  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @humidor eigentlich sollte currentUser ausreichen. Was meinst Du mit
    aber da müsste die Keba zumindest den Strom einstellen.... ??
    Ändert sich der State currentUser wieder zurück auf 8A? Wie erkennst Du, dass die Keba bei der gleichen Stromstärke bleibt?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #81
    @sneak-l8 Frontend der Keba. den currentUser beschreibe ich zyklisch.
    BG
    • HumidorH Humidor
      Sneak-L8
      #82
      @humidor Geht's genauer?
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #83
        @sneak-l8 Ja, beim nächsten Laden.
        BG
        • HumidorH Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #84
          @Sneak-L8
          ist das normal, Vorgabe bei 25A (32max) und die Keba macht 20A ?
          wird vor. durch die Zoe begrenzt, aber 14kW ??
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Sneak-L8
            Sneak-L8
            #85
            @humidor sagte
            Warum die Keba nur 20A abgibt oder die Zoe nur 20A annimmt, kann ich nicht sagen. Am Adapter liegt es nicht, der hat ja 25A eingestellt. Könnte an der Keba oder an der Zoe liegen.
            Und was soll an 14kW komisch sein? Bei 20A kann nicht mehr fließen.
            • S Sneak-L8
              @humidor sagte
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #86
              @sneak-l8 die Zoe war bei 74% ab Start, dort nur 14kW aufnehmen bei 22kW möglich ist schon fraglich. Ging dann bis auf knapp 22A mal hoch.
              Es scheint mir ein großer Offest zu herrschen, aber nicht konstant.
              3P bei 11kW ca. 1A, bei 12kW 0,5A, 14kW so 2,5A... so in etwas, genau hab ich das noch nicht eruiert, aber der Unterschied ist groß. Und es scheint auch ein Zusammenhang von wie große die Abweichung von maxVorgabe (currUser) zur tatsächlichen A zu sein, je mehr umso schneller folgt es, je weniger teils kein Nachregelnn mehr.
              BG
              • S Sneak-L8
                @humidor sagte
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #87
                @sneak-l8 wieso stehen da Werte drin ? kommt das von der Keba, UDP oder ?
                Bildschirmfoto 2021-03-17 um 15.08.41.png Bildschirmfoto 2021-03-17 um 15.08.48.png
                der Adapter ist im passive Mode, ab und an sehe ich 1/11 beim Adapter stehen, das wäre die Kommunikation die läuft?
                ich vermute wenn ich den Adapter neu starte, oder die Zoe abstecke, oder den Adapter auf debug stelle, dass es sich ändert. Bevor ich das tue, warte ich auf deine Rückmeldung. Ein Log wird (wegen error, gerade nicht eingetragen).
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Sneak-L8
                  #88
                  @humidor Wann wurden die Werte denn geschrieben? Vielleicht noch von der Zeit bevor Du auf passive = true gegangen bist?
                  Mit 1/11 meinst Du vermutlich die in/out-Werte. Zu denen kann ich nichts sagen, die habe ich noch nie näher betrachtet.
                  Deine Fragen sind wieder sehr knapp gehalten, da muss ich imemr etwas interpretieren. Dahr hab ich meine Antworten jetzt auch jrecht knapp gehalten.
                  Wenn die Fragestellungen etwas ausgearbeiteter wären, würde das helfen.
                  • S Sneak-L8
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #89
                    @sneak-l8 passiv-Modus ist aktuell dauerhaft an, ich nutze den Adapter zur reinen Kommunikation, dh ich lese die Werte und schreibe auf uC und Enable.
                    Funktioniert normalerweise bestens! nur heute sind die Werte einfach stehen geblieben.
                    Mein Frau ist grad mit dem Zoe weggefahren und nun hat es sich auch auf I = 0 eingestellt, so wie ich dachte.
                    Wie ist das im Adapter mit der Aktualisierung der Werte, Zeit, Ereignis, Intervall ?
                    Danke!
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Danke!
                      Sneak-L8
                      #90
                      @humidor Bitte eins nach dem anderen. Meine Rückfrage ist noch offen.
                      • S Sneak-L8
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #91
                        @sneak-l8 was bin ich noch schuldig?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Sneak-L8
                          #92
                          @humidor Schau einfach mal in meinen vorletzten Post. Der Satz mit dem Fragezeichen ist es :-)
                          • S Sneak-L8
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #93
                            @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                            versteh ich nicht, habe ich beantwortet:
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Sneak-L8
                              #94
                              @humidor Schau nochmal nach. Da kam noch eine Frage vor.
                              • S Sneak-L8
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #95
                                Meinst du das, oder warum so kryptisch... ?
                                habe ich auch beantwortet.
                                BG
                                • S Sneak-L8
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #96
                                  oder das?
                                  ich beschreibe userEnable und currUser. Die Keba läuft, die Zoe nimmt Strom was sie will/kann bis annähernd zur max. Vorgabe der Keba. Bleibt dabei immer 0,5 bis 2A hinterher, gleicht sich zeitlich etwas näher an.
                                  Eine dynamische Regelung kann ich nicht sehen, weder am Frontend der Keba, noch am Zähler. Die Stromänderung erfolgt Sprunghaft in 7-15s Intervallen.
                                  So ist die Regelung um Null nicht wirklich möglich, durch die verzögerte Aufnahme der Zoe bleibt es bei leichter Lieferung ins Netz, das ich voll akzeptiere.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Sneak-L8
                                    #97
                                    @humidor sagte in [[Projekt]
                                    Nein, ich bezog mich auf diesen Post. Dort steht auch die Erklärung bzgl. kryptisch.
                                    • S Sneak-L8
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #98
                                      hab ich doch beantwortet, schon 2 mal. ?
                                      der Adapter ist immer in passiv Modus, keine Umschaltung, keine vorher/nachher Werte.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Sneak-L8
                                        #99
                                        @humidor Bist du Dir sicher?
                                        Ist da eine Antwort auf "Wann wurden die Werte denn geschrieben?".
                                        Du fragst, warum die Werte da drinstehen. Ich frage, wann sie geschrieben wurden. Und diese Frage ist beantwortet?
                                        • S Sneak-L8
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #100
                                          Aus meinem Verständnis ja. currUser und Enable beschreibe ich, die anderen Werte sind Anzeigewerte (Storm/Spannung), diese werden (und das war meine Frage) zyklisch aktualisiert? Und die Frage war, wenn die Box deaktiviert ist, warum stehen dort "Anzeigewerte" drin, diese sollten 0 sein.
                                          hab ich mich vermutlich nicht klar ausgedrückt, jetzt?
                                          • die Box ist deaktiviert
                                          • auf I 1-3 und U 1-3 stehen Werte -> diese sollten Null sein.
                                          • Frontend der Box zeigt, alles aus und null.
                                          BG
