  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D darkiop
    @Sneak-L8 Guten Morgen, ich hatte gestern Morgen nochmal getestet - leider aber vergessen den Debug Mode ein zuschalten - das hole ich mal nach, allerdings schaut es die nächsten Tage nicht nach Sonne aus :D
    Und leider hat die Ladung auch nicht automatisch gestartet:
    Einspeisung 2730W - keine Ladung erwartet da unterhalb Schwelle:
    Einspeisung >=2770W - Ladung erwartet da Schwelle überschritten, enableUser blieb auf false:
    Adapter dann neu gestartet und enableUser wechselte direkt auf true und die Ladung wurde gestartet:
    Edit:
    Und heute Morgen direkt umgekehrt - die enableSys/User Stand auf true, Sonne war keine da - aber die Ladung startetet dann natürlich. Nach dem Restart vom Adapter gingen die beiden enable* auf false und die Ladung stoppte:
    Sneak-L8
    @darkiop Das ist sehr komisch. Kannst Du mal Deine Einstellungen posten? Ich vermute, dass da etwas nicht stimmt. Evtl. falsche IP-Adresse? Die Antworten kommen per Broadcast und somit auch, wenn eine falsche IP-Adresse eingestellt wäre.
    Deine Beschreiibung sieht so aus, als würden keine Kommandos ausgeführt.
    HumidorH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @sneak-l8 TOP! bei genug Überschuss läuft's satt rein in die Zoe und es wird mM ausreichend gut geregelt! Beim Einschalten überschwingt er massiv, wäre da ein wenig Einschliff möglich?
      BG
      • HumidorH Humidor
        Sneak-L8
        @humidor Sehr schön! Was meinst Du mit Überschwingen? Welcher Wert?
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @sneak-l8 beim Einschalten steuert er die Box gleich stark an (lt. PV-Überschuss), das führt dazu, dass nach dem die Ladung läuft gleich mal 2kW Bezug am Zähler steht. Dann muss er natürlich wieder gleich die Power reduzieren.... Überschwingen.
          BG
            Sneak-L8
            Hast Du mal ein log dazu?
            • S Sneak-L8
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @sneak-l8 wie erstelle ich das?
              BG
                Sneak-L8
                Schau mal in den Reiter log des ioBroker.
                • S Sneak-L8
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @sneak-l8 nein leider, der Pi ist grad abgestürzt, musste einen Neustart machen
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Sneak-L8
                    @humidor dann wohl beim nächsten Mal. Denn eigentlich zieht er nur, was an Überschuss da ist.
                    • S Sneak-L8
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @sneak-l8 ja beim nächsten Mal kann ich es dir zeigen. ev. Morgen.
                      BG
                      • S Sneak-L8
                        darkiop
                        #66
                        @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                        Ich hatte tatsächlich ein Config Fehler in einem VLAN. Ich hab die WB jetzt mal in das Standard-Netz gehängt und werden beim nächsten Sonnenschein/Überschuss beobachten und melden ;)
                        Danke dir,
                        Gruß Thorsten
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          @humidor sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                          erkennt der Kecontact dass eingesteckt ist? ein "connected" ist im Objekt nicht drin, über die Spannungen der Phasen ev.?
                          oder "state" mit 7 = bereit zum Laden?
                          Ich hab mir auf die schnelle das hier zusammengeklickt:
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="p,8)[V69Iybipu8]%QnZ" x="1364.0908546447754" y="1496">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="rD?^),5a7b0U@+[`7,`]">
                                <field name="TEXT">kecontact.0.state</field>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="comment" id="f5or[{!5@epGqP@H1e-C">
                                <field name="COMMENT">0: Startup</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="6WSD!)AVe2~1[Fe=NXKE">
                                    <field name="COMMENT">1: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="ubLy|4EPg_qa.6XjE5VJ">
                                        <field name="COMMENT">2: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="Y]}Mr;,]7N4MKXToYbV?">
                                            <field name="COMMENT">3: Charging</field>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="IE%5P$..%M)}1_~jzA(+">
                                                <field name="COMMENT">4: Error is present</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="ySDt|(.)e`zMKXwzS6ey">
                                                    <field name="COMMENT">5: Charging process temporarily interrupted</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="UM^_n.iN21QgB|7XRJ{K">
                                                        <mutation elseif="5"></mutation>
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="$~6gwayXPI:/5zoSb*HP">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id=".v:AX[i;1.XqFxk;Kk~a">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="PL{,qY[3SDt4LkC^U=*]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="zKnlz/z}s0+Jl:kt6Pe,">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="jA/]P4|(aV1G0*(~Y2v5" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="9^7kByeV6f(d+!jft{u9">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="V!]E9s0Sp@.(Q!ALpxSr">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-bjW.T)Ab^p|asn6b[UE">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="SB_+wIQ%71+;w!O~@h3$" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%D4nFL6|E7voIX/xjACD">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="^mW6mL}sbC^!|WSX[a$n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d?J*2xZgRvdl2~.X[0SG">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="F}C040kq?(=t0+9vT!qX" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="EiH]0s[_ytJfCktT/8}F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="$7_K2^tH%S;DpEso)2(=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="kx*Ml|n/s{94Qd}ui,I{">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="5KxRM{y/DprEkR5~``qg" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}cU9]KmJWbJ:;vD@PU8:">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9|e%{V=LEYd$+yI:?bKm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BXOT(f%#Dy{Ms39p@mP?">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="aB#gD.c7h;m6r_pPK))x">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="vhA|^D[~p4=bdrqWg4qg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-D?hQ%qxo6UEeVulaQ_1">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="telegram" id="m[ws3x5.@rE_9P=Ff3Tc" inline="true">
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="gQ@PZ~xt73)g{qp$xgsF">
        <field name="TEXT">Keba: Startup</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_operation" id="it1a*ZQmG/{6ysHGn5hu">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="@.($s1(/Z(5v2z5:f%6`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="uf~74U,i$ymcvtC.Z*K3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WzR=lDl1MZCi/h/m-U4V">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id=",Bc|Np.]dD~|C/[b@|z`" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="!-!H-2K@|_VR,7ppB}iG">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="k~a;G9!znY2DOT-VQKd.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EKWDhkFm;`%(94.!*g8X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="o^YIz6GBg87=XcZn;e(M" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="V,[m!{e%__mm%^=(5?y.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="+q^@1QZy/g#PZ89_Y_{A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SBXNUTI5DlL+6wo9?FSB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="b)BNJ@J@UuN-hYnK$SdA" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="/a7gYYeu?HVY=jyz{HqB">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DObS%HWa=0[|/G0xGaK]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5{u[D%J=ILCoJWiZgy3J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="jlG}a@8eL6v1t5~`DgBw" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="mtTvdq)o)xqCHeg;{]Lm">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-fN3dez!;XLeLVEVru;J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Hl$uk)hRQg2a%J|lVDik">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="[^iaZL5;qznXTP{*9x;8">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z:1FCm0/{:1a3{~Fw~aG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="W?xn8ZmFn{xBB%~rG%gh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="telegram" id="UN}`5W646]Ju`{6,.-7y" inline="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="Idg3B|EduDgU0^C7W^Or">
        <field name="TEXT">Keba: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                          <block type="logic_operation" id="(p[BQ(}C{]c%]JW)i~8{">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="Zr{DZ3Vjhl/UHX$+i/y1">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="+hbQxJ~O.3xjgm@ER#:U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="tZe..A@}QGtGyqV=1}$W">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="o`2#nFzMK?Nr-9N0F2iP" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="*cpqJvMe49yM|AZ9@0*P">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1d1M$oHTc:Nsr!=HXMC8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Szf5r8^^y^BDx]z`(yJZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="XNsv$u`R@kL{xkpx{5I3" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}+WOk!-Bj,kyU.B+N/?a">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="B;!q%]R`hab7r*.5H#O9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p$WZL*OroI@*jRvA]br:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="w`y|^3BR(l;xE8nJ|}*-" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Cf[y6-A@Trd83p)?bj9G">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-!9e-fm_Ra0K=fC~0qJX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9Y:2HAxZud$df`t;DC~w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^Em7LY(V=pRQ!gz^f.ve" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="UAm?TKKX:90h1%;/=2#|">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Dq-TzV-`35@t%rkZXiD=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="mE=lu{Y:^XBrKyG@y,E[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="WxB:HbeAjNf{B*DM)G~M">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Y.xbVW,(!i;qb51ndW_`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2$Y#$TGT?CFZprE:9k94">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO2">
                                                          <block type="telegram" id="z+eTM?NebBSgY-9!~%e)" inline="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="3R$O`sapCBpJ0]i-b1}~">
        <field name="TEXT">Keba: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                          <block type="logic_operation" id="td^7)eGM@3P8_e#C~CH*">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="lJ;e]x~L~:P.4M3f(U[D">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z:QezfkA!z^OC3^B=k`8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_:h@{0u1qkSLQyB*f|U%">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="qx_bgHdLp@ZlOgiuAk{i" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="-kCPJE|:zlnE==KAN!HO">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="`htcFZNXeV=-1qBB)d3K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="FVc^o!9CR:WLMu)z7f+o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="zy*T`l`vGxvW/.sEOyVc" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@4{]OMzJ#bM((`[+Dywv">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="p,}+))s9*dpp5^/67Ge(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$L-0X?R:C^U;d2_Ubr%V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=".`!sr.IW}~T[._JLUGCo" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="^*l*D|PrRTK$Jx|kpFll">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="{2_+L1bf*_1hi1$jLZ8j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="VsO3cM)m.)6oBnrP6RF_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="-PNE86@Mg2+]IbqtX8=F" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="b?|BNFyq2p]e+5ACH}9*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DF~k0:GsZJSKeBp]0eRw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[Xfh7xMts/IV.ggwTg[-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="kz20Zlx@`x0qE^^ddwG`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="?y`%}F)Xv8)/x)-n]:^B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|/MIsHIj#tM+G~_lt4K,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO3">
                                                          <block type="telegram" id="S8b)A+XprzqjRSq00MJw" inline="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="JK#o:0,/%H6Q;D@r.e*R">
        <field name="TEXT">Keba: Charging</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF4">
                                                          <block type="logic_operation" id=":MY+vx@^+c4mY!Y|iKq{">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="3XbTlaX*xJXxgv,Qmg/b">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="$nm.AigAdYt-qPkk]y6*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="E{Sf.BwQpZ}LDb#*J~@W">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="{F6=8-N5k[pgV=LN|pU}" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="L!y3253k:$Qf3!I|0`bo">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="4$lM%C%g=0,r]c*0bbR#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="h*W9^#:~8~#CAr_n1pt9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="y_6!7J[QP0.uYeaH9^GO" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="3^Le2p:%7~8#g3k@JZ=R">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!5QdqEjD.R9W#h;zz44T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0}:M*wyIOlov5%ac]m;O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="L7,~RGYVJex7bK0%xIfz" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",2`0722@-Q,xty(;]:1]">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="x8NBrH,V8!0i)e[@,C$z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p[}c9^CKpJQewk=A(+d+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="lBq)tvhj)=y_JfT[f#Hh" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@b1{IxD1aT5/QJyk9,h5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=":4(!8bA)X|V8fJrBSu#(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="NZn_5{`C.!*u_qiYFsjV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-wjw^CpMr;8=`JcKqj#F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8Qv?:IhQ#Z6-j48]ATDM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X1hOG%XZw#u44zg%CL){">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO4">
                                                          <block type="telegram" id="g$`Ou]iOewp-!2M=`M9(" inline="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="i(-V5s3UOF+T@=Y)V?z`">
        <field name="TEXT">Keba: Error is present</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF5">
                                                          <block type="logic_operation" id=")8ah#6?Q4)2o+hr|JExP">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="1J6joj[@U5sCxgvTrG[P">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="YcSHM8@0AdawV{F6ke0T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="dYZgX%h@*5O~G5BU|!4q">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="pJ]])xG|HJJ{6KXSb`Cm" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=H$q}8qHq;zW/O95g2Wf">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9webnL*51?PuGD7,dp^=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=LZ%[DRf`50)XzORT)#Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="Nja;:}M737CwArbJe,cL" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5!eTSQ1T0eo8HGI^d|ZZ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="MG}E-hFo[nblUN0.Wiyp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_Rp/47L:t%_TrqRmNx7N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="NJd3l4C6hSvq~T%.?3F!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="wxH.3=E6oigR)a[KIn^%">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="T@2(LucCvoB9$ce{cMO+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5[ZH}_XVO0(qe~4xe+1x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="aZfexz(RZ}Rg#?ez5X~}" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="z;QmC-EpVtP.ux(i|2J5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C4x^w2EwHE:E#SV@e[p0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="k/%9nENEc*m=8S]o}7vr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="NeKe3e{:8B-(lH9fP.AZ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8vB39GW-l%!w~mzV%:s]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=",kz{vd$w.hXX_7IixHp2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO5">
                                                          <block type="telegram" id="e`ZS)?==H@X+W:.]J9EV" inline="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="UwyE{ZLUTb^FG),RS_tw">
        <field name="TEXT">Keba: Charging process temporarily interrupted</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #67
                          @darkiop danke dir für das Blockly, nicht zufällig auch eins für die Box starten/stoppen? 😬
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                            #68
                            @humidor Habe gerade eine neue Version V1.1.0 erstellt, die nun (wie von Dir vorgeschlagen) den Netzbezug per state einstellen kann. So kannst Du z.b. über ein Skript Ertragsprognosen-Abhängig oder einfach nur je nach Monat den gewünschten/erlaubten Netzbezug für einen Ladestart angeben.
                            Musst du direkt auf dem git installieren (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/178?_=1613816791467)
                            • S Sneak-L8
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              #69
                              @sneak-l8 verstehe nicht ganz was ich da angezettelt hätte, aber schön zu hören, werde mir den neuen Adapter laden! Danke!
                              was heißt denn das genau?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Sneak-L8
                                #70
                                @humidor Sorry, ich verstehe Deine Frage nicht. Was soll was genau heißen? Geht es Dir um die Beduetung eines der Schalter/Werte? Brauchst Du eine Übersetzung ins Deutsche?
                                • S Sneak-L8
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #71
                                  @sneak-l8 Übersetzung naja, auch in Englisch ist das nicht sauber, was genau macht dieser Wert
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Sneak-L8
                                    #72
                                    @humidor Also wer im Glashaus sitzt ...
                                    Der State meint: "zusätzlicher Netzbezug der zum Laden dauerhaft verwendet werden darf".
                                    • S Sneak-L8
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #73
                                      Was soll das heißen, Glashaus...
                                      Um das mal etwas zu präzisieren...
                                      im Adapter gibt es diese Einstellung:
                                      damit sage ich wieviel max. vom Netz für die Ladung genommen werden soll.
                                      dann gibt es das Objekt:
                                      mit "false" dass eine Einheit "W" für Watt hat.
                                      frei interpretiert: mit "true" schalte ich die Option im Adapter für den zulässigen max. Netzbezug ein.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Sneak-L8
                                        #74
                                        @humidor Aha, Du wunderst Dich also, dass im State ein logischer Wert steht. Davon war bisher nicht die Rede. Ich weiß auch nicht, warum da bei Dir ein logischer Wert steht. Der State ist eigentlich als "number" definiert (daher auch die Einheit W).
                                        Es ist derselbe Wert, der initial auch in den Einstellungen eingestellt werden kann. Mit Neustart des Adapters wird der Einstellungswert in diesen State übertragen (wenn ungleich null). Danach hast Du die Möglichkeit, z.B. mittels Skript je Monat, PV-Erwartung für den Tag, ... den Wert dynamisch anzupassen.
                                        Das war auch das was Du in einem Beitrag mal als vorteilhaft beschrieben hattest und es damals noch nicht gab.
                                        • S Sneak-L8
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #75
                                          @sneak-l8 OK, jetzt hast du mal erklärt, was es damit auf sich hat. Danke. Verstehe jetzt die Zusammenhänge.
                                          Ja im Objekt ist es als Value deklariert, warum dann false drin steht, kA.
                                          dh. wenn der Adapter im "aktiv" Modus ist, wird dieser Wert mit der Einstellung aus der Instanz beschrieben, per Script ändere ich ihn. (nach einem Neustart der Instanz bleibt es weiter so wie oben im Bild.)
                                          BG
