  4. Installation iobroker auf Raspberry 4
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @int17 jetzt kommt der Zeitpunkt wo ich meine Lieblings Raspi Doku vorschlage und auch die darin enthalten Links zu den offiziellen Images empfehle ;)
    Wobei wenn Du den Imager verwendet hast, das passen sollte.
    @jan1 @Int17
    Ich würde das auch empfehlen 'zu Fuß' zu machen. Das schaut irgendwie 'komisch' aus.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Welchen Fehler genau meinst du eigentlich?
      Den error bei serial Port?
      Mal versucht ob der Admin läuft?
      iobroker list instances
      I Offline
      I Offline
      Int17
      @wendy2702 Ja, Admin geht
        @jan1 @Int17
        I Offline
        I Offline
        Int17
        @thomas-braun ok, wie bekomme ich alles wieder runter?
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Int17
          @int17 Bei einer frischen Installation wird ohnehin die ganze Partition genommen. Dann ist alles weg.
            I Offline
            I Offline
            Int17
            schrieb am zuletzt editiert von Int17
            @thomas-braun ok, Ist ein bisschen aufwändiger, da das System von SSD-HD bootet.
            • J Jan1
              I Offline
              I Offline
              Int17
              @jan1 In deiner Doku verweist du ja auch auf PI Imager :-)
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Int17
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @int17 sagte in Installation iobroker auf Raspberry 4:
                Wieso wieder runter?
                Iobroker läuft doch.
                Wo ist jetzt noch das Problem?
                  I Offline
                  I Offline
                  Int17
                  @wendy2702 Das es wohl trotz Fix der User KLU nicht auf die Infoseite berechtigt ist.
                  admin.0 2021-02-01 11:38:17.227 warn (2231) Permission error for user "system.user.klu" on "info.0.newsfeed_filtered": setState
                  Was aber nicht die Anzeige ansich behindert.
                  • I Int17
                    Jan1
                    Richtig und hatte ich ja auch geschrieben. Bleibt nur die Frage seit wann das mit drin ist.
                    Halte Dich bei der Installation auch an den Rest der Doku, so hast auf alle Fälle ne perfekte Basis.
                    • J Jan1
                      I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      @jan1 Ok danke. Dann ist das Thema jetzt durch.
                      • I Int17
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Nach welcher aktion tritt das auf?
                        Ist das aus dem Browser kopiert? Sieht nämlich aus als wenn die Zeile unvollständig wäre.
                          I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          @wendy2702
                          die Zeile steht genau so im Log.
                          • I Int17
                            @wendy2702
                            in der Datei oder im admin auf der Seite log?
                              I Offline
                              I Offline
                              Int17
                              @homoran auf der Seite Log
                              • I Int17
                                @int17
                                Das ist dort abgeschnitten. Lad die Datei runter oder schau in
                                /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                nach.
                                  @int17
                                  nach.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Int17
                                  Ich bleib dabei :-): mehr steht da nicht
                                  2021-02-02 10:57:38.408  - ESC[32minfoESC[39m: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2021-02-02 10:57:38.466  - ESC[33mwarnESC[39m: admin.0 (515) Permission error for user "system.user.klu" on "info.0.newsfeed_filtered": setState
                                  • I Int17
                                    @int17
                                    cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep -C1 -i newsfeed_filtered
                                    • I Int17
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Und schau mal was der Datenpunkt für Berechtigungen hat.
