  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
    @humidor Bist du Dir sicher?
    Ist da eine Antwort auf "Wann wurden die Werte denn geschrieben?".
    Du fragst, warum die Werte da drinstehen. Ich frage, wann sie geschrieben wurden. Und diese Frage ist beantwortet?
    Aus meinem Verständnis ja. currUser und Enable beschreibe ich, die anderen Werte sind Anzeigewerte (Storm/Spannung), diese werden (und das war meine Frage) zyklisch aktualisiert? Und die Frage war, wenn die Box deaktiviert ist, warum stehen dort "Anzeigewerte" drin, diese sollten 0 sein.
    hab ich mich vermutlich nicht klar ausgedrückt, jetzt?
    • die Box ist deaktiviert
    • auf I 1-3 und U 1-3 stehen Werte -> diese sollten Null sein.
    • Frontend der Box zeigt, alles aus und null.
    Sneak-L8
    #101
    @humidor Ich habe verstanden, dass Du wissen willst, warum da Werte drin stehen, die du nicht erwartest hat. Genau. Und meine Gegenfrage ist weiterhin: Wann wurden die Werte geschrieben?
    Also noch konkreter: bitte nenne die Zeitstempel und die Namen der states, die aus Deiner Sicht die unerwarteten Werte enthalten.
    HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #102
      @sneak-l8 --gelöscht--
      OK, "Zeitstempel" - hab ich verstanden, beim nächsten Mal schaue ich da nach.
      BG
      • S Sneak-L8
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #103
        @sneak-l8 akutell die Situation, Keba Box läuft, keContact zeigt nichts an
        im Log ist kein Eintrag, Adapter ist Grün
        • tja, mir ist grad das ganze komplett abgeschmiert... ?? ioBroker machte wirres Zeug, der Raspi lies sich nicht per Commandozeile rebotten..... Stecker gezogen
          nun läuft wieder alles..... das ist schlecht, ein nicht stabiles System
          die Frage ist, was kann ich daran ändern, muss es ein Raspi4 mit mehr RAM sein, aber bevor ich da wieder investiere, wäre es doch nett zu wissen obs auch wirklich daran liegt.
        BG
        • S Sneak-L8
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #104
          @sneak-l8
          die Reaktionszeit von Keba und Zoe ist grottig, das dauert immer bis sich ein anderer Strom eingestellt hat.
          currentUser und currentTimer, kann man da was tunen ?
          ich nutze aktuell nur currentUser.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @sneak-l8
            Sneak-L8
            #105
            @humidor Ich verstehe nicht was Du da "tunen" willst. ioBroker schickt an die Keba ein Kommando. Das passiert unmittelbar, im UDP-Guide wird für die automatische Steuerung empfohlen, die Änderung üer currtime mit Paramter 1 (= 1 Sekunde Verzögerung) zu machen.
            Der Ladestrom wird letztlich zwischen Keba und Zoe ausgehandelt.
            Ich wüsste nicht, was Du an der Keba oder der Zoe einstellen willst. Aber vielleicht fragst Du ja mal bei den jeweiligen Herstellern nach.
            • S Sneak-L8
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #106
              @sneak-l8
              dh es ist rein abhängig was der Chameleon-Lader vom Zoe durchlässt, die Keba stellt sich drauf ein ?
              ich kann pro Sekunde einen Wert auf currentUser ändern, das ändert am Strom dann etwa 10-30s später was.
              BG
              • HumidorH Humidor
                @sneak-l8
                Sneak-L8
                #107
                @humidor Wie gesagt, das musst Du Dich an Keba oder Renault wenden, zur konkretne Kommunikation und Geschwindigkeit der Anpassung zwischne Wallbox und Auto kann ich nichts sagen. Das hat m.E. nichts mit dem ioBroker-Adapter zu tun.
                • J Offline
                  jojo8897
                  #108
                  ich habe eine Frage, 6000mA ist der geringste Wert den die Keba verarbeitet, bei mir abr dann immer mit allen 3 Phasen ist das normal? Ich hab nur eine kleine PV-Anlage und da geht die ja nie ins Auto die Energie.
                  Ist das abhängig vom Auto? Hängt ein ID3 dran, oder kann ich das sonstwo noch einstellen?
                  Mit 1P würden ja so um die 1,5KW Überschuss reichen eigentlich. Bei 3P komm ich da leider nie hin :(
                  DANKE
                  Jörg
                  • J jojo8897
                    DANKE
                    Jörg
                    Sneak-L8
                    #109
                    @jojo8897 Dann musst Du an der Wallbox die Phasen abklemmen (oder Sicherung rausnehmen). Die Keba kann keine Steuerung der Phasen.
                    • J Offline
                      jojo8897
                      #110
                      @Sneak-L8 Das ja auch mal doof, dann kann ich ja nicht mal eben mit mehr Power per App laden. Oder das so machen das er bis 50% über Nacht eh immer voll lädt und den Rest dann nur mit PV.
                      Ab welchem Überschuss geht denn bei euch der Strom ins Auto?
                      • J jojo8897
                        Sneak-L8
                        #111
                        @jojo8897 Hab auch einen ID.3, also 3-phasiges Laden. Daher beginnt das Laden ab 4.140W Überschuss. Bei den letzten sonigen Tagen habe ich da gestern 51 kWh per Überschuss geladen. Kommt natürlich auf die PV-Anlage an.
                        Musst halt entscheiden, mit wieviel Phasen Du laden willst, Phasen dynamisch zu- und abschlaten können nur weniger Wallboxen (habe da aber keinen genauen Überblick).
                        Falls Deine Wallbox auf 11 kW gedrosselt kannst Du also je nach Anzahl Phasen
                        • 1.380W - 3.680W
                        • 2.760W - 7.360W
                        • 4.140W - 11.040W
                          laden. Da sollte doch für jede PV was dabei sein. Minimale Überschuss-Ladung mit einer Phase und bei Bedarf 11kW klappt so halt nicht.
                          Dem Adapter kannst Du aber auch sagen, dass er sich ein paar Watt (z.B. 1.500W bei 3-Phasen) aus dem Netz zusätzlich genehmigen darf, um auch bei geringerem Überschuss dennoch von diesme zu profitieren...
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          • 1.380W - 3.680W
                          • 2.760W - 7.360W
                          • 4.140W - 11.040W
                          #112
                          Im Winter fährst du dann nicht 😂
                          ...und den Platz auf dem Dach
                          die eierlegende Wollmilchsau für fast geschenkt gibt es eben nicht
                            Sneak-L8
                            #113
                            @homoran Im Winter fahre ich (wegen Corona nicht ganz so viel). Musste daher bisher nicht auswärts laden und hab ca. 80% über PV geladen. Auto ist seit Weihnachten da, also da war es Winter :).
                            Anlage ist ne normale 9,72kWp-Anlage.
                            HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              #114
                              bei mir passten damals nur 5.6 auf`s Dach 😢
                              mit den heutigen PERC-Modulen wären es auch deutlich mehr.
                              Deswegen habe ich mir keien Stress gemacht und den go-e charger home+ ohne Förderung gekauft, steckt einphasig in einer Steckdose und kann immer mit auf Reisen ;-)
                              • S Sneak-L8
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #115
                                @sneak-l8 das ist die Aussage von Keba auf meine Anfrage zur Regelgeschwindigkeit
                                das wurde ja schon (auch in deinem Thread) angesprochen, wie aktuell regelst du aus dem Adapter? mit currentUser?
                                kleiner Hinweis, es gibt seit "März!!" ein neues Update.
                                Super, ich habe eine offene Supportanfrage seit Februar bei Keba und Händler inkl. Frist für Rückgabe und bekomme nicht selbstständig diese Information. Nein, ich muss selbst bei Keba nachfragen und der Servicemitarbeiter weiß gar nicht um was bei mir geht. Der Blick in die Datenbank ist verm. zuviel Aufwand..... Tja, das passt für mich nicht.
                                Hab das Update jetzt eingespielt, mal sehen ob es mein Problem mit dem Plug behebt.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Sneak-L8
                                  #116
                                  @humidor Deine Frage hatte ich bereits auf deinen vorletzten Post beantwortet.
                                  Mit der aktuellen Version des Adapters wird auch geprüft, ob eine neue Firmware vorliegt.
                                  • S Sneak-L8
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #117
                                    @sneak-l8 Ja richtig, aber ich verstehe noch nicht wie genau der currTime funktioniert.
                                    12000 1 = 12000mA 1s
                                    Curr timer = currentTimer = 12000
                                    TMO CT = timeoutCurrentTimer = 1
                                    -wäre das so korrekt?
                                    wenn ich es aber richtig verstehe, dann wird currTimer nach der Zeit auf curr User geschrieben (und gelöscht), dh wenn ich direkt auf curr User schreibe, ist es doch am schnellsten?
                                    die neue Stable ist bei mir heute aufgetaucht. Verstehe dort auch noch nicht ganz die Aussage zu den Sessions. Werden diese nur stündlich ausgelesen?
                                    seit der Stable (ich denke so) sehe ich einen State bei abgestecktem Stecker mit 5
                                    heißt das
                                    State
                                    Startup
                                    Not ready for charging
                                    Charging station is not connected to a vehi- cle, is locked by the authorization function or another mechanism.
                                    Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.
                                    Charging
                                    Error is present
                                    Charging process temporarily interrupted be- cause temperature is too high or any other voter denies.
                                    das keine Freigabe der Smart Home Steuerung vorhanden ist, es blinkt das blaue Licht.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      heißt das
                                      State
                                      Startup
                                      Charging
                                      Error is present
                                      Sneak-L8
                                      #118
                                      @humidor "12000 1" bedeutet, dass nach einer Sekunde auf 12A geregelt wird. Details stehen im UDP-Handbuch von Keba. Der Wert bleibt solange stehen, bis ein weiterer currTime oder curr erfolgt oder ab-/angesteckt wird. Das ist die von Keba empfohlene Vorgehensweise. Ich hatte im Adapter früher auch curr benutzt, es dann aber umgestellt.
                                      Ja, die Session werden nun nur noch alle Stunde ausgelesen. Da kommt ordentlich was an Kommunikation zusammen beim Auslesen und bisher ist das bei jeder Kommunikation mit der Box erfolgt.
                                      Das blaue Licht zeigt an, dass keine Ladung freigegeben ist. Entweder hast du das Laden per State verhindert, oder die PV-Automatik ist an und es ist kein ausreichender Überschuss vorhanden. Abgesteckt blinkt sie bei PV-Überschuss-Funktion daher immer blau.
                                      • S Sneak-L8
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #119
                                        @sneak-l8 alles klar danke, und möchtest mir auch noch sagen, wie genau currTime und ? (timeoutCurrentTime) benutzt wird.
                                        so lese ich es aus dem Handbuch:
                                        Ich schreibe auf currTime und timeoutCurrentTime, nach der timeoutCurrentTime dann currTime auf currUser geschrieben wird.
                                        Im Prinzip fungiert hier currTime mit timeout... als azyklischer Puffer.
                                        Es erschließt sich weiterhin nicht der Grund bzw. Vorteil darin, einen Umweg zu gehen.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Sneak-L8
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                          #120
                                          @humidor mir ist leidern icht klar was Du mit "und ? (timeoutCurrentTime) meinst. Aber die Gründe wie beschrieben vorzugehen solltest Du wohl eher bei Keba erfragen.
