  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M MaZchen
    Hi!
    Ich habe mir (als Umsteiger von LinkedDevices Adapter) gestern den Alias Manager installiert. Und ich muss sagen.... stark! Wenn man sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und sich die Anleitung genauer durchliest hat man das schnell im Griff.
    Besonders praktisch ist die Autogeneration. Wobei gerade dort ist mir ein Fehler aufgefallen: ich habe ein Zigbee Gerät, dessen Datenpunkte mit der Autogeneration problemlos erkannt werden. Wenn ich allerdings die Namen der Datenpunkte ändere und dann speichere, werden die Datenpunkte im Alias mit dem gleichen Namen wie die original Datenpunkte angelegt.
    z.b: drei Datenpunkte sollen im Alias ".... Test" heissen:
    Angelegt wird aber:
    Hat das jemand anderer auch?
    Marcus
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #260
    @mazchen sagte in Alias-Manager Adapter:
    Hi!
    Angelegt wird aber:
    Marcus
    sieht auf den ersten Blick nach einem Bug aus. Ich notiere es mir und schaue danach, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe.
    Danke für die Meldung!
    VG!
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #261
      @s-bormann
      Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht möglich wäre in der Objekte Ansicht ein Objekt mit der rechten Maustaste zu klicken, damit ein Menü aufzurufen und direkt einen Alias zu erstellen.
      Könnte natürlich auch hier falsch sein und über den Admin ermöglicht werden muss...
      Was meinst du?
      • FredFF FredF
        @s-bormann
        Was meinst du?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #262
        oder hab ich dich falsch verstanden?
        • da_WoodyD da_Woody
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          #263
          @da_woody Ich meinte direkt im Reiter Objekte. Rechtsklick auf Objekt und Alias erstellen lassen.
          • FredFF FredF
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #264
            @fredf sagte in Alias-Manager Adapter:
            meines Wissens nach ist das nicht möglich - außer natürlich, wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
            LG
            • s.bormannS s.bormann
              LG
              #265
              @s-bormann sagte: wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
              Es müsste im Alias-Manager implementiert werden, ähnlich wie bei Linkeddevices.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #266
                @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                Wie sieht das da aus? Hast Du mal einen Screenshot?
                  #267
                  @s-bormann sagte: Screenshot?
                  Es könnte auch so aussehen, mit dem Unterschied, dass die Orignal-ID (links unten) vorgeben ist und die ID des Alias-DP (links oben) eingeben oder selektiert werden muss:
                  Problem: Zwei unterschiedliche Original-IDs für Lesen und Schreiben.
                  Anmerkung: Es würde nur für die erstmalige Erstellung eines Alias taugen, da die Eigenschaften zum Alias ausschließlich im Alias-DP gespeichert werden.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #268
                    ja, prinzipiell wäre das natürlich schon möglich. Die Probleme dabei hast Du ja selbst schon benannt. Vor allem aber sehe ich den Vorteil nicht wirklich. Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle, oder den Datenpunkt im Objekt-Tab auswähle und dann über diesen Weg den Alias erstelle, oder?
                      #269
                      @s-bormann sagte: Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle
                      Nicht ganz (Bequemlichkeit): Man muss zwischen Objekt-Tab und Alias-Manager wechseln, wenn man sich im Objekt-Tab Datenpunkte ausguckt, zu denen Aliase erstellt werden sollen.
                        Kueppert
                        #270
                        @paul53 stimmt...ich hab dann auch immer den Objekt-Baum geöffnet und im 2. Tab den Alias-Manager :)
                          @uwerlp sagte in Alias-Manager Adapter:
                          @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
                          Man kann Aliase umbenennen, mit "Suchen und Ersetzen" kann man auch die verknüpften Original-Datenpunkte ändern etc.
                          Also neue Alias anlegen geht noch nicht? Dann brauch ich mich auch nicht zu wundern, denn der Adapter legt dann anscheinend einen Neustart hin.
                          man kann auch neue Aliase anlegen, abstürzen sollte er natürlich eigentlich nicht. Aber wie gesagt, ist ein frühes Alpha-Stadium und aktuell habe ich leider nur wenig Zeit für die Entwicklung. Aber Du kannst gerne mal ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken, was beim Absturz passiert. Wie das geht, kannst Du hier finden:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                          DGR
                          #271
                          @s-bormann
                          Sorry, bin ganz neu beim Alias-Manager. Habe ihn gerade installiert (Vers. 1.2.4) und mit drei Objekten getestet. Die automatische Funktion ist sehr gut.
                          Ein kleines Problem: Bei den Objekten wird alles umgesetzt in Alias außer "reachable".
                          Hat das einen Grund ?
                          Das habe ich dann über den Editor erfolgreich eingerichtet. Der Wert von "reachable" wurde letztlich auch korrekt angezeigt.
                          Danke für diesen Adapter. Ich muß zwar erstmal einigen Aufwand reinstecken, aber spätere Änderungen sind dann viel einfacher.
                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DGR
                            @s-bormann
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #272
                            @dgr sagte in Alias-Manager Adapter:
                            das ist richtig, ich hab am anfang noch alles über das script gemacht. da sind wir zu 2. 3 tage lang gesessen... :D
                            aus dem readme:
                            All automatically recognized datapoints will be checked (only checked lines will be saved)
                            If automatically recognized, the datapoint will have an 'Destination ID' set. This will be the corresponding datapoint of the alias (the original datapoint will be linked to this new alias-datapoint). The autocreate-function tries to match to stanardized datapoint-ids, depending on the type of device that was recognized. However, you can change the settings as you like, but every 'Destination ID' has to be unique.
                            And finally you can enter a name for the destination alias-datapoint
                            All NOT automatically recognized datapoints appear in the list unchecked. You can manually adjust the settings and activate the checkbox.
                            You can also manually add other datapoints to this list or clear the complete list
                              aus dem readme:
                              DGR
                              schrieb am zuletzt editiert von DGR
                              #273
                              @da_woody
                              Ich habe festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
                              Korrektur:
                              tut mir leid. Es war wohl mein Fehler. Ich hatte einen Datenpunkt im betreffenden Objekt per Script geändert, was an dieser Stelle eigentlich nicht zulässig war.
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #274
                                @dgr zu blockly kann ich dir nichts sagen. ich denk aber, es wird an der objektID liegen.
                                • D DGR
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #275
                                  @s-bormann
                                  Ehrlichgesagt bin ich gerade auch überfragt. Ich scheib es mir aber mal auf - wenn mal wieder irgendwann Zeit ist (aktuell leider nicht absehbar), schaue ich mir das noch mal an. Ich hatte auf jeden Fall mal vor, eine Option einzubauen, aus REACHABLE automatisch ein UNREACH-Alias (also genau der umgekehrte Fall) zu erstellen (da bei mir fast alle Geräte mit UNREACH arbeiten).
                                    martinschm
                                    #276
                                    ich habe automatisch ein Objekt aus einem Xiaomi Türkontakt erstellt und bekomme jetzt im Log diese Meldung
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.680	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.device_query is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.642	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.641	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.available is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.568	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.567	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.contact is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.481	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.479	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.msg_from_zigbee is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.430	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.opened is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.383	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.382	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.send_payload is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.313	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    admin.0
                                    2022-06-14 08:41:34.301	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.voltage is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                    Vermutlich schon bekannt, dachte aber ich melde es mal falls noch doch noch nicht bekannt.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #277
                                      @martinschm
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/36
                                      • C Offline
                                        chris299
                                        #278
                                        eine Frage (wobei ich nicht sicher bin, ob die hier richtig aufgehoben ist):
                                        kann man in einem Alias, bzw. der Werte-konvertierung in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
                                        also sowas wie:
                                        oder muss man das per script im change trigger als user-objekt variable ausrechnen und dann in die alias struktur des devices einbinden?
                                        • C chris299
                                          also sowas wie:
                                          #279
                                          @chris299 sagte: in der Formel auf einen anderen Alias bezug nehmen?
                                          Nein, dafür braucht es ein Skript.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
