  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jojo8897
    @Sneak-L8 Das ja auch mal doof, dann kann ich ja nicht mal eben mit mehr Power per App laden. Oder das so machen das er bis 50% über Nacht eh immer voll lädt und den Rest dann nur mit PV.
    Ab welchem Überschuss geht denn bei euch der Strom ins Auto?
    Sneak-L8
    #111
    @jojo8897 Hab auch einen ID.3, also 3-phasiges Laden. Daher beginnt das Laden ab 4.140W Überschuss. Bei den letzten sonigen Tagen habe ich da gestern 51 kWh per Überschuss geladen. Kommt natürlich auf die PV-Anlage an.
    Musst halt entscheiden, mit wieviel Phasen Du laden willst, Phasen dynamisch zu- und abschlaten können nur weniger Wallboxen (habe da aber keinen genauen Überblick).
    Falls Deine Wallbox auf 11 kW gedrosselt kannst Du also je nach Anzahl Phasen
    • 1.380W - 3.680W
    • 2.760W - 7.360W
    • 4.140W - 11.040W
      laden. Da sollte doch für jede PV was dabei sein. Minimale Überschuss-Ladung mit einer Phase und bei Bedarf 11kW klappt so halt nicht.
      Dem Adapter kannst Du aber auch sagen, dass er sich ein paar Watt (z.B. 1.500W bei 3-Phasen) aus dem Netz zusätzlich genehmigen darf, um auch bei geringerem Überschuss dennoch von diesme zu profitieren...
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      • 1.380W - 3.680W
      • 2.760W - 7.360W
      • 4.140W - 11.040W
      #112
      @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
      Im Winter fährst du dann nicht 😂
      ...und den Platz auf dem Dach
      die eierlegende Wollmilchsau für fast geschenkt gibt es eben nicht
        Sneak-L8
        #113
        @homoran Im Winter fahre ich (wegen Corona nicht ganz so viel). Musste daher bisher nicht auswärts laden und hab ca. 80% über PV geladen. Auto ist seit Weihnachten da, also da war es Winter :).
        Anlage ist ne normale 9,72kWp-Anlage.
        HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          #114
          bei mir passten damals nur 5.6 auf`s Dach 😢
          mit den heutigen PERC-Modulen wären es auch deutlich mehr.
          Deswegen habe ich mir keien Stress gemacht und den go-e charger home+ ohne Förderung gekauft, steckt einphasig in einer Steckdose und kann immer mit auf Reisen ;-)
          • S Sneak-L8
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #115
            @sneak-l8 das ist die Aussage von Keba auf meine Anfrage zur Regelgeschwindigkeit
            das wurde ja schon (auch in deinem Thread) angesprochen, wie aktuell regelst du aus dem Adapter? mit currentUser?
            kleiner Hinweis, es gibt seit "März!!" ein neues Update.
            Super, ich habe eine offene Supportanfrage seit Februar bei Keba und Händler inkl. Frist für Rückgabe und bekomme nicht selbstständig diese Information. Nein, ich muss selbst bei Keba nachfragen und der Servicemitarbeiter weiß gar nicht um was bei mir geht. Der Blick in die Datenbank ist verm. zuviel Aufwand..... Tja, das passt für mich nicht.
            Hab das Update jetzt eingespielt, mal sehen ob es mein Problem mit dem Plug behebt.
            BG
            • HumidorH Humidor
              Sneak-L8
              #116
              @humidor Deine Frage hatte ich bereits auf deinen vorletzten Post beantwortet.
              Mit der aktuellen Version des Adapters wird auch geprüft, ob eine neue Firmware vorliegt.
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #117
                @sneak-l8 Ja richtig, aber ich verstehe noch nicht wie genau der currTime funktioniert.
                12000 1 = 12000mA 1s
                Curr timer = currentTimer = 12000
                TMO CT = timeoutCurrentTimer = 1
                -wäre das so korrekt?
                wenn ich es aber richtig verstehe, dann wird currTimer nach der Zeit auf curr User geschrieben (und gelöscht), dh wenn ich direkt auf curr User schreibe, ist es doch am schnellsten?
                die neue Stable ist bei mir heute aufgetaucht. Verstehe dort auch noch nicht ganz die Aussage zu den Sessions. Werden diese nur stündlich ausgelesen?
                seit der Stable (ich denke so) sehe ich einen State bei abgestecktem Stecker mit 5
                heißt das
                State
                Startup
                Not ready for charging
                Charging station is not connected to a vehi- cle, is locked by the authorization function or another mechanism.
                Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.
                Charging
                Error is present
                Charging process temporarily interrupted be- cause temperature is too high or any other voter denies.
                das keine Freigabe der Smart Home Steuerung vorhanden ist, es blinkt das blaue Licht.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  heißt das
                  State
                  Startup
                  Charging
                  Error is present
                  Sneak-L8
                  #118
                  @humidor "12000 1" bedeutet, dass nach einer Sekunde auf 12A geregelt wird. Details stehen im UDP-Handbuch von Keba. Der Wert bleibt solange stehen, bis ein weiterer currTime oder curr erfolgt oder ab-/angesteckt wird. Das ist die von Keba empfohlene Vorgehensweise. Ich hatte im Adapter früher auch curr benutzt, es dann aber umgestellt.
                  Ja, die Session werden nun nur noch alle Stunde ausgelesen. Da kommt ordentlich was an Kommunikation zusammen beim Auslesen und bisher ist das bei jeder Kommunikation mit der Box erfolgt.
                  Das blaue Licht zeigt an, dass keine Ladung freigegeben ist. Entweder hast du das Laden per State verhindert, oder die PV-Automatik ist an und es ist kein ausreichender Überschuss vorhanden. Abgesteckt blinkt sie bei PV-Überschuss-Funktion daher immer blau.
                  • S Sneak-L8
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #119
                    @sneak-l8 alles klar danke, und möchtest mir auch noch sagen, wie genau currTime und ? (timeoutCurrentTime) benutzt wird.
                    so lese ich es aus dem Handbuch:
                    Ich schreibe auf currTime und timeoutCurrentTime, nach der timeoutCurrentTime dann currTime auf currUser geschrieben wird.
                    Im Prinzip fungiert hier currTime mit timeout... als azyklischer Puffer.
                    Es erschließt sich weiterhin nicht der Grund bzw. Vorteil darin, einen Umweg zu gehen.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Sneak-L8
                      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                      #120
                      @humidor mir ist leidern icht klar was Du mit "und ? (timeoutCurrentTime) meinst. Aber die Gründe wie beschrieben vorzugehen solltest Du wohl eher bei Keba erfragen.
                      • S Sneak-L8
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #121
                        @sneak-l8 auf welchen Wert schreibst du die Zeit ?
                        ist es timeoutCurrentTimer bei dir im Adapter ?? = Tmo CT aus dem Handbuch
                        im Adapter stehen nicht dieselben Namen wie im Handbuch, das machts nicht leicht...
                        das werde ich wohl bei Keba nicht erfragen können ;)
                        und worin siehst du den Vorteil nicht direkt auf curr User zu schreiben ?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Sneak-L8
                          #122
                          @humidor Ich schreibe die Zeit nirgendwo hin. Ich sende das Kommando "currTime <ampere> 1", wobei ampere für die gewünschte Leistung im mA steht. Das Kommando "curr" wird für die Steuerung nicht empfohlen. Das sind die beiden Kommandos an die Wallbox die auch so im Handbuch stehen.
                          • S Sneak-L8
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #123
                            @sneak-l8 dh du sendest einen zusammengesetzten String ?
                            sry, ich habe leider keine Ahnung vom UDP-Protokoll
                            BG
                            • S Sneak-L8
                              • 1.380W - 3.680W
                              • 2.760W - 7.360W
                              • 4.140W - 11.040W
                              jojo8897
                              #124
                              @sneak-l8 Ein Kumpel von mir sagt er hat den Smartfox Pro und der kann die Keba so steuern das er 200w in einen E-Golf lädt, ohne Phasen über ein Schütz gesteuert werden.
                              Die Kebas hängen nur per LAN am Smartfox Pro.
                              Kann das wer bestätigen hier?
                              Ansonsten ja dann mache ich das ganze in 1P
                              Danke für eure Hilfe
                              Jörg
                              • J jojo8897
                                Jörg
                                Sneak-L8
                                #125
                                @jojo8897 Also 200W erscheinen mir schon sehr wenig. Ich glaube nicht ,dass der E-Golf dafür zu laden anfängt. Evtl. eher 2.000W also 6A einphasig?
                                Kann der Kumpel vielleicht beschreiben, wie er bzw. der SmartFox das macht?
                                • S Sneak-L8
                                  jojo8897
                                  #126
                                  @sneak-l8 Ich fahre morgen hin und schaue mir das an, angeblich 200w der Mensch ist Elektriker hat aber gesagt läuft mit normalen Mitteln und das die Keba 3p angeschlossen ist
                                  • S Sneak-L8
                                    jojo8897
                                    schrieb am zuletzt editiert von jojo8897
                                    #127
                                    @sneak-l8 Also ich war da und habe mir das alles angesehen, es ist so das es der normale SmartfoxPro ist und auch eine Keba Box die 3p angeschlossen ist.
                                    ABER er hat einen E-Golf und der kann nur 1p laden, deshalb geht das schonmal.
                                    Als ich jetzt da war schien genug Sonne und mit der Riesen Anlage die er hat war soviel Überschuss da, dass mein ID3 schnell auf 11kw hochgeregelt war.
                                    Kann es sein das die 6A "Sperre" bei den alten KebaBoxen noch nicht war? Also alte Software und das er E-Golf da halt auch noch weniger nimmt?
                                    ABER, ist ja jetzt auch egal, hilft mir ja nicht, ich hab ne neue KEBA, da stehen die 6A drin und es geht nicht weniger.
                                    Also jetzt folgender Plan, ich mache die einzelnen Phasen im Sicherungskasten schaltbar, und lasse normalerweise 1P nur für die Box, da ich ja zwei Boxen habe nehme ich halt eine für PV-Überschuss und eine zum Schnellladen. Wenn ich mal beide zum Schnellladen benötige schalte ich VOR dem Laden die anderen zwei Phasen dazu. <-- Ist das so machbar, merkt der Adapter das die Keba nur 1p hat oder muss ich das in der Keba auch so mit den DIP-Schaltern einstellen?
                                    Für das Überschussladen welche Werte sollte ich dann im Adapter eintragen damit ich möglichst nur Überschuss in das Auto bekomme. Also was bei "Dauerhaft zulässiger Netzbezug" und was bei "Ladeunterschreitung"
                                    DANKE
                                    • J jojo8897
                                      DANKE
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #128
                                      @jojo8897 komplett ausschalten, alle 3 Phasen, Kabel abstecken
                                      1 Phase oder 3 einschalten und dann Kabel wieder anstecken.
                                      während einer Ladung oder beim Zoe (hast du nicht) eine Phase wegschalten ein NO-GO
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        jojo8897
                                        #129
                                        @humidor Ja das habe ich schon gelesen das man tunlichst nicht an den Phasen spielen sollte während der Ladung :)
                                        Die Keba merkt dann das die nur eine Phase hat und gibt das auch an den Adapter für iobroker weiter? Das der Adapter dann auch das entsprechend steuert?
                                        Oder ist dann einfach ab 1,4KW bis alles was über eine Phase geht?
                                        DANKE
                                        HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jojo8897
                                          DANKE
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #130
                                          @jojo8897 wie das der Adapter macht, kann ich dir nicht sagen, das wird dir @Sneak-L8 sicherlich beantworten
                                          denke nicht dass die Keba etwas weiter gibt, der Adapter wird Spannung und Strom jeder Phase überwachen.... nehme ich an. in der UDP-Schnittstellenbeschreibung steht nichts von Phasen drin, damit muss der Adapter das selber rausfinden (machen ich auch so).
                                          BG
