  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @latzi Hi, nein, noch nicht, hatte noch keine Zeit. Ist aber kein sehr umfangreicher Adapter, das meiste sollte selbsterklärend sein. Man kann Aliase umbenennen, mit "Suchen und Ersetzen" kann man auch die verknüpften Original-Datenpunkte ändern etc.
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
    Also neue Alias anlegen geht noch nicht? Dann brauch ich mich auch nicht zu wundern, denn der Adapter legt dann anscheinend einen Neustart hin.
    • UweRLPU UweRLP
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      @uwerlp sagte in Alias-Manager Adapter:
      man kann auch neue Aliase anlegen, abstürzen sollte er natürlich eigentlich nicht. Aber wie gesagt, ist ein frühes Alpha-Stadium und aktuell habe ich leider nur wenig Zeit für die Entwicklung. Aber Du kannst gerne mal ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken, was beim Absturz passiert. Wie das geht, kannst Du hier finden:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      M D 2 Antworten Letzte Antwort
        martinschm
        @s-bormann
        Mal wieder ein genialer Adapter von dir. Bin grade schon eifrig am Testen, da ich genau diese Sache bei den Aliasen vermisst habe.
        Ich hab nur manchmal den Fall, das die States anscheinend nicht befüllt werden.
        Wenn ich zum Beispiel den Link_Quality State eines Zigbee Sensors verlinke bleibt das Feld leer bzw 0 anstatt den Wert anzuzeigen.
        Hier sieht man das dort 0 steht
        Im Original steht 69
        Beide sind als state angelegt.
        Hier noch das RAW
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "link_quality",
            "type": "number",
            "role": "state",
            "unit": "",
            "min": null,
            "max": null,
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
              "read": "",
              "write": ""
          "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.link_quality",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1615702667803,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "native": {}
        M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          @s-bormann
          Hier noch das RAW
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "state",
              "unit": "",
              "min": null,
              "max": null,
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "read": "",
                "write": ""
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "native": {}
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          Hab jetzt mal min und max mit 0 und 100 gesetzt. Jetzt steht als Wert 27.165354330708663 drin obwohl der Originalwert 69 ist.
          Und in den Logs ist mir das hier auf gefallen
          zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.636	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'no_motion'
          zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.015	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'link_quality'
          Das sind genau die zwei States für die ich ein Alias angelegt habe.
          @Kueppert : Vielleicht kannst du mir auch helfen. Hab mal meine Fragen aus dem iQontrol Thread raus genommen, da es dort nicht hingehört.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @s-bormann selbsterklärend und gleichzeitig noch ein bißchen verwirrend... :D
            aber ok, hab noch nicht tiefer rumgestöbert...
            wird schon werden! ;)
            • M martinschm
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              @martinschm sagte in Alias-Manager Adapter:
              Kannst Du
              a) mal den RAW von alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.link_quality schicken? und
              b) mal die Einträge min und max komplett löschen? Vielleicht kommt er da durcheinander, wenn da null steht?
              O M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinschm
                @s-bormann
                Hier noch das RAW
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "unit": "",
                    "min": null,
                    "max": null,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "read": "",
                      "write": ""
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {}
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @martinschm also, ich habe das soeben auch mal getestet mit nem Zigbee BWM, bei mir funktionieren alle angelegten Datenpunkt, komplett erstellt mit dem Alias Manager.
                Was mich in deinem Screen etwas verwirrt, sind deine Datenpunkte im Alias.
                battery und link_quality sind klein geschrieben, alles andere groß?
                Kann es sein das du diesen erst anderweitig mit (Manage device) erstellt hast und nachträglich mit Alias Manager geändert hast?
                  Kannst Du
                  O Offline
                  O Offline
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @s-bormann
                  Muss ich mir da Sorgen machen?
                  2021-03-15 08:14:32.014	error	system.adapter.alias-manager.0 invalid mode
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @s-bormann
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    @s-bormann
                    den error habe ich auch
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @s-bormann
                      O Offline
                      O Offline
                      @liv-in-sky
                      Scheint aber keinerlei Auswirkungen zu haben. Habe mehrfach einen Alias angelegt und wieder gelöscht. Zumindest dieser Fehler kam nicht mehr.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        der kommt bei mir nur , wenn die instanz startet
                          O Offline
                          O Offline
                          @liv-in-sky
                          Ach so, das habe ich seit der Installation gar nicht mehr gemacht.
                          Ausprobiert: und stimmt!
                          O s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            O Offline
                            O Offline
                            Bisher habe ich Aliasse mit dem Script hier aus dem Forum erstellt. Wenn ich damit folgenden Datenpunkt erstelle:
                            alias.0.haus.dachboden.dachfenster
                            dann ist "dachboden" kein Channel.
                            Mit dem Alias-Manager Adapter schon. Was wäre nun "richtiger"?
                              martinschm
                              @crunchip said in Alias-Manager Adapter:
                              Nein. Kleinschreibung kannst du dich auch beim Alias Manager nutzen.
                              • M martinschm
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @martinschm war auch nicht direkt auf die Kleinschreibung in dem Sinn bezogen, sondern das genau diese 2, klein geschrieben sind, als wenn du sie nachträglich hinzugefügt hast, da die Wortwahl actual und folgende, die Groß geschrieben sind, eigentlich vom anderen Adapter so angelegt werden.
                                  Kannst Du
                                  martinschm
                                  @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
                                  Kannst Du
                                  hier ist das RAW
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "LINK_QUALITY",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": false,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "read": "",
                                        "write": ""
                                    "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
                                    "ts": 1615704095447,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {}
                                  Hab jetzt auch mal min und max rausgenommen und jetzt steht als Wert 0 drin.
                                  Hier das Raw nach der Änderung
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "",
                                      "min": null,
                                      "max": null,
                                      "read": false,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "read": "",
                                        "write": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {}
                                    martinschm
                                    Achso, den ursprünglichen Alias hab ich mit dem Alias Adapter von iobroker angelegt. Die zusätzlichen States dann mit dem Alias Manager Adapter von s.bormann.
                                    Edit, wie hast du den BWM den angelegt, also welche common.role und type hast du genutzt?
                                    Kannst du mal ein Screenshot posten?
                                    • M martinschm
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @martinschm bin grad nur am handy
                                        @liv-in-sky
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alias-Manager Adapter:
                                        @liv-in-sky
                                        Habe ich in der nächsten Version behoben. Hatte aber keinen Einfluss auf die Funktion.
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          Ich denke, beides ist in Ordnung. Wenn der Channel fehlt, dann zeigt der Admin-Adapter ihn ja trotzdem an. Aber, da man in den Channeln ja auch ein bisschen was konfigurieren kann (z.B. den Anzeige-Namen etc.), legt ihn der alias-manager mit an.
