  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #286
    @chris299 da ich diese Funktion noch nie genutzt habe, ist das ein Schuss ins Blaue: In den meisten Sprachen ist if (val = ´de´) fast immer true 😬 - da die Zuweisung fast immer funktioniert. Einen Vergleich liefert dagegen ´if (val == ´de´)…
    Ist vielleicht einen Versuch wert…
    • C chris299
      ich bräuchte mal Eure Hilfe, weil ich anscheinend "betriebsblind" geworden bin:
      ein DatenpunktAlias soll 'true' liefern wenn der bezogene string-Datenpunkt 'de' als Wert enthält, ansonsten 'false'.
      Warum bekomme ich bei meiner Funktion im Alias "true" obwohl der bezogene Datenpunkt die Bedingung ganz offensichtlich nicht erfüllt?
      bzw. wo mache ich den Denkfehler?
      #287
      @chris299 sagte: wo mache ich den Denkfehler?
      Das ist eine Zuweisung - kein Vergleich. Es genügt: val == 'de'
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chris299
        #288
        @paul53 @JLeg vielen dank. :man-facepalming:
        • s.bormannS s.bormann
          @latzi Hi, nein, noch nicht, hatte noch keine Zeit. Ist aber kein sehr umfangreicher Adapter, das meiste sollte selbsterklärend sein. Man kann Aliase umbenennen, mit "Suchen und Ersetzen" kann man auch die verknüpften Original-Datenpunkte ändern etc.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #289
          @s-bormann Hallo, hätte eine Frage bitte. Ich möchte mir aus einer anderen iobroker installation die Aliase wieder holen, mit export import gemacht, er schreibt erfolgreich geladen, aber es kommt nichts. im file ist auch nichts drin , was meine Aliase betrifft.
          hängt das mit dem Verzeichnis zusammen ?
          Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png
          • habs mit Objektbaum export/import hinbekommen
          BG
          • HumidorH Humidor
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #290
            @humidor sagte in Alias-Manager Adapter:
            genau, mit export/import im Objekte-Tab ist die richtige Lösung, mit dem Alias-Manager an sich geht das nicht.
              marsmännchen
              #291
              ich bekomme für Licht die Werte 100 oder 0.
              Bekomme ich das mit der Alias Read-Function oder Alias Write-Function irgendwie hin das er mir TRUE/FALSE liefert?
              Solche Konstrukte:
              if (val>0)then(val=true)
              Sind natürlich sinnlos, aber wie wäre der Syntak dafür?
              Patrick
              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
              O C 2 Antworten Letzte Antwort
              • M marsmännchen
                Solche Konstrukte:
                Patrick
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #292
                @marsmännchen
                val == 0 ? false : true
                • M marsmännchen
                  Solche Konstrukte:
                  Patrick
                  chris299
                  #293
                  @marsmännchen val > 0 ? true : false
                  • C chris299
                    marsmännchen
                    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                    #294
                    @chris299
                    Nein, leider beides nicht.
                    Aus immer noch 0 und ein 100
                    edit:
                    FÜRCHTERLICH:
                    Ich habe bei Objektdaten bei "type" boolean statt number reingeschrieben. jetzt geht es:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "rActualLevel_Buero",
                        "role": "value.brightness",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero"
                      "_id": "alias.0.Licht.rActualLevel_Buero",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1675625993636
                    Ob das jetzt so sauber ist weiss ich auch nicht..
                    • M marsmännchen
                      @chris299
                      edit:
                      FÜRCHTERLICH:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1675625993636
                      #295
                      @marsmännchen sagte: Ob das jetzt so sauber ist weiss ich auch nicht..
                      Ja, es erfolgt eine automatische Wandlung 0 --> false, != 0 --> true
                      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Malz1902
                        #296
                        gibt es die Möglichkeit direkt für einen Ganzen Objektbaum, z.b Zigbee Aliasse erstelen zu lassen? Oder muss ich für jedes einzelne Gerät der Alias automatisch erstellen?
                          @videonisse sagte in Alias-Manager Adapter:
                          @s-bormann Warum wird eigentlich die Geräte in Alias Manager (als auch LinkedDevices und Devices Adapter) immer als Objektype "Channel" erstellt und nicht als "Device"?
                          Ist es ein Problem wie Devices ist definiert worden in the ioBroker Kernkonzept und es nicht flexibel ist?
                          device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
                          Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                          Ich denke auch das ich möchte das alle meine "Alias Geräte" als Device mit ein oder mehrere Channels, und mit ein UUID als ID, haben soll. Denke ich hier falsch?
                          Gute Frage. Ich habe ehrlichgesagt nur das nachgebaut, was der Devices-Adapter macht und nicht weiter drüber nachgedacht :)
                          AlenA Offline
                          AlenA Offline
                          Alen
                          #297
                          @s-bormann
                          Bin mich auch einarbeiten mit dem Aliases bzw. dem Alias Manager
                          Ich habe mir die genau selbe Frage gestellt wie Videoniesse. Wieso werden Devices als Channels und nicht als Devices angelegt? Spielt das schlussendlich eine Rolle ob man einen Alias als Channel oder Device definiert ?
                          Gruss
                          Alen
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            #298
                            Ich möchte gerne im AliasManager im "Konverter beim Schreiben" folgendes machen :
                            Annahme val = 10
                            Konvertierung
                            "Test = " + val
                            So das im Target Datenpunkt 'Test = 10' eingetragen wird.
                            Wie muss die Konvertierung lauten ? (Meine Konvertierung ist falsch das ist mir klar).
                            Dann noch etwas wo kann ich so etwas nachlesen ?
                            F.B.
                            • Berges01B Berges01
                              Annahme val = 10
                              Konvertierung
                              "Test = " + val
                              #299
                              @berges01 sagte: 'Test = 10' eingetragen wird.
                              'Test = ' + val
                                'Test = ' + val
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #300
                                Der Adapter alias-manager wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                                DANKE an S.Bormann für die bisherige tolle Arbeit.
                                In diesem Topic gehts weiter
                                @Homoran
                                Bitte hier schließen um Parallelthreads zu vermeiden.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
