  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
    @wszene weiss ich nicht, jedoch bei deinem linkeddevices ist auch
    system.user.admin "user" und "owner"
    auch getestet? nach dem hinzufügen von
    "min": 0
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    #247
    @crunchip sagte in Alias-Manager Adapter:
    "min": 0
    Ja diesen Test habe ich auch mit dem Admin gemacht
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      "min": 0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #248
      @wszene dann bin ich auch ratlos
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Ich bin gerade dabei beim Kumpel den ioBroker aufzusetzen
        Dort möchten wir gern den Alias-Manager nutzen
        Das funktioniert mit "normalen" Geräten auch sehr gut
        Nun kommt aber das Problem
        Er hat einen Harmony-Hub (wie ich auch)
        Dort klappt es aber nicht ein Gerät über den Alias zu schalten
        Hier mal der Orignal DP
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Philips_TV-Stube:PowerOn",
            "role": "button",
            "type": "number",
            "write": true,
            "read": true,
            "min": 0
          "native": {
            "action": "{\"command\":\"PowerOn\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"75802413\"}",
            "name": "PowerOn",
            "label": "Power On",
            "controlGroup": "Power",
            "deviceId": "75802413"
          "from": "system.adapter.harmony.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641272480956,
          "_id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        und hier der angelegte Alias
          "common": {
            "alias": {
              "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn"
            "name": "TV-Stube:PowerOn",
            "role": "button",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "type": "state",
          "user": "system.user.wszene",
          "ts": 1641274238201,
          "_id": "alias.0.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.wszene",
        Kann mir da Jemand helfen
        Danke im Voraus
        Marcel
        PS:
        Ich nutze bei mir noch den LinkedDevices Adapter da klappt es wunderbar
        #249
        @wszene sagte: und hier der angelegte Alias
        Ändere mal common.type von "number" in "boolean" (damit es zu "role": "button" passt). Außerdem ergänze "write"
            "alias": {
              "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
              "write": "val ? 1 : 0"
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              "alias": {
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #250
          @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
              "alias": {
          Ich habe das jetzt mal so geändert
          Datenpunkt
            "common": {
              "alias": {
              "name": "PowerOn",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "type": "state",
            "ts": 1642968329994,
            "_id": "alias.0.Test.Philips_TV-Stube.PowerOn",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Leider auch ohne Erfolg
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
                "alias": {
            Datenpunkt
              "common": {
                "alias": {
                "name": "PowerOn",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Kueppert
            #251
            @wszene du hast im Objekt das, was Paul schrieb ja auch nicht drin... Der Write-Befehl ist hier wichtig.
            • U Offline
              U Offline
              UV-on-fire
              #252
              ich hab da noch eine Frage zum Alias. Unter Geräte können ja Geräte zum beispiel in einen anderen Ordner kopiert werden. Allerdings werden immer nur die "Standard" Datenpunkte mitkopiert, nicht aber die selbst angelegten Datenpunkte. Ich habe bei den Fensterkontakten zum Beispiel noch die Punkte Sabotage und Batteriespannung ergänzt. Nach dem kopieren fehlen die aber in der Kopie, siehe Screenshot.
              Hat da jemand einen Tipp dazu?
              • U UV-on-fire
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #253
                ich hab fleißig aliase mit dem Adapter erstellt, hat auch alles super geklappt. Nun möchte ich jedoch, dass das bei einem alias der Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
                Wie kann ich das erreichen?
                • Dominik F.D Dominik F.
                  #254
                  @dominik-f sagte: Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
                  "read": "!val",
                  "write": "!val"
                    "read": "!val",
                    "write": "!val"
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #255
                    ah super, dank dir. Hatte das schon hier im Thread gelesen nur hab ich das immer falsch dort eingegeben gehabt ^^
                    Dein Bild hat Licht ins dunkle gebracht
                    • AsgothianA Asgothian
                      @docgame
                      hast du mal darüber nachgedacht mit einem Skript durch die Aliasse zu gehen und die Bezeichnungen (nicht ID's) der States automatisch umsetzen zu lassen ?
                      Mit einem geeigneten Selektor sollte das einfach sein.
                      A.
                      SevenUp
                      #256
                      @asgothian gibt es dieses Skript schon, oder muss er noch entwickelt werden? JavaScript kann ich wie @docgame ebenfalls nicht, bin aber an der Funktion/Skript sehr interessiert. Sonst ist die Arbeit mit Alias nicht wirklich angenehm, z.B. aktuell bei mir, mit "DP-command". Gehört immer einer anderen Lampe, aber welcher genau, sieht man nicht direkt.
                        MaZchen
                        #257
                        Hi!
                        Ich habe mir (als Umsteiger von LinkedDevices Adapter) gestern den Alias Manager installiert. Und ich muss sagen.... stark! Wenn man sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und sich die Anleitung genauer durchliest hat man das schnell im Griff.
                        Besonders praktisch ist die Autogeneration. Wobei gerade dort ist mir ein Fehler aufgefallen: ich habe ein Zigbee Gerät, dessen Datenpunkte mit der Autogeneration problemlos erkannt werden. Wenn ich allerdings die Namen der Datenpunkte ändere und dann speichere, werden die Datenpunkte im Alias mit dem gleichen Namen wie die original Datenpunkte angelegt.
                        z.b: drei Datenpunkte sollen im Alias ".... Test" heissen:
                        Angelegt wird aber:
                        Hat das jemand anderer auch?
                        Marcus
                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MaZchen
                          Hi!
                          Angelegt wird aber:
                          Marcus
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #258
                          @mazchen bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber nachdem das "speichern" noch orange ist, hast du gespeichert?
                          • da_WoodyD da_Woody
                            MaZchen
                            #259
                            @da_woody Ja, zwischen den beiden screenshots liegt ein klick auf "speichere Alias mit allen Datenpunkten"
                            • M MaZchen
                              Hi!
                              Angelegt wird aber:
                              Marcus
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #260
                              @mazchen sagte in Alias-Manager Adapter:
                              Hi!
                              Angelegt wird aber:
                              Marcus
                              sieht auf den ersten Blick nach einem Bug aus. Ich notiere es mir und schaue danach, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe.
                              Danke für die Meldung!
                              VG!
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                #261
                                @s-bormann
                                Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht möglich wäre in der Objekte Ansicht ein Objekt mit der rechten Maustaste zu klicken, damit ein Menü aufzurufen und direkt einen Alias zu erstellen.
                                Könnte natürlich auch hier falsch sein und über den Admin ermöglicht werden muss...
                                Was meinst du?
                                • FredFF FredF
                                  @s-bormann
                                  Was meinst du?
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #262
                                  oder hab ich dich falsch verstanden?
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #263
                                    @da_woody Ich meinte direkt im Reiter Objekte. Rechtsklick auf Objekt und Alias erstellen lassen.
                                    • FredFF FredF
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #264
                                      @fredf sagte in Alias-Manager Adapter:
                                      meines Wissens nach ist das nicht möglich - außer natürlich, wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                                      LG
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        LG
                                        #265
                                        @s-bormann sagte: wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                                        Es müsste im Alias-Manager implementiert werden, ähnlich wie bei Linkeddevices.
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #266
                                          Wie sieht das da aus? Hast Du mal einen Screenshot?
