  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D darkiop
    @sneak-l8 Nein, nur der EQC war gestern dran (2P). Allerdings über Nacht nicht, da ich ihn gestern Abend nicht mehr angeschlossen hatte. Also heute Morgen angeschlossen und gewartet was die Steuerung so macht :)
    enableUser packe ich mit rein und beobachte es.
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
    @darkiop Ja, dann ist alles richtig. Sollte von alleine starten. Oder hast Du die neuste Version 1.0.3 und in den Einstellungen eine höhere Mindest-Stärke als 6.000mA eingestellt?
    • S Sneak-L8
      darkiop
      @sneak-l8 Nein, ich bin noch auf der 1.0.1
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        Sneak-L8
        @darkiop Ok, dann kann es daran nicht liegen. Und den State "Einspeisung" aus Deinem Screen hast Du unter "Name des States für Netzbezug" eingetragen und "Name des States für Netzeinspeisung" ist leer?
        Denn bei Dir scheint ein Überschuss negative Werte zu haben, der Netzbezug einen positiven, oder?
        HumidorH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @sneak-l8 habs grad mal kurz laufen lassen (auf meinen Modulen liegt Schnee, keine PV)
          hat funktioniert 👍 😁
          (der Zoe2 Adapter hat in der kurzen Zeit nix geliefert)
          bin gespannt auf eine PV geführte Ladung 🤗
          BG
          • S Sneak-L8
            darkiop
            @sneak-l8
            Genau. Ich werde Morgen früh das Auto wieder anklemmen und beobachten -ist dann die selbe Ausgangssituation wie heute Morgen.
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • D darkiop
              @sneak-l8
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @Sneak-L8 die Box startet (zu früh) und beendet sofort
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.865	info	(2916) dynamic adaption of charging to 16500 mA
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.497	error	(2916) no energy meters defined - power limitation deactivated
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:40.496	info	(2916) starting charging station in active mode
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:35.313	info	(2916) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.556	info	(2174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.555	info	(2174) terminating
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	at Timeout.checkWallboxPower [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/kecontact.js:587:15)
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.492	error	(2174) ReferenceError: getMinCurrect is not defined
              kecontact.0	2021-02-14 13:58:02.491	error	(2174) uncaught exception: getMinCurrect is not defined
              kecontact.0	2021-02-14 13:57:32.490	info	(2174) stop charging
              kecontact.0	2021-02-14 13:57:32.489	info	(2174) wallbox is charging with 3 phases
              kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.487	info	(2174) dynamic adaption of charging to 8500 mA
              kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.136	error	(2174) no energy meters defined - power limitation deactivated
              kecontact.0	2021-02-14 13:57:02.134	info	(2174) starting charging station in active mode
              der nächste Versuch (zu früh), wird gleich zuviel vom Grid gezogen und gestoppt...
              kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.280	info	(3840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.278	info	(3840) terminating
              kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.267	error	(3840) ReferenceError: getMinCurrect is not defined at Timeout.checkWallboxPower [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact/kecontact.js:587:15) at ontimeout (timers.js:436
              kecontact.0	2021-02-14 14:01:19.266	error	(3840) uncaught exception: getMinCurrect is not defined
              kecontact.0	2021-02-14 14:00:49.263	info	(3840) stop charging
              kecontact.0	2021-02-14 14:00:49.262	info	(3840) wallbox is charging with 3 phases
              kecontact.0	2021-02-14 14:00:19.259	info	(3840) dynamic adaption of charging to 17500 mA
              kecontact.0	2021-02-14 14:00:18.850	error	(3840) no energy meters defined - power limitation deactivated
              kecontact.0	2021-02-14 14:00:18.849	info	(3840) starting charging station in active mode
              zieht vom Netz: 8A (Min) und es start gleich mit 16A ??
              ca. 4kW ist akt. Lieferung:
              "no energymeter defined" ?? es wurden 170/270 (Bezug/Lieferung) im Adapter angegeben:
              • hat wohl mit der 10000W Einstellung zu tun und kein weiterer Emeter angegeben.
              dann hätte ich jetzt gedacht er hat mal eine Situation gefunden:
              bricht er im nächsten Schritt ab:
              BG
                Sneak-L8
                Bitte nochmal von git installieren. Ich hatte kurz brech meinen Post noch einen Fehler beseitigt.
                  darkiop
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  @Sneak-L8 Guten Morgen, ich hatte gestern Morgen nochmal getestet - leider aber vergessen den Debug Mode ein zuschalten - das hole ich mal nach, allerdings schaut es die nächsten Tage nicht nach Sonne aus :D
                  Und leider hat die Ladung auch nicht automatisch gestartet:
                  Einspeisung 2730W - keine Ladung erwartet da unterhalb Schwelle:
                  Einspeisung >=2770W - Ladung erwartet da Schwelle überschritten, enableUser blieb auf false:
                  Adapter dann neu gestartet und enableUser wechselte direkt auf true und die Ladung wurde gestartet:
                  Edit:
                  Und heute Morgen direkt umgekehrt - die enableSys/User Stand auf true, Sonne war keine da - aber die Ladung startetet dann natürlich. Nach dem Restart vom Adapter gingen die beiden enable* auf false und die Ladung stoppte:
                  • D darkiop
                    Edit:
                    Sneak-L8
                    @darkiop Das ist sehr komisch. Kannst Du mal Deine Einstellungen posten? Ich vermute, dass da etwas nicht stimmt. Evtl. falsche IP-Adresse? Die Antworten kommen per Broadcast und somit auch, wenn eine falsche IP-Adresse eingestellt wäre.
                    Deine Beschreiibung sieht so aus, als würden keine Kommandos ausgeführt.
                    • S Sneak-L8
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @sneak-l8 TOP! bei genug Überschuss läuft's satt rein in die Zoe und es wird mM ausreichend gut geregelt! Beim Einschalten überschwingt er massiv, wäre da ein wenig Einschliff möglich?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Sneak-L8
                        @humidor Sehr schön! Was meinst Du mit Überschwingen? Welcher Wert?
                        • S Sneak-L8
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @sneak-l8 beim Einschalten steuert er die Box gleich stark an (lt. PV-Überschuss), das führt dazu, dass nach dem die Ladung läuft gleich mal 2kW Bezug am Zähler steht. Dann muss er natürlich wieder gleich die Power reduzieren.... Überschwingen.
                          BG
                            Sneak-L8
                            Hast Du mal ein log dazu?
                            • S Sneak-L8
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @sneak-l8 wie erstelle ich das?
                              BG
                                Sneak-L8
                                Schau mal in den Reiter log des ioBroker.
                                • S Sneak-L8
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @sneak-l8 nein leider, der Pi ist grad abgestürzt, musste einen Neustart machen
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Sneak-L8
                                    @humidor dann wohl beim nächsten Mal. Denn eigentlich zieht er nur, was an Überschuss da ist.
                                    • S Sneak-L8
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @sneak-l8 ja beim nächsten Mal kann ich es dir zeigen. ev. Morgen.
                                      BG
                                      • S Sneak-L8
                                        darkiop
                                        #66
                                        @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                                        Ich hatte tatsächlich ein Config Fehler in einem VLAN. Ich hab die WB jetzt mal in das Standard-Netz gehängt und werden beim nächsten Sonnenschein/Überschuss beobachten und melden ;)
                                        Danke dir,
                                        Gruß Thorsten
                                        • D darkiop
                                          @humidor sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
                                          erkennt der Kecontact dass eingesteckt ist? ein "connected" ist im Objekt nicht drin, über die Spannungen der Phasen ev.?
                                          oder "state" mit 7 = bereit zum Laden?
                                          Ich hab mir auf die schnelle das hier zusammengeklickt:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="p,8)[V69Iybipu8]%QnZ" x="1364.0908546447754" y="1496">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="rD?^),5a7b0U@+[`7,`]">
                                                <field name="TEXT">kecontact.0.state</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="f5or[{!5@epGqP@H1e-C">
                                                <field name="COMMENT">0: Startup</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="6WSD!)AVe2~1[Fe=NXKE">
                                                    <field name="COMMENT">1: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="ubLy|4EPg_qa.6XjE5VJ">
                                                        <field name="COMMENT">2: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="Y]}Mr;,]7N4MKXToYbV?">
                                                            <field name="COMMENT">3: Charging</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="IE%5P$..%M)}1_~jzA(+">
        <field name="COMMENT">4: Error is present</field>
        <next>
        <block type="comment" id="ySDt|(.)e`zMKXwzS6ey">
        <field name="COMMENT">5: Charging process temporarily interrupted</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="UM^_n.iN21QgB|7XRJ{K">
        <mutation elseif="5"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="$~6gwayXPI:/5zoSb*HP">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=".v:AX[i;1.XqFxk;Kk~a">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="PL{,qY[3SDt4LkC^U=*]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="zKnlz/z}s0+Jl:kt6Pe,">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="jA/]P4|(aV1G0*(~Y2v5" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="9^7kByeV6f(d+!jft{u9">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="V!]E9s0Sp@.(Q!ALpxSr">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-bjW.T)Ab^p|asn6b[UE">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="SB_+wIQ%71+;w!O~@h3$" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%D4nFL6|E7voIX/xjACD">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="^mW6mL}sbC^!|WSX[a$n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d?J*2xZgRvdl2~.X[0SG">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="F}C040kq?(=t0+9vT!qX" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="EiH]0s[_ytJfCktT/8}F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="$7_K2^tH%S;DpEso)2(=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="kx*Ml|n/s{94Qd}ui,I{">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="5KxRM{y/DprEkR5~``qg" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}cU9]KmJWbJ:;vD@PU8:">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9|e%{V=LEYd$+yI:?bKm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BXOT(f%#Dy{Ms39p@mP?">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="aB#gD.c7h;m6r_pPK))x">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="vhA|^D[~p4=bdrqWg4qg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-D?hQ%qxo6UEeVulaQ_1">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="telegram" id="m[ws3x5.@rE_9P=Ff3Tc" inline="true">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text" id="gQ@PZ~xt73)g{qp$xgsF">
        <field name="TEXT">Keba: Startup</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="it1a*ZQmG/{6ysHGn5hu">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@.($s1(/Z(5v2z5:f%6`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="uf~74U,i$ymcvtC.Z*K3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WzR=lDl1MZCi/h/m-U4V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=",Bc|Np.]dD~|C/[b@|z`" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="!-!H-2K@|_VR,7ppB}iG">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="k~a;G9!znY2DOT-VQKd.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="EKWDhkFm;`%(94.!*g8X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="o^YIz6GBg87=XcZn;e(M" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="V,[m!{e%__mm%^=(5?y.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="+q^@1QZy/g#PZ89_Y_{A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SBXNUTI5DlL+6wo9?FSB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="b)BNJ@J@UuN-hYnK$SdA" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="/a7gYYeu?HVY=jyz{HqB">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DObS%HWa=0[|/G0xGaK]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5{u[D%J=ILCoJWiZgy3J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="jlG}a@8eL6v1t5~`DgBw" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="mtTvdq)o)xqCHeg;{]Lm">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-fN3dez!;XLeLVEVru;J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Hl$uk)hRQg2a%J|lVDik">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="[^iaZL5;qznXTP{*9x;8">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z:1FCm0/{:1a3{~Fw~aG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="W?xn8ZmFn{xBB%~rG%gh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id="UN}`5W646]Ju`{6,.-7y" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="Idg3B|EduDgU0^C7W^Or">
        <field name="TEXT">Keba: Not ready for charging Charging station is not connected to a vehicle</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="(p[BQ(}C{]c%]JW)i~8{">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Zr{DZ3Vjhl/UHX$+i/y1">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="+hbQxJ~O.3xjgm@ER#:U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="tZe..A@}QGtGyqV=1}$W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="o`2#nFzMK?Nr-9N0F2iP" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="*cpqJvMe49yM|AZ9@0*P">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1d1M$oHTc:Nsr!=HXMC8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Szf5r8^^y^BDx]z`(yJZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="XNsv$u`R@kL{xkpx{5I3" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}+WOk!-Bj,kyU.B+N/?a">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="B;!q%]R`hab7r*.5H#O9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p$WZL*OroI@*jRvA]br:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="w`y|^3BR(l;xE8nJ|}*-" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Cf[y6-A@Trd83p)?bj9G">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-!9e-fm_Ra0K=fC~0qJX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9Y:2HAxZud$df`t;DC~w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^Em7LY(V=pRQ!gz^f.ve" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="UAm?TKKX:90h1%;/=2#|">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Dq-TzV-`35@t%rkZXiD=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="mE=lu{Y:^XBrKyG@y,E[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="WxB:HbeAjNf{B*DM)G~M">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Y.xbVW,(!i;qb51ndW_`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2$Y#$TGT?CFZprE:9k94">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="z+eTM?NebBSgY-9!~%e)" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="3R$O`sapCBpJ0]i-b1}~">
        <field name="TEXT">Keba: Ready for charging and waiting for reaction from vehicle.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="td^7)eGM@3P8_e#C~CH*">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="lJ;e]x~L~:P.4M3f(U[D">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z:QezfkA!z^OC3^B=k`8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_:h@{0u1qkSLQyB*f|U%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="qx_bgHdLp@ZlOgiuAk{i" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="-kCPJE|:zlnE==KAN!HO">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="`htcFZNXeV=-1qBB)d3K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="FVc^o!9CR:WLMu)z7f+o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="zy*T`l`vGxvW/.sEOyVc" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@4{]OMzJ#bM((`[+Dywv">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="p,}+))s9*dpp5^/67Ge(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$L-0X?R:C^U;d2_Ubr%V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=".`!sr.IW}~T[._JLUGCo" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="^*l*D|PrRTK$Jx|kpFll">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="{2_+L1bf*_1hi1$jLZ8j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="VsO3cM)m.)6oBnrP6RF_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="-PNE86@Mg2+]IbqtX8=F" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="b?|BNFyq2p]e+5ACH}9*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="DF~k0:GsZJSKeBp]0eRw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[Xfh7xMts/IV.ggwTg[-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="kz20Zlx@`x0qE^^ddwG`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="?y`%}F)Xv8)/x)-n]:^B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|/MIsHIj#tM+G~_lt4K,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="telegram" id="S8b)A+XprzqjRSq00MJw" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="JK#o:0,/%H6Q;D@r.e*R">
        <field name="TEXT">Keba: Charging</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_operation" id=":MY+vx@^+c4mY!Y|iKq{">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="3XbTlaX*xJXxgv,Qmg/b">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="$nm.AigAdYt-qPkk]y6*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="E{Sf.BwQpZ}LDb#*J~@W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="{F6=8-N5k[pgV=LN|pU}" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="L!y3253k:$Qf3!I|0`bo">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="4$lM%C%g=0,r]c*0bbR#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="h*W9^#:~8~#CAr_n1pt9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="y_6!7J[QP0.uYeaH9^GO" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="3^Le2p:%7~8#g3k@JZ=R">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!5QdqEjD.R9W#h;zz44T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0}:M*wyIOlov5%ac]m;O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="L7,~RGYVJex7bK0%xIfz" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",2`0722@-Q,xty(;]:1]">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="x8NBrH,V8!0i)e[@,C$z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p[}c9^CKpJQewk=A(+d+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="lBq)tvhj)=y_JfT[f#Hh" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@b1{IxD1aT5/QJyk9,h5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=":4(!8bA)X|V8fJrBSu#(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="NZn_5{`C.!*u_qiYFsjV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-wjw^CpMr;8=`JcKqj#F">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8Qv?:IhQ#Z6-j48]ATDM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X1hOG%XZw#u44zg%CL){">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="telegram" id="g$`Ou]iOewp-!2M=`M9(" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="i(-V5s3UOF+T@=Y)V?z`">
        <field name="TEXT">Keba: Error is present</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_operation" id=")8ah#6?Q4)2o+hr|JExP">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="1J6joj[@U5sCxgvTrG[P">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="YcSHM8@0AdawV{F6ke0T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="dYZgX%h@*5O~G5BU|!4q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="pJ]])xG|HJJ{6KXSb`Cm" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=H$q}8qHq;zW/O95g2Wf">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9webnL*51?PuGD7,dp^=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=LZ%[DRf`50)XzORT)#Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="Nja;:}M737CwArbJe,cL" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5!eTSQ1T0eo8HGI^d|ZZ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="MG}E-hFo[nblUN0.Wiyp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_Rp/47L:t%_TrqRmNx7N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="NJd3l4C6hSvq~T%.?3F!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="wxH.3=E6oigR)a[KIn^%">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="T@2(LucCvoB9$ce{cMO+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5[ZH}_XVO0(qe~4xe+1x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="aZfexz(RZ}Rg#?ez5X~}" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="z;QmC-EpVtP.ux(i|2J5">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C4x^w2EwHE:E#SV@e[p0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="k/%9nENEc*m=8S]o}7vr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="NeKe3e{:8B-(lH9fP.AZ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8vB39GW-l%!w~mzV%:s]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=",kz{vd$w.hXX_7IixHp2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="telegram" id="e`ZS)?==H@X+W:.]J9EV" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text" id="UwyE{ZLUTb^FG),RS_tw">
        <field name="TEXT">Keba: Charging process temporarily interrupted</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #67
                                          @darkiop danke dir für das Blockly, nicht zufällig auch eins für die Box starten/stoppen? 😬
                                          BG
