  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
    @s-bormann sagte: wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
    Es müsste im Alias-Manager implementiert werden, ähnlich wie bei Linkeddevices.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #266
    @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
    Wie sieht das da aus? Hast Du mal einen Screenshot?
    • s.bormannS s.bormann
      #267
      @s-bormann sagte: Screenshot?
      Es könnte auch so aussehen, mit dem Unterschied, dass die Orignal-ID (links unten) vorgeben ist und die ID des Alias-DP (links oben) eingeben oder selektiert werden muss:
      Problem: Zwei unterschiedliche Original-IDs für Lesen und Schreiben.
      Anmerkung: Es würde nur für die erstmalige Erstellung eines Alias taugen, da die Eigenschaften zum Alias ausschließlich im Alias-DP gespeichert werden.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #268
        ja, prinzipiell wäre das natürlich schon möglich. Die Probleme dabei hast Du ja selbst schon benannt. Vor allem aber sehe ich den Vorteil nicht wirklich. Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle, oder den Datenpunkt im Objekt-Tab auswähle und dann über diesen Weg den Alias erstelle, oder?
          #269
          @s-bormann sagte: Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle
          Nicht ganz (Bequemlichkeit): Man muss zwischen Objekt-Tab und Alias-Manager wechseln, wenn man sich im Objekt-Tab Datenpunkte ausguckt, zu denen Aliase erstellt werden sollen.
            Kueppert
            #270
            @paul53 stimmt...ich hab dann auch immer den Objekt-Baum geöffnet und im 2. Tab den Alias-Manager :)
              @uwerlp sagte in Alias-Manager Adapter:
              @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
              Man kann Aliase umbenennen, mit "Suchen und Ersetzen" kann man auch die verknüpften Original-Datenpunkte ändern etc.
              Also neue Alias anlegen geht noch nicht? Dann brauch ich mich auch nicht zu wundern, denn der Adapter legt dann anscheinend einen Neustart hin.
              man kann auch neue Aliase anlegen, abstürzen sollte er natürlich eigentlich nicht. Aber wie gesagt, ist ein frühes Alpha-Stadium und aktuell habe ich leider nur wenig Zeit für die Entwicklung. Aber Du kannst gerne mal ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken, was beim Absturz passiert. Wie das geht, kannst Du hier finden:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
              DGR
              #271
              @s-bormann
              Sorry, bin ganz neu beim Alias-Manager. Habe ihn gerade installiert (Vers. 1.2.4) und mit drei Objekten getestet. Die automatische Funktion ist sehr gut.
              Ein kleines Problem: Bei den Objekten wird alles umgesetzt in Alias außer "reachable".
              Hat das einen Grund ?
              Das habe ich dann über den Editor erfolgreich eingerichtet. Der Wert von "reachable" wurde letztlich auch korrekt angezeigt.
              Danke für diesen Adapter. Ich muß zwar erstmal einigen Aufwand reinstecken, aber spätere Änderungen sind dann viel einfacher.
              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DGR
                @s-bormann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #272
                @dgr sagte in Alias-Manager Adapter:
                das ist richtig, ich hab am anfang noch alles über das script gemacht. da sind wir zu 2. 3 tage lang gesessen... :D
                aus dem readme:
                All automatically recognized datapoints will be checked (only checked lines will be saved)
                If automatically recognized, the datapoint will have an 'Destination ID' set. This will be the corresponding datapoint of the alias (the original datapoint will be linked to this new alias-datapoint). The autocreate-function tries to match to stanardized datapoint-ids, depending on the type of device that was recognized. However, you can change the settings as you like, but every 'Destination ID' has to be unique.
                And finally you can enter a name for the destination alias-datapoint
                All NOT automatically recognized datapoints appear in the list unchecked. You can manually adjust the settings and activate the checkbox.
                You can also manually add other datapoints to this list or clear the complete list
                • da_WoodyD da_Woody
                  aus dem readme:
                  DGR
                  schrieb am zuletzt editiert von DGR
                  #273
                  @da_woody
                  Ich habe festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
                  Korrektur:
                  tut mir leid. Es war wohl mein Fehler. Ich hatte einen Datenpunkt im betreffenden Objekt per Script geändert, was an dieser Stelle eigentlich nicht zulässig war.
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #274
                    @dgr zu blockly kann ich dir nichts sagen. ich denk aber, es wird an der objektID liegen.
                    • D DGR
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #275
                      @s-bormann
                      Ehrlichgesagt bin ich gerade auch überfragt. Ich scheib es mir aber mal auf - wenn mal wieder irgendwann Zeit ist (aktuell leider nicht absehbar), schaue ich mir das noch mal an. Ich hatte auf jeden Fall mal vor, eine Option einzubauen, aus REACHABLE automatisch ein UNREACH-Alias (also genau der umgekehrte Fall) zu erstellen (da bei mir fast alle Geräte mit UNREACH arbeiten).
                        martinschm
                        #276
                        ich habe automatisch ein Objekt aus einem Xiaomi Türkontakt erstellt und bekomme jetzt im Log diese Meldung
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.680	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.device_query is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.642	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.641	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.available is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.568	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.567	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.contact is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.481	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.479	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.msg_from_zigbee is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.430	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.opened is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.383	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.382	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.send_payload is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.313	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        2022-06-14 08:41:34.301	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.voltage is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                        Vermutlich schon bekannt, dachte aber ich melde es mal falls noch doch noch nicht bekannt.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #277
                          @martinschm
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/36
                          • C Offline
                            chris299
                            #278
                            eine Frage (wobei ich nicht sicher bin, ob die hier richtig aufgehoben ist):
                            kann man in einem Alias, bzw. der Werte-konvertierung in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
                            also sowas wie:
                            oder muss man das per script im change trigger als user-objekt variable ausrechnen und dann in die alias struktur des devices einbinden?
                            • C chris299
                              also sowas wie:
                              #279
                              @chris299 sagte: in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
                              Nein, dafür braucht es ein Skript.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Offline
                                Latax
                                #280
                                Der Alias Adapter setzt den Wert immer 2 mal schnell hintereinander warum macht er das? Ich will mir verschiedene Status Meldungen schicken lassen. Leider bekomme ich alle Meldungen immer Doppelt. Aber nur wenn ich auf den Alias Datenpunkt verweise. Nehme ich den organalen Datenpunkt kommt nur eine Meldung.
                                • L Latax
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #281
                                  @latax sagte in Alias-Manager Adapter:
                                  Das managt alles der js-controller. Ggf. mal ioBroker neu starten? LG
                                    Gmon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                                    #282
                                    Kann ich mit der Funktion beim Alias gleich zwei Datenpunkte setzen?
                                    Ich hab das Problem, dass beim FSB14 von Eltako sowohl CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT, also die Laufzeit. Wenn ich ein Skript brauche, dann bringt mir der Alias leider nicht mehr viel - glaub ich zumindest.
                                    • G Gmon
                                      #283
                                      @gmon sagte : CMD auf Up/Down/Stop zu setzen ist, als auch die RT
                                      Es wäre kein Alias, wenn er zwei Datenpunkte mit absolut unterschiedlicher Funktionalität bedienen würde.
                                        Gmon
                                        #284
                                        Praktisch waere es zumindest fuer mich trotzdem.
                                        Danke, dann muss ich mir was Anderes ausdenken, denn so bringt mir der alias-manager nichts.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gmon
                                          chris299
                                          schrieb am zuletzt editiert von chris299
                                          #285
                                          ich bräuchte mal Eure Hilfe, weil ich anscheinend "betriebsblind" geworden bin:
                                          ein DatenpunktAlias soll 'true' liefern wenn der bezogene string-Datenpunkt 'de' als Wert enthält, ansonsten 'false'.
                                          Warum bekomme ich bei meiner Funktion im Alias "true" obwohl der bezogene Datenpunkt die Bedingung ganz offensichtlich nicht erfüllt?
                                          bzw. wo mache ich den Denkfehler?
