  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @darkiop Ja, dann ist alles richtig. Sollte von alleine starten. Oder hast Du die neuste Version 1.0.3 und in den Einstellungen eine höhere Mindest-Stärke als 6.000mA eingestellt?
    darkiop
    @sneak-l8 Nein, ich bin noch auf der 1.0.1
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      Sneak-L8
      @darkiop Ok, dann kann es daran nicht liegen. Und den State "Einspeisung" aus Deinem Screen hast Du unter "Name des States für Netzbezug" eingetragen und "Name des States für Netzeinspeisung" ist leer?
      Denn bei Dir scheint ein Überschuss negative Werte zu haben, der Netzbezug einen positiven, oder?
      HumidorH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @sneak-l8 habs grad mal kurz laufen lassen (auf meinen Modulen liegt Schnee, keine PV)
        hat funktioniert 👍 😁
        (der Zoe2 Adapter hat in der kurzen Zeit nix geliefert)
        bin gespannt auf eine PV geführte Ladung 🤗
        BG
        • S Sneak-L8
          darkiop
          @sneak-l8
          Genau. Ich werde Morgen früh das Auto wieder anklemmen und beobachten -ist dann die selbe Ausgangssituation wie heute Morgen.
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            @sneak-l8
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @Sneak-L8 die Box startet (zu früh) und beendet sofort
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.865	info	(2916) dynamic adaption of charging to 16500 mA
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.497	error	(2916) no energy meters defined - power limitation deactivated
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.496	info	(2916) starting charging station in active mode
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:35.313	info	(2916) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.556	info	(2174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.555	info	(2174) terminating
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at Timeout.checkWallboxPower [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/kecontact.js:587:15)
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	(2174) ReferenceError: getMinCurrect is not defined
            kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.491	error	(2174) uncaught exception: getMinCurrect is not defined
            kecontact.0	2021-02-14 13:57:32.490	info	(2174) stop charging
            kecontact.0	2021-02-14 13:57:32.489	info	(2174) wallbox is charging with 3 phases
            kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.487	info	(2174) dynamic adaption of charging to 8500 mA
            kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.136	error	(2174) no energy meters defined - power limitation deactivated
            kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.134	info	(2174) starting charging station in active mode
            der nächste Versuch (zu früh), wird gleich zuviel vom Grid gezogen und gestoppt...
            kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.280	info	(3840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.278	info	(3840) terminating
            kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.267	error	(3840) ReferenceError: getMinCurrect is not defined at Timeout.checkWallboxPower [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/kecontact.js:587:15) at ontimeout (timers.js:436
            kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.266	error	(3840) uncaught exception: getMinCurrect is not defined
            kecontact.0	2021-02-14 14:00:49.263	info	(3840) stop charging
            kecontact.0	2021-02-14 14:00:49.262	info	(3840) wallbox is charging with 3 phases
            kecontact.0	2021-02-14 14:00:19.259	info	(3840) dynamic adaption of charging to 17500 mA
            kecontact.0	2021-02-14 14:00:18.850	error	(3840) no energy meters defined - power limitation deactivated
            kecontact.0	2021-02-14 14:00:18.849	info	(3840) starting charging station in active mode
            zieht vom Netz: 8A (Min) und es start gleich mit 16A ??
            ca. 4kW ist akt. Lieferung:
            "no energymeter defined" ?? es wurden 170/270 (Bezug/Lieferung) im Adapter angegeben:
            • hat wohl mit der 10000W Einstellung zu tun und kein weiterer Emeter angegeben.
            dann hätte ich jetzt gedacht er hat mal eine Situation gefunden:
            bricht er im nächsten Schritt ab:
            BG
              Sneak-L8
              Bitte nochmal von git installieren. Ich hatte kurz brech meinen Post noch einen Fehler beseitigt.
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                @Sneak-L8 Guten Morgen, ich hatte gestern Morgen nochmal getestet - leider aber vergessen den Debug Mode ein zuschalten - das hole ich mal nach, allerdings schaut es die nächsten Tage nicht nach Sonne aus :D
                Und leider hat die Ladung auch nicht automatisch gestartet:
                Einspeisung 2730W - keine Ladung erwartet da unterhalb Schwelle:
                Einspeisung >=2770W - Ladung erwartet da Schwelle überschritten, enableUser blieb auf false:
                Adapter dann neu gestartet und enableUser wechselte direkt auf true und die Ladung wurde gestartet:
                Edit:
                Und heute Morgen direkt umgekehrt - die enableSys/User Stand auf true, Sonne war keine da - aber die Ladung startetet dann natürlich. Nach dem Restart vom Adapter gingen die beiden enable* auf false und die Ladung stoppte:
                • D darkiop
                  Edit:
                  Sneak-L8
                  @darkiop Das ist sehr komisch. Kannst Du mal Deine Einstellungen posten? Ich vermute, dass da etwas nicht stimmt. Evtl. falsche IP-Adresse? Die Antworten kommen per Broadcast und somit auch, wenn eine falsche IP-Adresse eingestellt wäre.
                  Deine Beschreiibung sieht so aus, als würden keine Kommandos ausgeführt.
                  • S Sneak-L8
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @sneak-l8 TOP! bei genug Überschuss läuft's satt rein in die Zoe und es wird mM ausreichend gut geregelt! Beim Einschalten überschwingt er massiv, wäre da ein wenig Einschliff möglich?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Sneak-L8
                      @humidor Sehr schön! Was meinst Du mit Überschwingen? Welcher Wert?
                      • S Sneak-L8
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @sneak-l8 beim Einschalten steuert er die Box gleich stark an (lt. PV-Überschuss), das führt dazu, dass nach dem die Ladung läuft gleich mal 2kW Bezug am Zähler steht. Dann muss er natürlich wieder gleich die Power reduzieren.... Überschwingen.
                        BG
                          Sneak-L8
                          Hast Du mal ein log dazu?
                          • S Sneak-L8
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @sneak-l8 wie erstelle ich das?
                            BG
                              Sneak-L8
                              Schau mal in den Reiter log des ioBroker.
                              • S Sneak-L8
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @sneak-l8 nein leider, der Pi ist grad abgestürzt, musste einen Neustart machen
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Sneak-L8
                                  @humidor dann wohl beim nächsten Mal. Denn eigentlich zieht er nur, was an Überschuss da ist.
                                  • S Sneak-L8
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @sneak-l8 ja beim nächsten Mal kann ich es dir zeigen. ev. Morgen.
                                    BG
                                    • S Sneak-L8
                                      darkiop
                                      #66
                                      @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                                      Ich hatte tatsächlich ein Config Fehler in einem VLAN. Ich hab die WB jetzt mal in das Standard-Netz gehängt und werden beim nächsten Sonnenschein/Überschuss beobachten und melden ;)
                                      Danke dir,
                                      Gruß Thorsten
                                      • D darkiop
                                        @humidor sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                                        erkennt der Kecontact dass eingesteckt ist? ein "connected" ist im Objekt nicht drin, über die Spannungen der Phasen ev.?
                                        oder "state" mit 7 = bereit zum Laden?
                                        Ich hab mir auf die schnelle das hier zusammengeklickt:
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="p,8)[V69Iybipu8]%QnZ" x="1364.0908546447754" y="1496">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid">
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="rD?^),5a7b0U@+[`7,`]">
                                              <field name="TEXT">kecontact.0.state</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="comment" id="f5or[{!5@epGqP@H1e-C">
                                              <field name="COMMENT">0: Startup</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="6WSD!)AVe2~1[Fe=NXKE">
                                                  <field name="COMMENT">1: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="ubLy|4EPg_qa.6XjE5VJ">
                                                      <field name="COMMENT">2: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Y]}Mr;,]7N4MKXToYbV?">
                                                          <field name="COMMENT">3: Charging</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="IE%5P$..%M)}1_~jzA(+">
                                                              <field name="COMMENT">4: Error is present</field>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="ySDt|(.)e`zMKXwzS6ey">
        <field name="COMMENT">5: Charging process temporarily interrupted</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="UM^_n.iN21QgB|7XRJ{K">
        <mutation elseif="5"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="$~6gwayXPI:/5zoSb*HP">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=".v:AX[i;1.XqFxk;Kk~a">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="PL{,qY[3SDt4LkC^U=*]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="zKnlz/z}s0+Jl:kt6Pe,">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="jA/]P4|(aV1G0*(~Y2v5" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="9^7kByeV6f(d+!jft{u9">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="V!]E9s0Sp@.(Q!ALpxSr">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-bjW.T)Ab^p|asn6b[UE">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="SB_+wIQ%71+;w!O~@h3$" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%D4nFL6|E7voIX/xjACD">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="^mW6mL}sbC^!|WSX[a$n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d?J*2xZgRvdl2~.X[0SG">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="F}C040kq?(=t0+9vT!qX" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="EiH]0s[_ytJfCktT/8}F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="$7_K2^tH%S;DpEso)2(=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="kx*Ml|n/s{94Qd}ui,I{">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="5KxRM{y/DprEkR5~``qg" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}cU9]KmJWbJ:;vD@PU8:">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9|e%{V=LEYd$+yI:?bKm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BXOT(f%#Dy{Ms39p@mP?">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="aB#gD.c7h;m6r_pPK))x">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="vhA|^D[~p4=bdrqWg4qg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-D?hQ%qxo6UEeVulaQ_1">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="telegram" id="m[ws3x5.@rE_9P=Ff3Tc" inline="true">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text" id="gQ@PZ~xt73)g{qp$xgsF">
        <field name="TEXT">Keba: Startup</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="it1a*ZQmG/{6ysHGn5hu">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@.($s1(/Z(5v2z5:f%6`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="uf~74U,i$ymcvtC.Z*K3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WzR=lDl1MZCi/h/m-U4V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=",Bc|Np.]dD~|C/[b@|z`" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="!-!H-2K@|_VR,7ppB}iG">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="k~a;G9!znY2DOT-VQKd.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EKWDhkFm;`%(94.!*g8X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="o^YIz6GBg87=XcZn;e(M" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="V,[m!{e%__mm%^=(5?y.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="+q^@1QZy/g#PZ89_Y_{A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SBXNUTI5DlL+6wo9?FSB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="b)BNJ@J@UuN-hYnK$SdA" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="/a7gYYeu?HVY=jyz{HqB">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DObS%HWa=0[|/G0xGaK]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5{u[D%J=ILCoJWiZgy3J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="jlG}a@8eL6v1t5~`DgBw" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="mtTvdq)o)xqCHeg;{]Lm">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-fN3dez!;XLeLVEVru;J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Hl$uk)hRQg2a%J|lVDik">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="[^iaZL5;qznXTP{*9x;8">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z:1FCm0/{:1a3{~Fw~aG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="W?xn8ZmFn{xBB%~rG%gh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id="UN}`5W646]Ju`{6,.-7y" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="Idg3B|EduDgU0^C7W^Or">
        <field name="TEXT">Keba: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="(p[BQ(}C{]c%]JW)i~8{">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Zr{DZ3Vjhl/UHX$+i/y1">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="+hbQxJ~O.3xjgm@ER#:U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="tZe..A@}QGtGyqV=1}$W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="o`2#nFzMK?Nr-9N0F2iP" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="*cpqJvMe49yM|AZ9@0*P">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1d1M$oHTc:Nsr!=HXMC8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Szf5r8^^y^BDx]z`(yJZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="XNsv$u`R@kL{xkpx{5I3" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}+WOk!-Bj,kyU.B+N/?a">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="B;!q%]R`hab7r*.5H#O9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p$WZL*OroI@*jRvA]br:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="w`y|^3BR(l;xE8nJ|}*-" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Cf[y6-A@Trd83p)?bj9G">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-!9e-fm_Ra0K=fC~0qJX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9Y:2HAxZud$df`t;DC~w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^Em7LY(V=pRQ!gz^f.ve" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="UAm?TKKX:90h1%;/=2#|">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Dq-TzV-`35@t%rkZXiD=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="mE=lu{Y:^XBrKyG@y,E[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="WxB:HbeAjNf{B*DM)G~M">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Y.xbVW,(!i;qb51ndW_`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2$Y#$TGT?CFZprE:9k94">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="z+eTM?NebBSgY-9!~%e)" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="3R$O`sapCBpJ0]i-b1}~">
        <field name="TEXT">Keba: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="td^7)eGM@3P8_e#C~CH*">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="lJ;e]x~L~:P.4M3f(U[D">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z:QezfkA!z^OC3^B=k`8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_:h@{0u1qkSLQyB*f|U%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="qx_bgHdLp@ZlOgiuAk{i" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="-kCPJE|:zlnE==KAN!HO">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="`htcFZNXeV=-1qBB)d3K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="FVc^o!9CR:WLMu)z7f+o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="zy*T`l`vGxvW/.sEOyVc" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@4{]OMzJ#bM((`[+Dywv">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="p,}+))s9*dpp5^/67Ge(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$L-0X?R:C^U;d2_Ubr%V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=".`!sr.IW}~T[._JLUGCo" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="^*l*D|PrRTK$Jx|kpFll">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="{2_+L1bf*_1hi1$jLZ8j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="VsO3cM)m.)6oBnrP6RF_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="-PNE86@Mg2+]IbqtX8=F" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="b?|BNFyq2p]e+5ACH}9*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DF~k0:GsZJSKeBp]0eRw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[Xfh7xMts/IV.ggwTg[-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="kz20Zlx@`x0qE^^ddwG`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="?y`%}F)Xv8)/x)-n]:^B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|/MIsHIj#tM+G~_lt4K,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="telegram" id="S8b)A+XprzqjRSq00MJw" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="JK#o:0,/%H6Q;D@r.e*R">
        <field name="TEXT">Keba: Charging</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_operation" id=":MY+vx@^+c4mY!Y|iKq{">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="3XbTlaX*xJXxgv,Qmg/b">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="$nm.AigAdYt-qPkk]y6*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="E{Sf.BwQpZ}LDb#*J~@W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="{F6=8-N5k[pgV=LN|pU}" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="L!y3253k:$Qf3!I|0`bo">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="4$lM%C%g=0,r]c*0bbR#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="h*W9^#:~8~#CAr_n1pt9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="y_6!7J[QP0.uYeaH9^GO" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="3^Le2p:%7~8#g3k@JZ=R">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!5QdqEjD.R9W#h;zz44T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0}:M*wyIOlov5%ac]m;O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="L7,~RGYVJex7bK0%xIfz" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",2`0722@-Q,xty(;]:1]">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="x8NBrH,V8!0i)e[@,C$z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p[}c9^CKpJQewk=A(+d+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="lBq)tvhj)=y_JfT[f#Hh" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@b1{IxD1aT5/QJyk9,h5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=":4(!8bA)X|V8fJrBSu#(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="NZn_5{`C.!*u_qiYFsjV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-wjw^CpMr;8=`JcKqj#F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8Qv?:IhQ#Z6-j48]ATDM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X1hOG%XZw#u44zg%CL){">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="telegram" id="g$`Ou]iOewp-!2M=`M9(" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="i(-V5s3UOF+T@=Y)V?z`">
        <field name="TEXT">Keba: Error is present</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_operation" id=")8ah#6?Q4)2o+hr|JExP">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="1J6joj[@U5sCxgvTrG[P">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="YcSHM8@0AdawV{F6ke0T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="dYZgX%h@*5O~G5BU|!4q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="pJ]])xG|HJJ{6KXSb`Cm" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=H$q}8qHq;zW/O95g2Wf">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9webnL*51?PuGD7,dp^=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=LZ%[DRf`50)XzORT)#Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="Nja;:}M737CwArbJe,cL" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5!eTSQ1T0eo8HGI^d|ZZ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="MG}E-hFo[nblUN0.Wiyp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_Rp/47L:t%_TrqRmNx7N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="NJd3l4C6hSvq~T%.?3F!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="wxH.3=E6oigR)a[KIn^%">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="T@2(LucCvoB9$ce{cMO+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5[ZH}_XVO0(qe~4xe+1x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="aZfexz(RZ}Rg#?ez5X~}" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="z;QmC-EpVtP.ux(i|2J5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C4x^w2EwHE:E#SV@e[p0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="k/%9nENEc*m=8S]o}7vr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="NeKe3e{:8B-(lH9fP.AZ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8vB39GW-l%!w~mzV%:s]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=",kz{vd$w.hXX_7IixHp2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="telegram" id="e`ZS)?==H@X+W:.]J9EV" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="UwyE{ZLUTb^FG),RS_tw">
        <field name="TEXT">Keba: Charging process temporarily interrupted</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #67
                                        @darkiop danke dir für das Blockly, nicht zufällig auch eins für die Box starten/stoppen? 😬
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Sneak-L8
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                          #68
                                          @humidor Habe gerade eine neue Version V1.1.0 erstellt, die nun (wie von Dir vorgeschlagen) den Netzbezug per state einstellen kann. So kannst Du z.b. über ein Skript Ertragsprognosen-Abhängig oder einfach nur je nach Monat den gewünschten/erlaubten Netzbezug für einen Ladestart angeben.
                                          Musst du direkt auf dem git installieren (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/178?_=1613816791467)
