  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Hast Du mal ein log dazu?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #61
    @sneak-l8 wie erstelle ich das?
    BG
      Sneak-L8
      #62
      Schau mal in den Reiter log des ioBroker.
      • S Sneak-L8
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #63
        @sneak-l8 nein leider, der Pi ist grad abgestürzt, musste einen Neustart machen
        BG
        • HumidorH Humidor
          Sneak-L8
          #64
          @humidor dann wohl beim nächsten Mal. Denn eigentlich zieht er nur, was an Überschuss da ist.
          • S Sneak-L8
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #65
            @sneak-l8 ja beim nächsten Mal kann ich es dir zeigen. ev. Morgen.
            BG
            • S Sneak-L8
              @darkiop Das ist sehr komisch. Kannst Du mal Deine Einstellungen posten? Ich vermute, dass da etwas nicht stimmt. Evtl. falsche IP-Adresse? Die Antworten kommen per Broadcast und somit auch, wenn eine falsche IP-Adresse eingestellt wäre.
              Deine Beschreiibung sieht so aus, als würden keine Kommandos ausgeführt.
              darkiop
              #66
              @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
              Ich hatte tatsächlich ein Config Fehler in einem VLAN. Ich hab die WB jetzt mal in das Standard-Netz gehängt und werden beim nächsten Sonnenschein/Überschuss beobachten und melden ;)
              Danke dir,
              Gruß Thorsten
              • D darkiop
                @humidor sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                erkennt der Kecontact dass eingesteckt ist? ein "connected" ist im Objekt nicht drin, über die Spannungen der Phasen ev.?
                oder "state" mit 7 = bereit zum Laden?
                Ich hab mir auf die schnelle das hier zusammengeklickt:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="p,8)[V69Iybipu8]%QnZ" x="1364.0908546447754" y="1496">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid">
                    </shadow>
                    <block type="text" id="rD?^),5a7b0U@+[`7,`]">
                      <field name="TEXT">kecontact.0.state</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="f5or[{!5@epGqP@H1e-C">
                      <field name="COMMENT">0: Startup</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="6WSD!)AVe2~1[Fe=NXKE">
                          <field name="COMMENT">1: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="ubLy|4EPg_qa.6XjE5VJ">
                              <field name="COMMENT">2: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="Y]}Mr;,]7N4MKXToYbV?">
                                  <field name="COMMENT">3: Charging</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="IE%5P$..%M)}1_~jzA(+">
                                      <field name="COMMENT">4: Error is present</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="ySDt|(.)e`zMKXwzS6ey">
                                          <field name="COMMENT">5: Charging process temporarily interrupted</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="UM^_n.iN21QgB|7XRJ{K">
                                              <mutation elseif="5"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="$~6gwayXPI:/5zoSb*HP">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id=".v:AX[i;1.XqFxk;Kk~a">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="PL{,qY[3SDt4LkC^U=*]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="zKnlz/z}s0+Jl:kt6Pe,">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="jA/]P4|(aV1G0*(~Y2v5" inline="false">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="9^7kByeV6f(d+!jft{u9">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="V!]E9s0Sp@.(Q!ALpxSr">
                                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="-bjW.T)Ab^p|asn6b[UE">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="SB_+wIQ%71+;w!O~@h3$" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="%D4nFL6|E7voIX/xjACD">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="^mW6mL}sbC^!|WSX[a$n">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="d?J*2xZgRvdl2~.X[0SG">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="F}C040kq?(=t0+9vT!qX" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="EiH]0s[_ytJfCktT/8}F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="$7_K2^tH%S;DpEso)2(=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="kx*Ml|n/s{94Qd}ui,I{">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="5KxRM{y/DprEkR5~``qg" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}cU9]KmJWbJ:;vD@PU8:">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9|e%{V=LEYd$+yI:?bKm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BXOT(f%#Dy{Ms39p@mP?">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="aB#gD.c7h;m6r_pPK))x">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="vhA|^D[~p4=bdrqWg4qg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-D?hQ%qxo6UEeVulaQ_1">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="telegram" id="m[ws3x5.@rE_9P=Ff3Tc" inline="true">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="gQ@PZ~xt73)g{qp$xgsF">
                                                      <field name="TEXT">Keba: Startup</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="it1a*ZQmG/{6ysHGn5hu">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="@.($s1(/Z(5v2z5:f%6`">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="uf~74U,i$ymcvtC.Z*K3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="WzR=lDl1MZCi/h/m-U4V">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id=",Bc|Np.]dD~|C/[b@|z`" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="!-!H-2K@|_VR,7ppB}iG">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="k~a;G9!znY2DOT-VQKd.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="EKWDhkFm;`%(94.!*g8X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="o^YIz6GBg87=XcZn;e(M" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="V,[m!{e%__mm%^=(5?y.">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="+q^@1QZy/g#PZ89_Y_{A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="SBXNUTI5DlL+6wo9?FSB">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="b)BNJ@J@UuN-hYnK$SdA" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="/a7gYYeu?HVY=jyz{HqB">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DObS%HWa=0[|/G0xGaK]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5{u[D%J=ILCoJWiZgy3J">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="jlG}a@8eL6v1t5~`DgBw" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="mtTvdq)o)xqCHeg;{]Lm">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-fN3dez!;XLeLVEVru;J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Hl$uk)hRQg2a%J|lVDik">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="[^iaZL5;qznXTP{*9x;8">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z:1FCm0/{:1a3{~Fw~aG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="W?xn8ZmFn{xBB%~rG%gh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="telegram" id="UN}`5W646]Ju`{6,.-7y" inline="true">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="Idg3B|EduDgU0^C7W^Or">
                                                      <field name="TEXT">Keba: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_operation" id="(p[BQ(}C{]c%]JW)i~8{">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="Zr{DZ3Vjhl/UHX$+i/y1">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="+hbQxJ~O.3xjgm@ER#:U">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="tZe..A@}QGtGyqV=1}$W">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="o`2#nFzMK?Nr-9N0F2iP" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="*cpqJvMe49yM|AZ9@0*P">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="1d1M$oHTc:Nsr!=HXMC8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="Szf5r8^^y^BDx]z`(yJZ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="XNsv$u`R@kL{xkpx{5I3" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="}+WOk!-Bj,kyU.B+N/?a">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="B;!q%]R`hab7r*.5H#O9">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="p$WZL*OroI@*jRvA]br:">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="w`y|^3BR(l;xE8nJ|}*-" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Cf[y6-A@Trd83p)?bj9G">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-!9e-fm_Ra0K=fC~0qJX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9Y:2HAxZud$df`t;DC~w">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^Em7LY(V=pRQ!gz^f.ve" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="UAm?TKKX:90h1%;/=2#|">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Dq-TzV-`35@t%rkZXiD=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="mE=lu{Y:^XBrKyG@y,E[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="WxB:HbeAjNf{B*DM)G~M">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Y.xbVW,(!i;qb51ndW_`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2$Y#$TGT?CFZprE:9k94">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="telegram" id="z+eTM?NebBSgY-9!~%e)" inline="true">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="3R$O`sapCBpJ0]i-b1}~">
                                                      <field name="TEXT">Keba: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF3">
                                                <block type="logic_operation" id="td^7)eGM@3P8_e#C~CH*">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="lJ;e]x~L~:P.4M3f(U[D">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="Z:QezfkA!z^OC3^B=k`8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="_:h@{0u1qkSLQyB*f|U%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="qx_bgHdLp@ZlOgiuAk{i" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="-kCPJE|:zlnE==KAN!HO">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="`htcFZNXeV=-1qBB)d3K">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="FVc^o!9CR:WLMu)z7f+o">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="zy*T`l`vGxvW/.sEOyVc" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="@4{]OMzJ#bM((`[+Dywv">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="p,}+))s9*dpp5^/67Ge(">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="$L-0X?R:C^U;d2_Ubr%V">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id=".`!sr.IW}~T[._JLUGCo" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="^*l*D|PrRTK$Jx|kpFll">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="{2_+L1bf*_1hi1$jLZ8j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="VsO3cM)m.)6oBnrP6RF_">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="-PNE86@Mg2+]IbqtX8=F" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="b?|BNFyq2p]e+5ACH}9*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DF~k0:GsZJSKeBp]0eRw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[Xfh7xMts/IV.ggwTg[-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="kz20Zlx@`x0qE^^ddwG`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="?y`%}F)Xv8)/x)-n]:^B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|/MIsHIj#tM+G~_lt4K,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO3">
                                                <block type="telegram" id="S8b)A+XprzqjRSq00MJw" inline="true">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="JK#o:0,/%H6Q;D@r.e*R">
                                                      <field name="TEXT">Keba: Charging</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF4">
                                                <block type="logic_operation" id=":MY+vx@^+c4mY!Y|iKq{">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="3XbTlaX*xJXxgv,Qmg/b">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="$nm.AigAdYt-qPkk]y6*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="E{Sf.BwQpZ}LDb#*J~@W">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="{F6=8-N5k[pgV=LN|pU}" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="L!y3253k:$Qf3!I|0`bo">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="4$lM%C%g=0,r]c*0bbR#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="h*W9^#:~8~#CAr_n1pt9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="y_6!7J[QP0.uYeaH9^GO" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="3^Le2p:%7~8#g3k@JZ=R">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="!5QdqEjD.R9W#h;zz44T">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="0}:M*wyIOlov5%ac]m;O">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="L7,~RGYVJex7bK0%xIfz" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",2`0722@-Q,xty(;]:1]">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="x8NBrH,V8!0i)e[@,C$z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p[}c9^CKpJQewk=A(+d+">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="lBq)tvhj)=y_JfT[f#Hh" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@b1{IxD1aT5/QJyk9,h5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=":4(!8bA)X|V8fJrBSu#(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="NZn_5{`C.!*u_qiYFsjV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-wjw^CpMr;8=`JcKqj#F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8Qv?:IhQ#Z6-j48]ATDM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X1hOG%XZw#u44zg%CL){">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO4">
                                                <block type="telegram" id="g$`Ou]iOewp-!2M=`M9(" inline="true">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="i(-V5s3UOF+T@=Y)V?z`">
                                                      <field name="TEXT">Keba: Error is present</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF5">
                                                <block type="logic_operation" id=")8ah#6?Q4)2o+hr|JExP">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="1J6joj[@U5sCxgvTrG[P">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="YcSHM8@0AdawV{F6ke0T">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="dYZgX%h@*5O~G5BU|!4q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="pJ]])xG|HJJ{6KXSb`Cm" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="=H$q}8qHq;zW/O95g2Wf">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="9webnL*51?PuGD7,dp^=">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="=LZ%[DRf`50)XzORT)#Y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="Nja;:}M737CwArbJe,cL" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="5!eTSQ1T0eo8HGI^d|ZZ">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="MG}E-hFo[nblUN0.Wiyp">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="_Rp/47L:t%_TrqRmNx7N">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="NJd3l4C6hSvq~T%.?3F!" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="wxH.3=E6oigR)a[KIn^%">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="T@2(LucCvoB9$ce{cMO+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5[ZH}_XVO0(qe~4xe+1x">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="aZfexz(RZ}Rg#?ez5X~}" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="z;QmC-EpVtP.ux(i|2J5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C4x^w2EwHE:E#SV@e[p0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="k/%9nENEc*m=8S]o}7vr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="NeKe3e{:8B-(lH9fP.AZ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8vB39GW-l%!w~mzV%:s]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=",kz{vd$w.hXX_7IixHp2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO5">
                                                <block type="telegram" id="e`ZS)?==H@X+W:.]J9EV" inline="true">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="UwyE{ZLUTb^FG),RS_tw">
                                                      <field name="TEXT">Keba: Charging process temporarily interrupted</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #67
                @darkiop danke dir für das Blockly, nicht zufällig auch eins für die Box starten/stoppen? 😬
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                  #68
                  @humidor Habe gerade eine neue Version V1.1.0 erstellt, die nun (wie von Dir vorgeschlagen) den Netzbezug per state einstellen kann. So kannst Du z.b. über ein Skript Ertragsprognosen-Abhängig oder einfach nur je nach Monat den gewünschten/erlaubten Netzbezug für einen Ladestart angeben.
                  Musst du direkt auf dem git installieren (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/178?_=1613816791467)
                  • S Sneak-L8
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #69
                    @sneak-l8 verstehe nicht ganz was ich da angezettelt hätte, aber schön zu hören, werde mir den neuen Adapter laden! Danke!
                    was heißt denn das genau?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Sneak-L8
                      #70
                      @humidor Sorry, ich verstehe Deine Frage nicht. Was soll was genau heißen? Geht es Dir um die Beduetung eines der Schalter/Werte? Brauchst Du eine Übersetzung ins Deutsche?
                      • S Sneak-L8
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #71
                        @sneak-l8 Übersetzung naja, auch in Englisch ist das nicht sauber, was genau macht dieser Wert
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Sneak-L8
                          #72
                          @humidor Also wer im Glashaus sitzt ...
                          Der State meint: "zusätzlicher Netzbezug der zum Laden dauerhaft verwendet werden darf".
                          • S Sneak-L8
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #73
                            Was soll das heißen, Glashaus...
                            Um das mal etwas zu präzisieren...
                            im Adapter gibt es diese Einstellung:
                            damit sage ich wieviel max. vom Netz für die Ladung genommen werden soll.
                            dann gibt es das Objekt:
                            mit "false" dass eine Einheit "W" für Watt hat.
                            frei interpretiert: mit "true" schalte ich die Option im Adapter für den zulässigen max. Netzbezug ein.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Sneak-L8
                              #74
                              @humidor Aha, Du wunderst Dich also, dass im State ein logischer Wert steht. Davon war bisher nicht die Rede. Ich weiß auch nicht, warum da bei Dir ein logischer Wert steht. Der State ist eigentlich als "number" definiert (daher auch die Einheit W).
                              Es ist derselbe Wert, der initial auch in den Einstellungen eingestellt werden kann. Mit Neustart des Adapters wird der Einstellungswert in diesen State übertragen (wenn ungleich null). Danach hast Du die Möglichkeit, z.B. mittels Skript je Monat, PV-Erwartung für den Tag, ... den Wert dynamisch anzupassen.
                              Das war auch das was Du in einem Beitrag mal als vorteilhaft beschrieben hattest und es damals noch nicht gab.
                              • S Sneak-L8
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #75
                                @sneak-l8 OK, jetzt hast du mal erklärt, was es damit auf sich hat. Danke. Verstehe jetzt die Zusammenhänge.
                                Ja im Objekt ist es als Value deklariert, warum dann false drin steht, kA.
                                dh. wenn der Adapter im "aktiv" Modus ist, wird dieser Wert mit der Einstellung aus der Instanz beschrieben, per Script ändere ich ihn. (nach einem Neustart der Instanz bleibt es weiter so wie oben im Bild.)
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Sneak-L8
                                  #76
                                  @humidor Korrekt
                                  • S Sneak-L8
                                    @humidor Korrekt
                                    Sneak-L8
                                    #77
                                    @Humidor Jetzt ist mir doch noch was aufgefallen. In den State-Definitionen im io-package.json war ein falscher Default-Wert drin. Dort war false anstelle 0 hinterlegt. Das habe ich korrigiert. Wenn du den State löschst und den Adapter neu von git installierst, dann soltle da jetzt eine Null drinstehen. Sorry.
                                    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sneak-L8
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #78
                                      @sneak-l8 Ja, jetzt steht 0W drin 👍
                                      ich nehme keinerlei "Sorry" von dir an, da es keinen Grund dafür gibt. 👍
                                      mein Problem ist nur das Verstehen der einzelnen Parameter.
                                      BG
                                      • S Sneak-L8
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #79
                                        @sneak-l8 hätte eine Verständnisfrage, ev. kannst du mir das beantworten
                                        Ich starte die Ladung mit 8A, die Keba stellt 8,05A und der Zoe nimmt das an und lädt.
                                        Dann ändere ich currentUser auf 8,5A. Stoisch bleibt die Keba auf den 8,05A.
                                        Ist die ausschließliche Verwendung von currentUser iO oder muss currentTimer oder sonst noch verwendet werden.
                                        Oder liegt das an etwas anderem, wie der Zoe, die solch kleine Änderungen nicht annimmt? aber da müsste die Keba zumindest den Strom einstellen.... ??
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Sneak-L8
                                          #80
                                          @humidor eigentlich sollte currentUser ausreichen. Was meinst Du mit
                                          Ändert sich der State currentUser wieder zurück auf 8A? Wie erkennst Du, dass die Keba bei der gleichen Stromstärke bleibt?
