  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @s-bormann
    Muss ich mir da Sorgen machen?
    2021-03-15 08:14:32.014	error	system.adapter.alias-manager.0 invalid mode
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    @s-bormann
    den error habe ich auch
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @s-bormann
      O Offline
      O Offline
      @liv-in-sky
      Scheint aber keinerlei Auswirkungen zu haben. Habe mehrfach einen Alias angelegt und wieder gelöscht. Zumindest dieser Fehler kam nicht mehr.
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        der kommt bei mir nur , wenn die instanz startet
          O Offline
          O Offline
          @liv-in-sky
          Ach so, das habe ich seit der Installation gar nicht mehr gemacht.
          Ausprobiert: und stimmt!
          O s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            O Offline
            O Offline
            Bisher habe ich Aliasse mit dem Script hier aus dem Forum erstellt. Wenn ich damit folgenden Datenpunkt erstelle:
            alias.0.haus.dachboden.dachfenster
            dann ist "dachboden" kein Channel.
            Mit dem Alias-Manager Adapter schon. Was wäre nun "richtiger"?
              @martinschm also, ich habe das soeben auch mal getestet mit nem Zigbee BWM, bei mir funktionieren alle angelegten Datenpunkt, komplett erstellt mit dem Alias Manager.
              Was mich in deinem Screen etwas verwirrt, sind deine Datenpunkte im Alias.
              battery und link_quality sind klein geschrieben, alles andere groß?
              Kann es sein das du diesen erst anderweitig mit (Manage device) erstellt hast und nachträglich mit Alias Manager geändert hast?
              martinschm
              @crunchip said in Alias-Manager Adapter:
              Nein. Kleinschreibung kannst du dich auch beim Alias Manager nutzen.
              • M martinschm
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @martinschm war auch nicht direkt auf die Kleinschreibung in dem Sinn bezogen, sondern das genau diese 2, klein geschrieben sind, als wenn du sie nachträglich hinzugefügt hast, da die Wortwahl actual und folgende, die Groß geschrieben sind, eigentlich vom anderen Adapter so angelegt werden.
                • s.bormannS s.bormann
                  @martinschm sagte in Alias-Manager Adapter:
                  Hab jetzt mal min und max mit 0 und 100 gesetzt. Jetzt steht als Wert 27.165354330708663 drin obwohl der Originalwert 69 ist.
                  Und in den Logs ist mir das hier auf gefallen
                  zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.636	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'no_motion'
                  zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.015	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'link_quality'
                  Das sind genau die zwei States für die ich ein Alias angelegt habe.
                  @Kueppert : Vielleicht kannst du mir auch helfen. Hab mal meine Fragen aus dem iQontrol Thread raus genommen, da es dort nicht hingehört.
                  Kannst Du
                  a) mal den RAW von alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.link_quality schicken? und
                  b) mal die Einträge min und max komplett löschen? Vielleicht kommt er da durcheinander, wenn da null steht?
                  martinschm
                  @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
                  Kannst Du
                  hier ist das RAW
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "LINK_QUALITY",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "unit": "",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "read": false,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                        "read": "",
                        "write": ""
                    "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1615704095447,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "native": {}
                  Hab jetzt auch mal min und max rausgenommen und jetzt steht als Wert 0 drin.
                  Hier das Raw nach der Änderung
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "unit": "",
                      "min": null,
                      "max": null,
                      "read": false,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "read": "",
                        "write": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                    Achso, den ursprünglichen Alias hab ich mit dem Alias Adapter von iobroker angelegt. Die zusätzlichen States dann mit dem Alias Manager Adapter von s.bormann.
                    Edit, wie hast du den BWM den angelegt, also welche common.role und type hast du genutzt?
                    Kannst du mal ein Screenshot posten?
                    • M martinschm
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @martinschm bin grad nur am handy
                        @liv-in-sky
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alias-Manager Adapter:
                        @liv-in-sky
                        Habe ich in der nächsten Version behoben. Hatte aber keinen Einfluss auf die Funktion.
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          Ich denke, beides ist in Ordnung. Wenn der Channel fehlt, dann zeigt der Admin-Adapter ihn ja trotzdem an. Aber, da man in den Channeln ja auch ein bisschen was konfigurieren kann (z.B. den Anzeige-Namen etc.), legt ihn der alias-manager mit an.
                          • M martinschm
                            Kannst Du
                            hier ist das RAW
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": false,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "read": "",
                                  "write": ""
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {}
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "",
                                "min": null,
                                "max": null,
                                "read": false,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "read": "",
                                  "write": ""
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {}
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            Hi, danke, bitte schick auch noch mal den RAW von zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality
                            O M 2 Antworten Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              @s-bormann
                              Okay!
                                martinschm
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Link quality",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state",
                                    "min": 0,
                                    "max": 254
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                  "ts": 1601576133568,
                                  "_id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Sehe grade, das dort max = 254 ist. Evtl liegt es daran.
                                • M martinschm
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "state",
                                      "min": 0,
                                      "max": 254
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @martinschm wie du in meinem screen oben siehst, hab ich min/max leer gelassen und funktioniert.
                                  • M martinschm
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Könnte mir vorstellen, das es eher daran liegt.
                                    Ich habe den alias komplett mit alias Manager erstellt.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Ist das noch bei jemand anderem so, dass nach dem Update auf v0.7 die Instanz keinen Play- und Restart-Button mehr hat?
                                        Kueppert
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jap, stimmt. Allerdings denke ich, dass der Adapter diese ganricht benötigt. Die Daten werden ja gezogen, sobald man den Adapter öffnet...
                                        • K Kueppert
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @kueppert
                                          Okay, mag sein, war aber vorher definitv anders.
