  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @sneak-l8 was bin ich noch schuldig?
    Sneak-L8
    #92
    @humidor Schau einfach mal in meinen vorletzten Post. Der Satz mit dem Fragezeichen ist es :-)
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #93
      @sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
      versteh ich nicht, habe ich beantwortet:
      passiv-Modus ist aktuell dauerhaft an
      BG
      • HumidorH Humidor
        Sneak-L8
        #94
        @humidor Schau nochmal nach. Da kam noch eine Frage vor.
        • S Sneak-L8
          @humidor eigentlich sollte currentUser ausreichen. Was meinst Du mit
          aber da müsste die Keba zumindest den Strom einstellen.... ??
          Ändert sich der State currentUser wieder zurück auf 8A? Wie erkennst Du, dass die Keba bei der gleichen Stromstärke bleibt?
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #95
          Meinst du das, oder warum so kryptisch... ?
          habe ich auch beantwortet.
          BG
          • S Sneak-L8
            @humidor Geht's genauer?
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #96
            oder das?
            ich beschreibe userEnable und currUser. Die Keba läuft, die Zoe nimmt Strom was sie will/kann bis annähernd zur max. Vorgabe der Keba. Bleibt dabei immer 0,5 bis 2A hinterher, gleicht sich zeitlich etwas näher an.
            Eine dynamische Regelung kann ich nicht sehen, weder am Frontend der Keba, noch am Zähler. Die Stromänderung erfolgt Sprunghaft in 7-15s Intervallen.
            So ist die Regelung um Null nicht wirklich möglich, durch die verzögerte Aufnahme der Zoe bleibt es bei leichter Lieferung ins Netz, das ich voll akzeptiere.
            BG
            • HumidorH Humidor
              Sneak-L8
              #97
              @humidor sagte in [[Projekt]
              Nein, ich bezog mich auf diesen Post. Dort steht auch die Erklärung bzgl. kryptisch.
              • S Sneak-L8
                @humidor Wann wurden die Werte denn geschrieben? Vielleicht noch von der Zeit bevor Du auf passive = true gegangen bist?
                Mit 1/11 meinst Du vermutlich die in/out-Werte. Zu denen kann ich nichts sagen, die habe ich noch nie näher betrachtet.
                Deine Fragen sind wieder sehr knapp gehalten, da muss ich imemr etwas interpretieren. Dahr hab ich meine Antworten jetzt auch jrecht knapp gehalten.
                Wenn die Fragestellungen etwas ausgearbeiteter wären, würde das helfen.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #98
                hab ich doch beantwortet, schon 2 mal. ?
                der Adapter ist immer in passiv Modus, keine Umschaltung, keine vorher/nachher Werte.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Sneak-L8
                  #99
                  @humidor Bist du Dir sicher?
                  Ist da eine Antwort auf "Wann wurden die Werte denn geschrieben?".
                  Du fragst, warum die Werte da drinstehen. Ich frage, wann sie geschrieben wurden. Und diese Frage ist beantwortet?
                  • S Sneak-L8
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #100
                    Aus meinem Verständnis ja. currUser und Enable beschreibe ich, die anderen Werte sind Anzeigewerte (Storm/Spannung), diese werden (und das war meine Frage) zyklisch aktualisiert? Und die Frage war, wenn die Box deaktiviert ist, warum stehen dort "Anzeigewerte" drin, diese sollten 0 sein.
                    hab ich mich vermutlich nicht klar ausgedrückt, jetzt?
                    • die Box ist deaktiviert
                    • auf I 1-3 und U 1-3 stehen Werte -> diese sollten Null sein.
                    • Frontend der Box zeigt, alles aus und null.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Sneak-L8
                      #101
                      @humidor Ich habe verstanden, dass Du wissen willst, warum da Werte drin stehen, die du nicht erwartest hat. Genau. Und meine Gegenfrage ist weiterhin: Wann wurden die Werte geschrieben?
                      Also noch konkreter: bitte nenne die Zeitstempel und die Namen der states, die aus Deiner Sicht die unerwarteten Werte enthalten.
                      HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #102
                        @sneak-l8 --gelöscht--
                        OK, "Zeitstempel" - hab ich verstanden, beim nächsten Mal schaue ich da nach.
                        BG
                        • S Sneak-L8
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #103
                          @sneak-l8 akutell die Situation, Keba Box läuft, keContact zeigt nichts an
                          im Log ist kein Eintrag, Adapter ist Grün
                          • tja, mir ist grad das ganze komplett abgeschmiert... ?? ioBroker machte wirres Zeug, der Raspi lies sich nicht per Commandozeile rebotten..... Stecker gezogen
                            nun läuft wieder alles..... das ist schlecht, ein nicht stabiles System
                            die Frage ist, was kann ich daran ändern, muss es ein Raspi4 mit mehr RAM sein, aber bevor ich da wieder investiere, wäre es doch nett zu wissen obs auch wirklich daran liegt.
                          BG
                          • S Sneak-L8
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #104
                            @sneak-l8
                            die Reaktionszeit von Keba und Zoe ist grottig, das dauert immer bis sich ein anderer Strom eingestellt hat.
                            currentUser und currentTimer, kann man da was tunen ?
                            ich nutze aktuell nur currentUser.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @sneak-l8
                              Sneak-L8
                              #105
                              @humidor Ich verstehe nicht was Du da "tunen" willst. ioBroker schickt an die Keba ein Kommando. Das passiert unmittelbar, im UDP-Guide wird für die automatische Steuerung empfohlen, die Änderung üer currtime mit Paramter 1 (= 1 Sekunde Verzögerung) zu machen.
                              Der Ladestrom wird letztlich zwischen Keba und Zoe ausgehandelt.
                              Ich wüsste nicht, was Du an der Keba oder der Zoe einstellen willst. Aber vielleicht fragst Du ja mal bei den jeweiligen Herstellern nach.
                              • S Sneak-L8
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #106
                                @sneak-l8
                                dh es ist rein abhängig was der Chameleon-Lader vom Zoe durchlässt, die Keba stellt sich drauf ein ?
                                ich kann pro Sekunde einen Wert auf currentUser ändern, das ändert am Strom dann etwa 10-30s später was.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @sneak-l8
                                  Sneak-L8
                                  #107
                                  @humidor Wie gesagt, das musst Du Dich an Keba oder Renault wenden, zur konkretne Kommunikation und Geschwindigkeit der Anpassung zwischne Wallbox und Auto kann ich nichts sagen. Das hat m.E. nichts mit dem ioBroker-Adapter zu tun.
                                  • J Offline
                                    jojo8897
                                    #108
                                    ich habe eine Frage, 6000mA ist der geringste Wert den die Keba verarbeitet, bei mir abr dann immer mit allen 3 Phasen ist das normal? Ich hab nur eine kleine PV-Anlage und da geht die ja nie ins Auto die Energie.
                                    Ist das abhängig vom Auto? Hängt ein ID3 dran, oder kann ich das sonstwo noch einstellen?
                                    Mit 1P würden ja so um die 1,5KW Überschuss reichen eigentlich. Bei 3P komm ich da leider nie hin :(
                                    DANKE
                                    Jörg
                                    • J jojo8897
                                      DANKE
                                      Jörg
                                      Sneak-L8
                                      #109
                                      @jojo8897 Dann musst Du an der Wallbox die Phasen abklemmen (oder Sicherung rausnehmen). Die Keba kann keine Steuerung der Phasen.
                                      • J Offline
                                        jojo8897
                                        #110
                                        @Sneak-L8 Das ja auch mal doof, dann kann ich ja nicht mal eben mit mehr Power per App laden. Oder das so machen das er bis 50% über Nacht eh immer voll lädt und den Rest dann nur mit PV.
                                        Ab welchem Überschuss geht denn bei euch der Strom ins Auto?
                                        • J jojo8897
                                          Sneak-L8
                                          #111
                                          @jojo8897 Hab auch einen ID.3, also 3-phasiges Laden. Daher beginnt das Laden ab 4.140W Überschuss. Bei den letzten sonigen Tagen habe ich da gestern 51 kWh per Überschuss geladen. Kommt natürlich auf die PV-Anlage an.
                                          Musst halt entscheiden, mit wieviel Phasen Du laden willst, Phasen dynamisch zu- und abschlaten können nur weniger Wallboxen (habe da aber keinen genauen Überblick).
                                          Falls Deine Wallbox auf 11 kW gedrosselt kannst Du also je nach Anzahl Phasen
                                          • 1.380W - 3.680W
                                          • 2.760W - 7.360W
                                          • 4.140W - 11.040W
                                            laden. Da sollte doch für jede PV was dabei sein. Minimale Überschuss-Ladung mit einer Phase und bei Bedarf 11kW klappt so halt nicht.
                                            Dem Adapter kannst Du aber auch sagen, dass er sich ein paar Watt (z.B. 1.500W bei 3-Phasen) aus dem Netz zusätzlich genehmigen darf, um auch bei geringerem Überschuss dennoch von diesme zu profitieren...
                                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
