices und Devices Adapter) immer als Objektype "Channel" erstellt und nicht als "Device"?
                                    Ist es ein Problem wie Devices ist definiert worden in the ioBroker Kernkonzept und es nicht flexibel ist?
                                    device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
                                    Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                                    Ich denke auch das ich möchte das alle meine "Alias Geräte" als Device mit ein oder mehrere Channels, und mit ein UUID als ID, haben soll. Denke ich hier falsch?
                                    Gute Frage. Ich habe ehrlichgesagt nur das nachgebaut, was der Devices-Adapter macht und nicht weiter drüber nachgedacht :)
                                    AlenA Offline
                                    AlenA Offline
                                    Alen
                                    #297
                                    @s-bormann
                                    Bin mich auch einarbeiten mit dem Aliases bzw. dem Alias Manager
                                    Ich habe mir die genau selbe Frage gestellt wie Videoniesse. Wieso werden Devices als Channels und nicht als Devices angelegt? Spielt das schlussendlich eine Rolle ob man einen Alias als Channel oder Device definiert ?
                                    Gruss
                                    Alen
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #298
                                      Ich möchte gerne im AliasManager im "Konverter beim Schreiben" folgendes machen :
                                      Annahme val = 10
                                      Konvertierung
                                      "Test = " + val
                                      So das im Target Datenpunkt 'Test = 10' eingetragen wird.
                                      Wie muss die Konvertierung lauten ? (Meine Konvertierung ist falsch das ist mir klar).
                                      Dann noch etwas wo kann ich so etwas nachlesen ?
                                      F.B.
                                      • Berges01B Berges01
                                        Annahme val = 10
                                        Konvertierung
                                        "Test = " + val
                                        #299
                                        @berges01 sagte: 'Test = 10' eingetragen wird.
                                        'Test = ' + val
                                          'Test = ' + val
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #300
                                          Der Adapter alias-manager wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                                          DANKE an S.Bormann für die bisherige tolle Arbeit.
                                          In diesem Topic gehts weiter
                                          @Homoran
                                          Bitte hier schließen um Parallelthreads zu vermeiden.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
