  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UV-on-fire
    #252
    ich hab da noch eine Frage zum Alias. Unter Geräte können ja Geräte zum beispiel in einen anderen Ordner kopiert werden. Allerdings werden immer nur die "Standard" Datenpunkte mitkopiert, nicht aber die selbst angelegten Datenpunkte. Ich habe bei den Fensterkontakten zum Beispiel noch die Punkte Sabotage und Batteriespannung ergänzt. Nach dem kopieren fehlen die aber in der Kopie, siehe Screenshot.
    Hat da jemand einen Tipp dazu?
    • U UV-on-fire
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #253
      ich hab fleißig aliase mit dem Adapter erstellt, hat auch alles super geklappt. Nun möchte ich jedoch, dass das bei einem alias der Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
      Wie kann ich das erreichen?
      • Dominik F.D Dominik F.
        #254
        @dominik-f sagte: Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
        "read": "!val",
        "write": "!val"
          "read": "!val",
          "write": "!val"
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #255
          ah super, dank dir. Hatte das schon hier im Thread gelesen nur hab ich das immer falsch dort eingegeben gehabt ^^
          Dein Bild hat Licht ins dunkle gebracht
          • AsgothianA Asgothian
            @docgame
            hast du mal darüber nachgedacht mit einem Skript durch die Aliasse zu gehen und die Bezeichnungen (nicht ID's) der States automatisch umsetzen zu lassen ?
            Mit einem geeigneten Selektor sollte das einfach sein.
            A.
            SevenUp
            #256
            @asgothian gibt es dieses Skript schon, oder muss er noch entwickelt werden? JavaScript kann ich wie @docgame ebenfalls nicht, bin aber an der Funktion/Skript sehr interessiert. Sonst ist die Arbeit mit Alias nicht wirklich angenehm, z.B. aktuell bei mir, mit "DP-command". Gehört immer einer anderen Lampe, aber welcher genau, sieht man nicht direkt.
              MaZchen
              #257
              Hi!
              Ich habe mir (als Umsteiger von LinkedDevices Adapter) gestern den Alias Manager installiert. Und ich muss sagen.... stark! Wenn man sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und sich die Anleitung genauer durchliest hat man das schnell im Griff.
              Besonders praktisch ist die Autogeneration. Wobei gerade dort ist mir ein Fehler aufgefallen: ich habe ein Zigbee Gerät, dessen Datenpunkte mit der Autogeneration problemlos erkannt werden. Wenn ich allerdings die Namen der Datenpunkte ändere und dann speichere, werden die Datenpunkte im Alias mit dem gleichen Namen wie die original Datenpunkte angelegt.
              z.b: drei Datenpunkte sollen im Alias ".... Test" heissen:
              Angelegt wird aber:
              Hat das jemand anderer auch?
              Marcus
              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MaZchen
                Hi!
                Angelegt wird aber:
                Marcus
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #258
                @mazchen bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber nachdem das "speichern" noch orange ist, hast du gespeichert?
                • da_WoodyD da_Woody
                  MaZchen
                  #259
                  @da_woody Ja, zwischen den beiden screenshots liegt ein klick auf "speichere Alias mit allen Datenpunkten"
                  • M MaZchen
                    Hi!
                    Angelegt wird aber:
                    Marcus
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #260
                    @mazchen sagte in Alias-Manager Adapter:
                    Hi!
                    Angelegt wird aber:
                    Marcus
                    sieht auf den ersten Blick nach einem Bug aus. Ich notiere es mir und schaue danach, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe.
                    Danke für die Meldung!
                    VG!
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      #261
                      @s-bormann
                      Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht möglich wäre in der Objekte Ansicht ein Objekt mit der rechten Maustaste zu klicken, damit ein Menü aufzurufen und direkt einen Alias zu erstellen.
                      Könnte natürlich auch hier falsch sein und über den Admin ermöglicht werden muss...
                      Was meinst du?
                      • FredFF FredF
                        @s-bormann
                        Was meinst du?
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #262
                        oder hab ich dich falsch verstanden?
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #263
                          @da_woody Ich meinte direkt im Reiter Objekte. Rechtsklick auf Objekt und Alias erstellen lassen.
                          • FredFF FredF
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #264
                            @fredf sagte in Alias-Manager Adapter:
                            meines Wissens nach ist das nicht möglich - außer natürlich, wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                            LG
                            • s.bormannS s.bormann
                              LG
                              #265
                              @s-bormann sagte: wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                              Es müsste im Alias-Manager implementiert werden, ähnlich wie bei Linkeddevices.
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #266
                                @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                                Wie sieht das da aus? Hast Du mal einen Screenshot?
                                  #267
                                  @s-bormann sagte: Screenshot?
                                  Es könnte auch so aussehen, mit dem Unterschied, dass die Orignal-ID (links unten) vorgeben ist und die ID des Alias-DP (links oben) eingeben oder selektiert werden muss:
                                  Problem: Zwei unterschiedliche Original-IDs für Lesen und Schreiben.
                                  Anmerkung: Es würde nur für die erstmalige Erstellung eines Alias taugen, da die Eigenschaften zum Alias ausschließlich im Alias-DP gespeichert werden.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #268
                                    ja, prinzipiell wäre das natürlich schon möglich. Die Probleme dabei hast Du ja selbst schon benannt. Vor allem aber sehe ich den Vorteil nicht wirklich. Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle, oder den Datenpunkt im Objekt-Tab auswähle und dann über diesen Weg den Alias erstelle, oder?
                                      #269
                                      @s-bormann sagte: Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle
                                      Nicht ganz (Bequemlichkeit): Man muss zwischen Objekt-Tab und Alias-Manager wechseln, wenn man sich im Objekt-Tab Datenpunkte ausguckt, zu denen Aliase erstellt werden sollen.
                                        Kueppert
                                        #270
                                        @paul53 stimmt...ich hab dann auch immer den Objekt-Baum geöffnet und im 2. Tab den Alias-Manager :)
                                          @uwerlp sagte in Alias-Manager Adapter:
                                          @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
                                          Man kann Aliase umbenennen, mit "Suchen und Ersetzen" kann man auch die verknüpften Original-Datenpunkte ändern etc.
                                          Also neue Alias anlegen geht noch nicht? Dann brauch ich mich auch nicht zu wundern, denn der Adapter legt dann anscheinend einen Neustart hin.
                                          man kann auch neue Aliase anlegen, abstürzen sollte er natürlich eigentlich nicht. Aber wie gesagt, ist ein frühes Alpha-Stadium und aktuell habe ich leider nur wenig Zeit für die Entwicklung. Aber Du kannst gerne mal ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken, was beim Absturz passiert. Wie das geht, kannst Du hier finden:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                          DGR
                                          #271
                                          @s-bormann
                                          Sorry, bin ganz neu beim Alias-Manager. Habe ihn gerade installiert (Vers. 1.2.4) und mit drei Objekten getestet. Die automatische Funktion ist sehr gut.
                                          Ein kleines Problem: Bei den Objekten wird alles umgesetzt in Alias außer "reachable".
                                          Hat das einen Grund ?
                                          Das habe ich dann über den Editor erfolgreich eingerichtet. Der Wert von "reachable" wurde letztlich auch korrekt angezeigt.
                                          Danke für diesen Adapter. Ich muß zwar erstmal einigen Aufwand reinstecken, aber spätere Änderungen sind dann viel einfacher.
