  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M martinschm
    @crunchip said in Alias-Manager Adapter:
    @martinschm war auch nicht direkt auf die Kleinschreibung in dem Sinn bezogen, sondern das genau diese 2, klein geschrieben sind, als wenn du sie nachträglich hinzugefügt hast, da die Wortwahl actual und folgende, die Groß geschrieben sind, eigentlich vom anderen Adapter so angelegt werden.
    Achso, den ursprünglichen Alias hab ich mit dem Alias Adapter von iobroker angelegt. Die zusätzlichen States dann mit dem Alias Manager Adapter von s.bormann.
    Edit, wie hast du den BWM den angelegt, also welche common.role und type hast du genutzt?
    Kannst du mal ein Screenshot posten?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @martinschm bin grad nur am handy
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @liv-in-sky
      Ach so, das habe ich seit der Installation gar nicht mehr gemacht.
      Ausprobiert: und stimmt!
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alias-Manager Adapter:
      @liv-in-sky
      Habe ich in der nächsten Version behoben. Hatte aber keinen Einfluss auf die Funktion.
        Bisher habe ich Aliasse mit dem Script hier aus dem Forum erstellt. Wenn ich damit folgenden Datenpunkt erstelle:
        alias.0.haus.dachboden.dachfenster
        dann ist "dachboden" kein Channel.
        Mit dem Alias-Manager Adapter schon. Was wäre nun "richtiger"?
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        Ich denke, beides ist in Ordnung. Wenn der Channel fehlt, dann zeigt der Admin-Adapter ihn ja trotzdem an. Aber, da man in den Channeln ja auch ein bisschen was konfigurieren kann (z.B. den Anzeige-Namen etc.), legt ihn der alias-manager mit an.
        • M martinschm
          @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
          @martinschm sagte in Alias-Manager Adapter:
          Hab jetzt mal min und max mit 0 und 100 gesetzt. Jetzt steht als Wert 27.165354330708663 drin obwohl der Originalwert 69 ist.
          Und in den Logs ist mir das hier auf gefallen
          zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.636	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'no_motion'
          zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.015	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'link_quality'
          Das sind genau die zwei States für die ich ein Alias angelegt habe.
          @Kueppert : Vielleicht kannst du mir auch helfen. Hab mal meine Fragen aus dem iQontrol Thread raus genommen, da es dort nicht hingehört.
          Kannst Du
          a) mal den RAW von alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.link_quality schicken? und
          b) mal die Einträge min und max komplett löschen? Vielleicht kommt er da durcheinander, wenn da null steht?
          hier ist das RAW
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "LINK_QUALITY",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": false,
              "write": false,
              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                "read": "",
                "write": ""
            "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1615704095447,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "native": {}
          Hab jetzt auch mal min und max rausgenommen und jetzt steht als Wert 0 drin.
          Hier das Raw nach der Änderung
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "",
              "min": null,
              "max": null,
              "read": false,
              "write": false,
              "alias": {
                "read": "",
                "write": ""
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "native": {}
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          Hi, danke, bitte schick auch noch mal den RAW von zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality
          O M 2 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            O Offline
            O Offline
            @s-bormann
            Okay!
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Link quality",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state",
                  "min": 0,
                  "max": 254
                "native": {},
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "ts": 1601576133568,
                "_id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Sehe grade, das dort max = 254 ist. Evtl liegt es daran.
              • M martinschm
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state",
                    "min": 0,
                    "max": 254
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @martinschm wie du in meinem screen oben siehst, hab ich min/max leer gelassen und funktioniert.
                • M martinschm
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Könnte mir vorstellen, das es eher daran liegt.
                  Ich habe den alias komplett mit alias Manager erstellt.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Ist das noch bei jemand anderem so, dass nach dem Update auf v0.7 die Instanz keinen Play- und Restart-Button mehr hat?
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kueppert
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jap, stimmt. Allerdings denke ich, dass der Adapter diese ganricht benötigt. Die Daten werden ja gezogen, sobald man den Adapter öffnet...
                      O s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        O Offline
                        O Offline
                        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @kueppert
                        Okay, mag sein, war aber vorher definitv anders.
                        • K Kueppert
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          @kueppert sagte in Alias-Manager Adapter:
                          Hallo, genau so ist es, deshalb habe ich das geändert - und damit auch die invalid-mode-Fehlermeldung beseitigt. VG!
                          • V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                            @s-bormann Warum wird eigentlich die Geräte in Alias Manager (als auch LinkedDevices und Devices Adapter) immer als Objektype "Channel" erstellt und nicht als "Device"?
                            Ist es ein Problem wie Devices ist definiert worden in the ioBroker Kernkonzept und es nicht flexibel ist?
                            device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
                            Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                            Ich denke auch das ich möchte das alle meine "Alias Geräte" als Device mit ein oder mehrere Channels, und mit ein UUID als ID, haben soll. Denke ich hier falsch?
                            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • V Videonisse
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              @videonisse sagte in Alias-Manager Adapter:
                              Gute Frage. Ich habe ehrlichgesagt nur das nachgebaut, was der Devices-Adapter macht und nicht weiter drüber nachgedacht :)
                              AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                Wie kann ich ein Alias mit getrennte Status- (Read) und Kommando-Datenpunkte (Write) erstellen?
                                Meine Ziel DP ist von KNX Adapter.
                                • V Videonisse
                                  Kueppert
                                  @videonisse 2mal den gleichen DP als Alias anlegen und bei dem einen "write" nicht zulassen?
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    @kueppert Aber laut dem Alias Dokumentation soll mann dass auch mit nur einem Alias machen können, oder nicht?
                                    Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                                        _id: "alias.0.aliasName",
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            role: 'state',
                                            min: -10,
                                            max: 10,
                                            alias: {
                                                    read: 'state.id.to.read.from',
                                                    write: 'state.id.to.write.to'
                                                read: 'val * 10 + 1',
                                                write: '(val - 1) / 10'
                                        native: {},
                                        type: 'state'
                                    V K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V Videonisse
                                          common: {
                                              type: 'number',
                                              role: 'state',
                                              min: -10,
                                              max: 10,
                                              alias: {
                                          native: {},
                                          type: 'state'
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      @videonisse I created an Alias manually and opened it in Alias Manager and found out it was not supported in the GUI yet. Therefore, I created a Feature Request in Git: https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/5
                                      Maybe this could be implemented if time and interest make it possible. At least I would love it as I have a lot of KNX DPs I would like to collect in virtual Devices using Alias. :-)
                                      • V Videonisse
                                            common: {
                                                type: 'number',
                                                role: 'state',
                                                min: -10,
                                                max: 10,
                                                alias: {
                                            native: {},
                                            type: 'state'
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        @videonisse ach, okay, das war mir neu. Hab selbst keine Verwendung für die Option. Hab die Möglichkeit auch nicht im Skript vom Paul53 gefunden - und obs mit dem AliasAdapter geht, kann ich dir nicht sagen, sorry.
                                        Vielleicht fält mir ja was ein...was genau willst du denn erreichen? Welchen Wert willst du im Alias spiegeln? Und wohin soll der Alias dann schreiben? Muss auch was konvertiert werden?
                                        Gerade gesehen, hast es schon selbst gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable/201?_=1616698232058
                                        • K Kueppert
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          @kueppert Hier ein beispiel:
                                            "ts": 1616591695319,
                                            "common": {
                                              "name": "currentstate",
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "desc": "Manually created",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                  "read": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Status_Värde",
                                                  "write": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Värde"
                                                "read": "val > 40",
                                                "write": "val ? 80 : 40"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "alias.0.uuid-533453-334345.fan.currentstate",
                                            "type": "state"
