  4. Installation iobroker auf Raspberry 4
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Int17
    @thomas-braun Hab ich nicht bewusst installiert. Habe das Raspy Image Buster per PI Imager geholt und dann iobroker installiert.
    Jan1
    @int17 jetzt kommt der Zeitpunkt wo ich meine Lieblings Raspi Doku vorschlage und auch die darin enthalten Links zu den offiziellen Images empfehle ;)
    Wobei wenn Du den Imager verwendet hast, das passen sollte.
    Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @jan1 @Int17
      Ich würde das auch empfehlen 'zu Fuß' zu machen. Das schaut irgendwie 'komisch' aus.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Welchen Fehler genau meinst du eigentlich?
        Den error bei serial Port?
        Mal versucht ob der Admin läuft?
        iobroker list instances
        I Offline
        I Offline
        Int17
        @wendy2702 Ja, Admin geht
          @jan1 @Int17
          I Offline
          I Offline
          Int17
          @thomas-braun ok, wie bekomme ich alles wieder runter?
          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • I Int17
            @int17 Bei einer frischen Installation wird ohnehin die ganze Partition genommen. Dann ist alles weg.
              I Offline
              I Offline
              Int17
              schrieb am zuletzt editiert von Int17
              @thomas-braun ok, Ist ein bisschen aufwändiger, da das System von SSD-HD bootet.
              • J Jan1
                I Offline
                I Offline
                Int17
                @jan1 In deiner Doku verweist du ja auch auf PI Imager :-)
                • I Int17
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @int17 sagte in Installation iobroker auf Raspberry 4:
                  Wieso wieder runter?
                  Iobroker läuft doch.
                  Wo ist jetzt noch das Problem?
                    I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    @wendy2702 Das es wohl trotz Fix der User KLU nicht auf die Infoseite berechtigt ist.
                    admin.0 2021-02-01 11:38:17.227 warn (2231) Permission error for user "system.user.klu" on "info.0.newsfeed_filtered": setState
                    Was aber nicht die Anzeige ansich behindert.
                    • I Int17
                      Jan1
                      Richtig und hatte ich ja auch geschrieben. Bleibt nur die Frage seit wann das mit drin ist.
                      Halte Dich bei der Installation auch an den Rest der Doku, so hast auf alle Fälle ne perfekte Basis.
                      • J Jan1
                        I Offline
                        I Offline
                        Int17
                        @jan1 Ok danke. Dann ist das Thema jetzt durch.
                        • I Int17
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Nach welcher aktion tritt das auf?
                          Ist das aus dem Browser kopiert? Sieht nämlich aus als wenn die Zeile unvollständig wäre.
                            I Offline
                            I Offline
                            Int17
                            @wendy2702
                            die Zeile steht genau so im Log.
                            • I Int17
                              @wendy2702
                              in der Datei oder im admin auf der Seite log?
                                I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                @homoran auf der Seite Log
                                • I Int17
                                  @int17
                                  Das ist dort abgeschnitten. Lad die Datei runter oder schau in
                                  /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  nach.
                                    @int17
                                    nach.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Int17
                                    Ich bleib dabei :-): mehr steht da nicht
                                    2021-02-02 10:57:38.408  - ESC[32minfoESC[39m: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2021-02-02 10:57:38.466  - ESC[33mwarnESC[39m: admin.0 (515) Permission error for user "system.user.klu" on "info.0.newsfeed_filtered": setState
                                    • I Int17
                                      @int17
                                      cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep -C1 -i newsfeed_filtered
                                      • I Int17
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Und schau mal was der Datenpunkt für Berechtigungen hat.
