  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jojo8897
    #108
    ich habe eine Frage, 6000mA ist der geringste Wert den die Keba verarbeitet, bei mir abr dann immer mit allen 3 Phasen ist das normal? Ich hab nur eine kleine PV-Anlage und da geht die ja nie ins Auto die Energie.
    Ist das abhängig vom Auto? Hängt ein ID3 dran, oder kann ich das sonstwo noch einstellen?
    Mit 1P würden ja so um die 1,5KW Überschuss reichen eigentlich. Bei 3P komm ich da leider nie hin :(
    DANKE
    Jörg
    • J jojo8897
      DANKE
      Jörg
      Sneak-L8
      #109
      @jojo8897 Dann musst Du an der Wallbox die Phasen abklemmen (oder Sicherung rausnehmen). Die Keba kann keine Steuerung der Phasen.
      • J Offline
        jojo8897
        #110
        @Sneak-L8 Das ja auch mal doof, dann kann ich ja nicht mal eben mit mehr Power per App laden. Oder das so machen das er bis 50% über Nacht eh immer voll lädt und den Rest dann nur mit PV.
        Ab welchem Überschuss geht denn bei euch der Strom ins Auto?
        • J jojo8897
          Sneak-L8
          #111
          @jojo8897 Hab auch einen ID.3, also 3-phasiges Laden. Daher beginnt das Laden ab 4.140W Überschuss. Bei den letzten sonigen Tagen habe ich da gestern 51 kWh per Überschuss geladen. Kommt natürlich auf die PV-Anlage an.
          Musst halt entscheiden, mit wieviel Phasen Du laden willst, Phasen dynamisch zu- und abschlaten können nur weniger Wallboxen (habe da aber keinen genauen Überblick).
          Falls Deine Wallbox auf 11 kW gedrosselt kannst Du also je nach Anzahl Phasen
          • 1.380W - 3.680W
          • 2.760W - 7.360W
          • 4.140W - 11.040W
            laden. Da sollte doch für jede PV was dabei sein. Minimale Überschuss-Ladung mit einer Phase und bei Bedarf 11kW klappt so halt nicht.
            Dem Adapter kannst Du aber auch sagen, dass er sich ein paar Watt (z.B. 1.500W bei 3-Phasen) aus dem Netz zusätzlich genehmigen darf, um auch bei geringerem Überschuss dennoch von diesme zu profitieren...
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            • 1.380W - 3.680W
            • 2.760W - 7.360W
            • 4.140W - 11.040W
            #112
            @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
            Im Winter fährst du dann nicht 😂
            ...und den Platz auf dem Dach
            die eierlegende Wollmilchsau für fast geschenkt gibt es eben nicht
              Sneak-L8
              #113
              @homoran Im Winter fahre ich (wegen Corona nicht ganz so viel). Musste daher bisher nicht auswärts laden und hab ca. 80% über PV geladen. Auto ist seit Weihnachten da, also da war es Winter :).
              Anlage ist ne normale 9,72kWp-Anlage.
              HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                #114
                bei mir passten damals nur 5.6 auf`s Dach 😢
                mit den heutigen PERC-Modulen wären es auch deutlich mehr.
                Deswegen habe ich mir keien Stress gemacht und den go-e charger home+ ohne Förderung gekauft, steckt einphasig in einer Steckdose und kann immer mit auf Reisen ;-)
                • S Sneak-L8
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #115
                  @sneak-l8 das ist die Aussage von Keba auf meine Anfrage zur Regelgeschwindigkeit
                  das wurde ja schon (auch in deinem Thread) angesprochen, wie aktuell regelst du aus dem Adapter? mit currentUser?
                  kleiner Hinweis, es gibt seit "März!!" ein neues Update.
                  Super, ich habe eine offene Supportanfrage seit Februar bei Keba und Händler inkl. Frist für Rückgabe und bekomme nicht selbstständig diese Information. Nein, ich muss selbst bei Keba nachfragen und der Servicemitarbeiter weiß gar nicht um was bei mir geht. Der Blick in die Datenbank ist verm. zuviel Aufwand..... Tja, das passt für mich nicht.
                  Hab das Update jetzt eingespielt, mal sehen ob es mein Problem mit dem Plug behebt.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Sneak-L8
                    #116
                    @humidor Deine Frage hatte ich bereits auf deinen vorletzten Post beantwortet.
                    Mit der aktuellen Version des Adapters wird auch geprüft, ob eine neue Firmware vorliegt.
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      #117
                      @sneak-l8 Ja richtig, aber ich verstehe noch nicht wie genau der currTime funktioniert.
                      12000 1 = 12000mA 1s
                      Curr timer = currentTimer = 12000
                      TMO CT = timeoutCurrentTimer = 1
                      -wäre das so korrekt?
                      wenn ich es aber richtig verstehe, dann wird currTimer nach der Zeit auf curr User geschrieben (und gelöscht), dh wenn ich direkt auf curr User schreibe, ist es doch am schnellsten?
                      die neue Stable ist bei mir heute aufgetaucht. Verstehe dort auch noch nicht ganz die Aussage zu den Sessions. Werden diese nur stündlich ausgelesen?
                      seit der Stable (ich denke so) sehe ich einen State bei abgestecktem Stecker mit 5
                      heißt das
                      State
                      Startup
                      Not ready for charging
                      Charging station is not connected to a vehi- cle, is locked by the authorization function or another mechanism.
                      Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.
                      Charging
                      Error is present
                      Charging process temporarily interrupted be- cause temperature is too high or any other voter denies.
                      das keine Freigabe der Smart Home Steuerung vorhanden ist, es blinkt das blaue Licht.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        heißt das
                        State
                        Startup
                        Charging
                        Error is present
                        Sneak-L8
                        #118
                        @humidor "12000 1" bedeutet, dass nach einer Sekunde auf 12A geregelt wird. Details stehen im UDP-Handbuch von Keba. Der Wert bleibt solange stehen, bis ein weiterer currTime oder curr erfolgt oder ab-/angesteckt wird. Das ist die von Keba empfohlene Vorgehensweise. Ich hatte im Adapter früher auch curr benutzt, es dann aber umgestellt.
                        Ja, die Session werden nun nur noch alle Stunde ausgelesen. Da kommt ordentlich was an Kommunikation zusammen beim Auslesen und bisher ist das bei jeder Kommunikation mit der Box erfolgt.
                        Das blaue Licht zeigt an, dass keine Ladung freigegeben ist. Entweder hast du das Laden per State verhindert, oder die PV-Automatik ist an und es ist kein ausreichender Überschuss vorhanden. Abgesteckt blinkt sie bei PV-Überschuss-Funktion daher immer blau.
                        • S Sneak-L8
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #119
                          @sneak-l8 alles klar danke, und möchtest mir auch noch sagen, wie genau currTime und ? (timeoutCurrentTime) benutzt wird.
                          so lese ich es aus dem Handbuch:
                          Ich schreibe auf currTime und timeoutCurrentTime, nach der timeoutCurrentTime dann currTime auf currUser geschrieben wird.
                          Im Prinzip fungiert hier currTime mit timeout... als azyklischer Puffer.
                          Es erschließt sich weiterhin nicht der Grund bzw. Vorteil darin, einen Umweg zu gehen.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                            #120
                            @humidor mir ist leidern icht klar was Du mit "und ? (timeoutCurrentTime) meinst. Aber die Gründe wie beschrieben vorzugehen solltest Du wohl eher bei Keba erfragen.
                            • S Sneak-L8
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #121
                              @sneak-l8 auf welchen Wert schreibst du die Zeit ?
                              ist es timeoutCurrentTimer bei dir im Adapter ?? = Tmo CT aus dem Handbuch
                              im Adapter stehen nicht dieselben Namen wie im Handbuch, das machts nicht leicht...
                              das werde ich wohl bei Keba nicht erfragen können ;)
                              und worin siehst du den Vorteil nicht direkt auf curr User zu schreiben ?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Sneak-L8
                                #122
                                @humidor Ich schreibe die Zeit nirgendwo hin. Ich sende das Kommando "currTime <ampere> 1", wobei ampere für die gewünschte Leistung im mA steht. Das Kommando "curr" wird für die Steuerung nicht empfohlen. Das sind die beiden Kommandos an die Wallbox die auch so im Handbuch stehen.
                                • S Sneak-L8
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #123
                                  @sneak-l8 dh du sendest einen zusammengesetzten String ?
                                  sry, ich habe leider keine Ahnung vom UDP-Protokoll
                                  BG
                                  • S Sneak-L8
                                    • 1.380W - 3.680W
                                    • 2.760W - 7.360W
                                    • 4.140W - 11.040W
                                    jojo8897
                                    #124
                                    @sneak-l8 Ein Kumpel von mir sagt er hat den Smartfox Pro und der kann die Keba so steuern das er 200w in einen E-Golf lädt, ohne Phasen über ein Schütz gesteuert werden.
                                    Die Kebas hängen nur per LAN am Smartfox Pro.
                                    Kann das wer bestätigen hier?
                                    Ansonsten ja dann mache ich das ganze in 1P
                                    Danke für eure Hilfe
                                    Jörg
                                    • J jojo8897
                                      Jörg
                                      Sneak-L8
                                      #125
                                      @jojo8897 Also 200W erscheinen mir schon sehr wenig. Ich glaube nicht ,dass der E-Golf dafür zu laden anfängt. Evtl. eher 2.000W also 6A einphasig?
                                      Kann der Kumpel vielleicht beschreiben, wie er bzw. der SmartFox das macht?
                                      • S Sneak-L8
                                        jojo8897
                                        #126
                                        @sneak-l8 Ich fahre morgen hin und schaue mir das an, angeblich 200w der Mensch ist Elektriker hat aber gesagt läuft mit normalen Mitteln und das die Keba 3p angeschlossen ist
                                        • S Sneak-L8
                                          jojo8897
                                          schrieb am zuletzt editiert von jojo8897
                                          #127
                                          @sneak-l8 Also ich war da und habe mir das alles angesehen, es ist so das es der normale SmartfoxPro ist und auch eine Keba Box die 3p angeschlossen ist.
                                          ABER er hat einen E-Golf und der kann nur 1p laden, deshalb geht das schonmal.
                                          Als ich jetzt da war schien genug Sonne und mit der Riesen Anlage die er hat war soviel Überschuss da, dass mein ID3 schnell auf 11kw hochgeregelt war.
                                          Kann es sein das die 6A "Sperre" bei den alten KebaBoxen noch nicht war? Also alte Software und das er E-Golf da halt auch noch weniger nimmt?
                                          ABER, ist ja jetzt auch egal, hilft mir ja nicht, ich hab ne neue KEBA, da stehen die 6A drin und es geht nicht weniger.
                                          Also jetzt folgender Plan, ich mache die einzelnen Phasen im Sicherungskasten schaltbar, und lasse normalerweise 1P nur für die Box, da ich ja zwei Boxen habe nehme ich halt eine für PV-Überschuss und eine zum Schnellladen. Wenn ich mal beide zum Schnellladen benötige schalte ich VOR dem Laden die anderen zwei Phasen dazu. <-- Ist das so machbar, merkt der Adapter das die Keba nur 1p hat oder muss ich das in der Keba auch so mit den DIP-Schaltern einstellen?
                                          Für das Überschussladen welche Werte sollte ich dann im Adapter eintragen damit ich möglichst nur Überschuss in das Auto bekomme. Also was bei "Dauerhaft zulässiger Netzbezug" und was bei "Ladeunterschreitung"
                                          DANKE
