  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D DGR
    @s-bormann
    Sorry, bin ganz neu beim Alias-Manager. Habe ihn gerade installiert (Vers. 1.2.4) und mit drei Objekten getestet. Die automatische Funktion ist sehr gut.
    Ein kleines Problem: Bei den Objekten wird alles umgesetzt in Alias außer "reachable".
    Hat das einen Grund ?
    Das habe ich dann über den Editor erfolgreich eingerichtet. Der Wert von "reachable" wurde letztlich auch korrekt angezeigt.
    Danke für diesen Adapter. Ich muß zwar erstmal einigen Aufwand reinstecken, aber spätere Änderungen sind dann viel einfacher.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #272
    @dgr sagte in Alias-Manager Adapter:
    das ist richtig, ich hab am anfang noch alles über das script gemacht. da sind wir zu 2. 3 tage lang gesessen... :D
    aus dem readme:
    All automatically recognized datapoints will be checked (only checked lines will be saved)
    If automatically recognized, the datapoint will have an 'Destination ID' set. This will be the corresponding datapoint of the alias (the original datapoint will be linked to this new alias-datapoint). The autocreate-function tries to match to stanardized datapoint-ids, depending on the type of device that was recognized. However, you can change the settings as you like, but every 'Destination ID' has to be unique.
    And finally you can enter a name for the destination alias-datapoint
    All NOT automatically recognized datapoints appear in the list unchecked. You can manually adjust the settings and activate the checkbox.
    You can also manually add other datapoints to this list or clear the complete list
    • da_WoodyD da_Woody
      aus dem readme:
      DGR
      schrieb am zuletzt editiert von DGR
      #273
      @da_woody
      Ich habe festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
      Korrektur:
      tut mir leid. Es war wohl mein Fehler. Ich hatte einen Datenpunkt im betreffenden Objekt per Script geändert, was an dieser Stelle eigentlich nicht zulässig war.
      • da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #274
        @dgr zu blockly kann ich dir nichts sagen. ich denk aber, es wird an der objektID liegen.
        • D DGR
          @s-bormann
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #275
          @s-bormann
          Ehrlichgesagt bin ich gerade auch überfragt. Ich scheib es mir aber mal auf - wenn mal wieder irgendwann Zeit ist (aktuell leider nicht absehbar), schaue ich mir das noch mal an. Ich hatte auf jeden Fall mal vor, eine Option einzubauen, aus REACHABLE automatisch ein UNREACH-Alias (also genau der umgekehrte Fall) zu erstellen (da bei mir fast alle Geräte mit UNREACH arbeiten).
            martinschm
            #276
            ich habe automatisch ein Objekt aus einem Xiaomi Türkontakt erstellt und bekomme jetzt im Log diese Meldung
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.680	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.device_query is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.642	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.641	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.available is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.568	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.567	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.contact is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.481	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.479	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.msg_from_zigbee is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.430	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.opened is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.383	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.382	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.send_payload is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.313	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            2022-06-14 08:41:34.301	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.voltage is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
            Vermutlich schon bekannt, dachte aber ich melde es mal falls noch doch noch nicht bekannt.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M martinschm
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #277
              @martinschm
              https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/36
              • C Offline
                chris299
                #278
                eine Frage (wobei ich nicht sicher bin, ob die hier richtig aufgehoben ist):
                kann man in einem Alias, bzw. der Werte-konvertierung in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
                also sowas wie:
                oder muss man das per script im change trigger als user-objekt variable ausrechnen und dann in die alias struktur des devices einbinden?
                • C chris299
                  also sowas wie:
                  #279
                  @chris299 sagte: in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
                  Nein, dafür braucht es ein Skript.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    Latax
                    #280
                    Der Alias Adapter setzt den Wert immer 2 mal schnell hintereinander warum macht er das? Ich will mir verschiedene Status Meldungen schicken lassen. Leider bekomme ich alle Meldungen immer Doppelt. Aber nur wenn ich auf den Alias Datenpunkt verweise. Nehme ich den organalen Datenpunkt kommt nur eine Meldung.
                    • L Latax
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #281
                      @latax sagte in Alias-Manager Adapter:
                      Das managt alles der js-controller. Ggf. mal ioBroker neu starten? LG
                        Gmon
                        schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                        #282
                        @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                        Kann ich mit der Funktion beim Alias gleich zwei Datenpunkte setzen?
                        Ich hab das Problem, dass beim FSB14 von Eltako sowohl CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT, also die Laufzeit. Wenn ich ein Skript brauche, dann bringt mir der Alias leider nicht mehr viel - glaub ich zumindest.
                        • G Gmon
                          #283
                          @gmon sagte : CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT
                          Es wäre kein Alias, wenn er zwei Datenpunkte mit absolut unterschiedlicher Funktionalität bedienen würde.
                            Gmon
                            #284
                            Praktisch waere es zumindest fuer mich trotzdem.
                            Danke, dann muss ich mir was Anderes ausdenken, denn so bringt mir der alias-manager nichts.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gmon
                              chris299
                              schrieb am zuletzt editiert von chris299
                              #285
                              ich bräuchte mal Eure Hilfe, weil ich anscheinend "betriebsblind" geworden bin:
                              ein DatenpunktAlias soll 'true' liefern wenn der bezogene string-Datenpunkt 'de' als Wert enthält, ansonsten 'false'.
                              Warum bekomme ich bei meiner Funktion im Alias "true" obwohl der bezogene Datenpunkt die Bedingung ganz offensichtlich nicht erfüllt?
                              bzw. wo mache ich den Denkfehler?
                              • JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #286
                                @chris299 da ich diese Funktion noch nie genutzt habe, ist das ein Schuss ins Blaue: In den meisten Sprachen ist if (val = ´de´) fast immer true 😬 - da die Zuweisung fast immer funktioniert. Einen Vergleich liefert dagegen ´if (val == ´de´)…
                                Ist vielleicht einen Versuch wert…
                                • C chris299
                                  #287
                                  @chris299 sagte: wo mache ich den Denkfehler?
                                  Das ist eine Zuweisung - kein Vergleich. Es genügt: val == 'de'
                                    chris299
                                    #288
                                    @paul53 @JLeg vielen dank. :man-facepalming:
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      @latzi Hi, nein, noch nicht, hatte noch keine Zeit. Ist aber kein sehr umfangreicher Adapter, das meiste sollte selbsterklärend sein. Man kann Aliase umbenennen, mit "Suchen und Ersetzen" kann man auch die verknüpften Original-Datenpunkte ändern etc.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                      #289
                                      @s-bormann Hallo, hätte eine Frage bitte. Ich möchte mir aus einer anderen iobroker installation die Aliase wieder holen, mit export import gemacht, er schreibt erfolgreich geladen, aber es kommt nichts. im file ist auch nichts drin , was meine Aliase betrifft.
                                      hängt das mit dem Verzeichnis zusammen ?
                                      Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png
                                      • habs mit Objektbaum export/import hinbekommen
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #290
                                        @humidor sagte in Alias-Manager Adapter:
                                        genau, mit export/import im Objekte-Tab ist die richtige Lösung, mit dem Alias-Manager an sich geht das nicht.
                                          marsmännchen
                                          #291
                                          ich bekomme für Licht die Werte 100 oder 0.
                                          Bekomme ich das mit der Alias Read-Function oder Alias Write-Function irgendwie hin das er mir TRUE/FALSE liefert?
                                          Solche Konstrukte:
                                          if (val>0)then(val=true)
                                          Sind natürlich sinnlos, aber wie wäre der Syntak dafür?
                                          Patrick
                                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                          O C 2 Antworten Letzte Antwort
