  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Sneak-L8 , @UncleSam mal ein 5min Test-Beispiel:
    unter 80% und Zoe eingestöpselt, soll mit 10A geladen werden.
    kann das so ca. funktionieren, was fehlt, was funktioniert, was ist quatsch?
    plugged, charge_level - kommt vom Zoe2 Adapter
    erkennt der Kecontact dass eingesteckt ist? ein "connected" ist im Objekt nicht drin, über die Spannungen der Phasen ev.?
    oder "state" mit 7 = bereit zum Laden?
    function checkSchedule(obj) {
    schreibeInfo("Status ist: " + getState(cStateWallboxVerb).val);
    // 0 unplugged
    // 1 plugged on charging station
    // 3 plugged on charging station plug locked
    // 5 plugged on charging station plugged on EV
    // 7 plugged on charging station plug locked plugged on EV
    allerdings ist das Kabel auf der Keba eingesteckt, er zeigt Status = 1, sollte dann aber 3 sein?
    Danke!!
    darkiop
    @humidor sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
    Ich hab mir auf die schnelle das hier zusammengeklickt:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="p,8)[V69Iybipu8]%QnZ" x="1364.0908546447754" y="1496">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text" id="rD?^),5a7b0U@+[`7,`]">
          <field name="TEXT">kecontact.0.state</field>
        </block>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="f5or[{!5@epGqP@H1e-C">
          <field name="COMMENT">0: Startup</field>
          <next>
            <block type="comment" id="6WSD!)AVe2~1[Fe=NXKE">
              <field name="COMMENT">1: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
              <next>
                <block type="comment" id="ubLy|4EPg_qa.6XjE5VJ">
                  <field name="COMMENT">2: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="Y]}Mr;,]7N4MKXToYbV?">
                      <field name="COMMENT">3: Charging</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="IE%5P$..%M)}1_~jzA(+">
                          <field name="COMMENT">4: Error is present</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="ySDt|(.)e`zMKXwzS6ey">
                              <field name="COMMENT">5: Charging process temporarily interrupted</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="UM^_n.iN21QgB|7XRJ{K">
                                  <mutation elseif="5"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="$~6gwayXPI:/5zoSb*HP">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id=".v:AX[i;1.XqFxk;Kk~a">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="PL{,qY[3SDt4LkC^U=*]">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="zKnlz/z}s0+Jl:kt6Pe,">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="jA/]P4|(aV1G0*(~Y2v5" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="9^7kByeV6f(d+!jft{u9">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="V!]E9s0Sp@.(Q!ALpxSr">
                                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="-bjW.T)Ab^p|asn6b[UE">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="SB_+wIQ%71+;w!O~@h3$" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="%D4nFL6|E7voIX/xjACD">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="^mW6mL}sbC^!|WSX[a$n">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="d?J*2xZgRvdl2~.X[0SG">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="F}C040kq?(=t0+9vT!qX" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="EiH]0s[_ytJfCktT/8}F">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="$7_K2^tH%S;DpEso)2(=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="kx*Ml|n/s{94Qd}ui,I{">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="5KxRM{y/DprEkR5~``qg" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="}cU9]KmJWbJ:;vD@PU8:">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="9|e%{V=LEYd$+yI:?bKm">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="BXOT(f%#Dy{Ms39p@mP?">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="aB#gD.c7h;m6r_pPK))x">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="vhA|^D[~p4=bdrqWg4qg">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="-D?hQ%qxo6UEeVulaQ_1">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="telegram" id="m[ws3x5.@rE_9P=Ff3Tc" inline="true">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="gQ@PZ~xt73)g{qp$xgsF">
                                          <field name="TEXT">Keba: Startup</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="it1a*ZQmG/{6ysHGn5hu">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="@.($s1(/Z(5v2z5:f%6`">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="uf~74U,i$ymcvtC.Z*K3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="WzR=lDl1MZCi/h/m-U4V">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id=",Bc|Np.]dD~|C/[b@|z`" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="!-!H-2K@|_VR,7ppB}iG">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="k~a;G9!znY2DOT-VQKd.">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="EKWDhkFm;`%(94.!*g8X">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="o^YIz6GBg87=XcZn;e(M" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="V,[m!{e%__mm%^=(5?y.">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="+q^@1QZy/g#PZ89_Y_{A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="SBXNUTI5DlL+6wo9?FSB">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="b)BNJ@J@UuN-hYnK$SdA" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="/a7gYYeu?HVY=jyz{HqB">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="DObS%HWa=0[|/G0xGaK]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="5{u[D%J=ILCoJWiZgy3J">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="jlG}a@8eL6v1t5~`DgBw" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="mtTvdq)o)xqCHeg;{]Lm">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="-fN3dez!;XLeLVEVru;J">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="Hl$uk)hRQg2a%J|lVDik">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="[^iaZL5;qznXTP{*9x;8">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="Z:1FCm0/{:1a3{~Fw~aG">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="W?xn8ZmFn{xBB%~rG%gh">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="telegram" id="UN}`5W646]Ju`{6,.-7y" inline="true">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="Idg3B|EduDgU0^C7W^Or">
                                          <field name="TEXT">Keba: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_operation" id="(p[BQ(}C{]c%]JW)i~8{">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Zr{DZ3Vjhl/UHX$+i/y1">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="+hbQxJ~O.3xjgm@ER#:U">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="tZe..A@}QGtGyqV=1}$W">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="o`2#nFzMK?Nr-9N0F2iP" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="*cpqJvMe49yM|AZ9@0*P">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="1d1M$oHTc:Nsr!=HXMC8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="Szf5r8^^y^BDx]z`(yJZ">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="XNsv$u`R@kL{xkpx{5I3" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="}+WOk!-Bj,kyU.B+N/?a">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="B;!q%]R`hab7r*.5H#O9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="p$WZL*OroI@*jRvA]br:">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="w`y|^3BR(l;xE8nJ|}*-" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="Cf[y6-A@Trd83p)?bj9G">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="-!9e-fm_Ra0K=fC~0qJX">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="9Y:2HAxZud$df`t;DC~w">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="^Em7LY(V=pRQ!gz^f.ve" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="UAm?TKKX:90h1%;/=2#|">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="Dq-TzV-`35@t%rkZXiD=">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="mE=lu{Y:^XBrKyG@y,E[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="WxB:HbeAjNf{B*DM)G~M">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="Y.xbVW,(!i;qb51ndW_`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="2$Y#$TGT?CFZprE:9k94">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="telegram" id="z+eTM?NebBSgY-9!~%e)" inline="true">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="3R$O`sapCBpJ0]i-b1}~">
                                          <field name="TEXT">Keba: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                    <block type="logic_operation" id="td^7)eGM@3P8_e#C~CH*">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="lJ;e]x~L~:P.4M3f(U[D">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="Z:QezfkA!z^OC3^B=k`8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="_:h@{0u1qkSLQyB*f|U%">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="qx_bgHdLp@ZlOgiuAk{i" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="-kCPJE|:zlnE==KAN!HO">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="`htcFZNXeV=-1qBB)d3K">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="FVc^o!9CR:WLMu)z7f+o">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="zy*T`l`vGxvW/.sEOyVc" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="@4{]OMzJ#bM((`[+Dywv">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="p,}+))s9*dpp5^/67Ge(">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="$L-0X?R:C^U;d2_Ubr%V">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id=".`!sr.IW}~T[._JLUGCo" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="^*l*D|PrRTK$Jx|kpFll">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="{2_+L1bf*_1hi1$jLZ8j">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="VsO3cM)m.)6oBnrP6RF_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="-PNE86@Mg2+]IbqtX8=F" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="b?|BNFyq2p]e+5ACH}9*">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="DF~k0:GsZJSKeBp]0eRw">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="[Xfh7xMts/IV.ggwTg[-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="kz20Zlx@`x0qE^^ddwG`">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="?y`%}F)Xv8)/x)-n]:^B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="|/MIsHIj#tM+G~_lt4K,">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO3">
                                    <block type="telegram" id="S8b)A+XprzqjRSq00MJw" inline="true">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="JK#o:0,/%H6Q;D@r.e*R">
                                          <field name="TEXT">Keba: Charging</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                    <block type="logic_operation" id=":MY+vx@^+c4mY!Y|iKq{">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="3XbTlaX*xJXxgv,Qmg/b">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="$nm.AigAdYt-qPkk]y6*">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="E{Sf.BwQpZ}LDb#*J~@W">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="{F6=8-N5k[pgV=LN|pU}" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="L!y3253k:$Qf3!I|0`bo">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="4$lM%C%g=0,r]c*0bbR#">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="h*W9^#:~8~#CAr_n1pt9">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="y_6!7J[QP0.uYeaH9^GO" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="3^Le2p:%7~8#g3k@JZ=R">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="!5QdqEjD.R9W#h;zz44T">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="0}:M*wyIOlov5%ac]m;O">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="L7,~RGYVJex7bK0%xIfz" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id=",2`0722@-Q,xty(;]:1]">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="x8NBrH,V8!0i)e[@,C$z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="p[}c9^CKpJQewk=A(+d+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="lBq)tvhj)=y_JfT[f#Hh" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="@b1{IxD1aT5/QJyk9,h5">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id=":4(!8bA)X|V8fJrBSu#(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="NZn_5{`C.!*u_qiYFsjV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="-wjw^CpMr;8=`JcKqj#F">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="8Qv?:IhQ#Z6-j48]ATDM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="X1hOG%XZw#u44zg%CL){">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO4">
                                    <block type="telegram" id="g$`Ou]iOewp-!2M=`M9(" inline="true">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="i(-V5s3UOF+T@=Y)V?z`">
                                          <field name="TEXT">Keba: Error is present</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF5">
                                    <block type="logic_operation" id=")8ah#6?Q4)2o+hr|JExP">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="1J6joj[@U5sCxgvTrG[P">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="YcSHM8@0AdawV{F6ke0T">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="dYZgX%h@*5O~G5BU|!4q">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="pJ]])xG|HJJ{6KXSb`Cm" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="=H$q}8qHq;zW/O95g2Wf">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="9webnL*51?PuGD7,dp^=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="=LZ%[DRf`50)XzORT)#Y">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="Nja;:}M737CwArbJe,cL" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="5!eTSQ1T0eo8HGI^d|ZZ">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="MG}E-hFo[nblUN0.Wiyp">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="_Rp/47L:t%_TrqRmNx7N">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="NJd3l4C6hSvq~T%.?3F!" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="wxH.3=E6oigR)a[KIn^%">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="T@2(LucCvoB9$ce{cMO+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="5[ZH}_XVO0(qe~4xe+1x">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="aZfexz(RZ}Rg#?ez5X~}" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="z;QmC-EpVtP.ux(i|2J5">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="C4x^w2EwHE:E#SV@e[p0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="k/%9nENEc*m=8S]o}7vr">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="NeKe3e{:8B-(lH9fP.AZ">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="8vB39GW-l%!w~mzV%:s]">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id=",kz{vd$w.hXX_7IixHp2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO5">
                                    <block type="telegram" id="e`ZS)?==H@X+W:.]J9EV" inline="true">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="UwyE{ZLUTb^FG),RS_tw">
                                          <field name="TEXT">Keba: Charging process temporarily interrupted</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @Sneak-L8 Habe heute Morgen die Keba und PV beobachtet, die Ladung ist nicht automatisch angesprungen. Evtl. liegt da doch noch etwas im Argen.
      Screen 1: Einspeisung < 2760W, Ladung soll nicht starten
      Screen 2: Einspeisung > 2760W, Ladung sollte starten
      Screen 3: Einspeisung deutlich über 2760W, Ladung sollte starten
      Nach dem tippen der ersten Zeilen dieses Beitrags habe ich dan den Adapter neu gestartet und die Ladung hat direkt begonnen (Einspeisung lag bei ~3200W):
      Ich werde morgen mal den den Adapter auf debug stellen und das nochmal beobachten. Evtl. reicht ja auch ein Restart des Adapters jeden Tag um 8 Uhr aus um das zu lösen.
      Edit:
      Noch eine Frage, was sagt denn der PF aus?
      Sneak-L8
      @darkiop Ja, bei über 2,6kW Überschuss sollte die Ladung starten. Der Debug-Mode ist eine gute Idee. Neu starten solltest Du den Adapter auf keinen Fall müssen damit es funktioniert. Das muss was anderes sein. Zuvor mit 3 Phasen geladen?
      Kannst Du mal in Deinen Screen noch"enableUser" (logischer Wert) einbauen? Ich habe das zum Beispiel eine ein- und eine ausgeschaltete Glühbirne benutzt um anzuzeigen, ob die Wallbox gerade bereit zum Laden ist.
      • HumidorH Humidor
        @sneak-l8 sry wenn ich hier etwas falsch interpretiert habe bzw. zuviel gefragt habe.
        dachte nur es wäre ein leichtes für dich solch rudimentäre Fragen zu beantworten, die Besitzverhältnisse bzw. Zugehörigkeiten zum Adapter sind mir nicht ganz klar.
        du sprichst von einer Doku, jetzt aber nicht von der Keba oder. Es sind 2 paar Schuhe.
        Wo muss ich denn meine Fragen richtigerweise stellen?
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
        @humidor Die grundsätzlichen Fragen mit welchen Kommandos die Wallbox lädt findest Du in der Beschreibung von Keba. Wenn Du das nicht verständlich genug findest, dann frage doch direkt beim Keba-Support nach. wie gesagt, das müsste ich sonst auch erst recherchieren.
        Bzgl. Doku: es gibt die von Keba auf deren Homepage. Installation, Inbetriebnahme, UDP-Kommandos. Und es gibt die Readme im Adapter und die Beschreibungen bei den Einstellungen. Die beschreiben aber nur, was der Adapter leistet und nicht die Funktionsweise der Wallbox allgemein.
        • S Sneak-L8
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          @sneak-l8 Nein, nur der EQC war gestern dran (2P). Allerdings über Nacht nicht, da ich ihn gestern Abend nicht mehr angeschlossen hatte. Also heute Morgen angeschlossen und gewartet was die Steuerung so macht :)
          enableUser packe ich mit rein und beobachte es.
          • S Sneak-L8
            darkiop
            @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
            Ja, die ist hier die ganze Offen und daraus sind auch die Screenshots von State/Plug aus meinem Beitrag von oben. @Humidor Das ist zwar alles sehr technisch aber mit der Zeit findet man sich zurecht :)
            • D darkiop
              Sneak-L8
              @darkiop Ja, dann ist alles richtig. Sollte von alleine starten. Oder hast Du die neuste Version 1.0.3 und in den Einstellungen eine höhere Mindest-Stärke als 6.000mA eingestellt?
              • S Sneak-L8
                darkiop
                @sneak-l8 Nein, ich bin noch auf der 1.0.1
                • D darkiop
                  Sneak-L8
                  @darkiop Ok, dann kann es daran nicht liegen. Und den State "Einspeisung" aus Deinem Screen hast Du unter "Name des States für Netzbezug" eingetragen und "Name des States für Netzeinspeisung" ist leer?
                  Denn bei Dir scheint ein Überschuss negative Werte zu haben, der Netzbezug einen positiven, oder?
                  HumidorH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sneak-L8
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @sneak-l8 habs grad mal kurz laufen lassen (auf meinen Modulen liegt Schnee, keine PV)
                    hat funktioniert 👍 😁
                    (der Zoe2 Adapter hat in der kurzen Zeit nix geliefert)
                    bin gespannt auf eine PV geführte Ladung 🤗
                    BG
                    • S Sneak-L8
                      darkiop
                      @sneak-l8
                      Genau. Ich werde Morgen früh das Auto wieder anklemmen und beobachten -ist dann die selbe Ausgangssituation wie heute Morgen.
                      • D darkiop
                        @sneak-l8
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        @Sneak-L8 die Box startet (zu früh) und beendet sofort
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.865	info	(2916) dynamic adaption of charging to 16500 mA
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.497	error	(2916) no energy meters defined - power limitation deactivated
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.496	info	(2916) starting charging station in active mode
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:35.313	info	(2916) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.556	info	(2174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.555	info	(2174) terminating
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at Timeout.checkWallboxPower [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/kecontact.js:587:15)
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	(2174) ReferenceError: getMinCurrect is not defined
                        kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.491	error	(2174) uncaught exception: getMinCurrect is not defined
                        kecontact.0	2021-02-14 13:57:32.490	info	(2174) stop charging
                        kecontact.0	2021-02-14 13:57:32.489	info	(2174) wallbox is charging with 3 phases
                        kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.487	info	(2174) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                        kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.136	error	(2174) no energy meters defined - power limitation deactivated
                        kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.134	info	(2174) starting charging station in active mode
                        der nächste Versuch (zu früh), wird gleich zuviel vom Grid gezogen und gestoppt...
                        kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.280	info	(3840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.278	info	(3840) terminating
                        kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.267	error	(3840) ReferenceError: getMinCurrect is not defined at Timeout.checkWallboxPower [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/kecontact.js:587:15) at ontimeout (timers.js:436
                        kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.266	error	(3840) uncaught exception: getMinCurrect is not defined
                        kecontact.0	2021-02-14 14:00:49.263	info	(3840) stop charging
                        kecontact.0	2021-02-14 14:00:49.262	info	(3840) wallbox is charging with 3 phases
                        kecontact.0	2021-02-14 14:00:19.259	info	(3840) dynamic adaption of charging to 17500 mA
                        kecontact.0	2021-02-14 14:00:18.850	error	(3840) no energy meters defined - power limitation deactivated
                        kecontact.0	2021-02-14 14:00:18.849	info	(3840) starting charging station in active mode
                        zieht vom Netz: 8A (Min) und es start gleich mit 16A ??
                        ca. 4kW ist akt. Lieferung:
                        "no energymeter defined" ?? es wurden 170/270 (Bezug/Lieferung) im Adapter angegeben:
                        • hat wohl mit der 10000W Einstellung zu tun und kein weiterer Emeter angegeben.
                        dann hätte ich jetzt gedacht er hat mal eine Situation gefunden:
                        bricht er im nächsten Schritt ab:
                        BG
                          Sneak-L8
                          Bitte nochmal von git installieren. Ich hatte kurz brech meinen Post noch einen Fehler beseitigt.
                            darkiop
                            @Sneak-L8 Guten Morgen, ich hatte gestern Morgen nochmal getestet - leider aber vergessen den Debug Mode ein zuschalten - das hole ich mal nach, allerdings schaut es die nächsten Tage nicht nach Sonne aus :D
                            Und leider hat die Ladung auch nicht automatisch gestartet:
                            Einspeisung 2730W - keine Ladung erwartet da unterhalb Schwelle:
                            Einspeisung >=2770W - Ladung erwartet da Schwelle überschritten, enableUser blieb auf false:
                            Adapter dann neu gestartet und enableUser wechselte direkt auf true und die Ladung wurde gestartet:
                            Edit:
                            Und heute Morgen direkt umgekehrt - die enableSys/User Stand auf true, Sonne war keine da - aber die Ladung startetet dann natürlich. Nach dem Restart vom Adapter gingen die beiden enable* auf false und die Ladung stoppte:
                            • D darkiop
                              Edit:
                              Sneak-L8
                              @darkiop Das ist sehr komisch. Kannst Du mal Deine Einstellungen posten? Ich vermute, dass da etwas nicht stimmt. Evtl. falsche IP-Adresse? Die Antworten kommen per Broadcast und somit auch, wenn eine falsche IP-Adresse eingestellt wäre.
                              Deine Beschreiibung sieht so aus, als würden keine Kommandos ausgeführt.
                              • S Sneak-L8
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @sneak-l8 TOP! bei genug Überschuss läuft's satt rein in die Zoe und es wird mM ausreichend gut geregelt! Beim Einschalten überschwingt er massiv, wäre da ein wenig Einschliff möglich?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Sneak-L8
                                  @humidor Sehr schön! Was meinst Du mit Überschwingen? Welcher Wert?
                                  • S Sneak-L8
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @sneak-l8 beim Einschalten steuert er die Box gleich stark an (lt. PV-Überschuss), das führt dazu, dass nach dem die Ladung läuft gleich mal 2kW Bezug am Zähler steht. Dann muss er natürlich wieder gleich die Power reduzieren.... Überschwingen.
                                    BG
                                      Sneak-L8
                                      Hast Du mal ein log dazu?
                                      • S Sneak-L8
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @sneak-l8 wie erstelle ich das?
                                        BG
                                          Sneak-L8
                                          Schau mal in den Reiter log des ioBroker.
