  4. Adapter SourceAnalytix keine Installation möglich-gelöst
7 Beiträge 3 Kommentatoren 489 Aufrufe 3 Beobachtet
    ms_1
    schrieb am zuletzt editiert von ms_1
    ich möchte gerne den Adapter SourceAnalytix in meiner Systemkonfiguration installieren. Leider bricht die Installation mittendrin ab. Gibt es in dem latest mehrere Varianten?
    Node.js
    v10.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.1 - Empfohlene Version v12.20.1)
    NPM
    6.14.4
    Im Standard (Stable) ist der Adapter ja nicht zu finden. Falls ich das richtig sehe.
    Vielleicht hat einer von Euch einen Tipp.
    Vielen Dank.
    Grüße ms_1
    • M ms_1
      Node.js
      NPM
      6.14.4
      Vielen Dank.
      Grüße ms_1
      Michi_Pi
      @ms_1 nein die 0.4.8 ist die aktuellste, kannst auch hier nachschauen
      Sourceanalytix
      wie du schon sagst die empfohlene Version ist die v12.20.1 , gibt es einen Grund wieso du noch die v10 installiert hast?
      was steht in dem Log?
      • M Michi_Pi
        Sourceanalytix
        ms_1
        @michi_pi said in Adapter SourceAnalytix keine Installation möglich:
        Sourceanalytix
        Hallo Michi_pi,
        danke für Deine Hilfe. Im Log steht nichts auffälliges. Was das Update für Node angeht...da habe ich schon schlechte Erfahrungen mit gemacht. Meine Installation unter Ubuntu läuft auf einem LXC-Container. Ich möchte gerne noch einen Nuc aufsetzen, quasi als Sandkastensystem zum Testen. Falls ich nicht weiter komme, versuche ich mal Dutchmen anzuschreiben
        Danke trotzdem, dann warte ich vielleicht besser auf den Nuc.
        Trotzdem danke noch einmal.
        Grüße ms_1
        • M ms_1
          Sourceanalytix
          Hallo Michi_pi,
          Grüße ms_1
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ms_1 bei deinem erster Beitrag war das noch ne alte Version, probiere es mal so
            ms_1
            @crunchip said in Adapter SourceAnalytix keine Installation möglich:
            Hallo Crunchip,
            danke für die Info. Was muss ich denn auswählen? Die Debug-Ausgabe?
            Wäre prima, wenn das klappen würde.
            Vielen Dank im Vorfeld für Deine Hilfe.
            Grüße ms_1
            • M ms_1
              Hallo Crunchip,
              Grüße ms_1
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ms_1 nein, nichts weiter, einfach die ersten Buchstaben eingeben, dann erscheint der Adapter, anklicken, installieren, ist einfach ne variante per git zu installieren. Falls Fehler erscheinen, mal zeigen
                ms_1
                Hallo Crunship,
                das hat perfekt geklappt. Top, ohne Fehler.
                Vielen Dank und ein schönes WE.
                Gruß ms_1
