  4. Installation iobroker auf Raspberry 4
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Int17
    @jan1 Also den "kurzen" Befehl genommen:
    klu@iobroker:~ $ iobroker stop
    klu@iobroker:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-01-23
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    [sudo] Passwort für klu:
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    klu@iobroker:~ $ iobroker start
    klu@iobroker:~ $
    Fehler bleibt.
    Jan1
    @int17
    der kurze macht ja auch nichts andere als der lange, nur schneller getippt ;)
    Edit:
    Ich würde das einfach noch mal von vorne machen und die scourcelist so, dass da kein Microsoft Zeig drin ist.
    Dann nur den IOBroker installieren und wenn gewünscht danach NODE14. NODE12 wird automatisch mit installiert.
    Das ganze als User und nicht als root.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Welchen Fehler genau meinst du eigentlich?
      Den error bei serial Port?
      Mal versucht ob der Admin läuft?
      iobroker list instances
      I 2 Antworten Letzte Antwort
        @int17
        Was liegt eigentlich in dem Repo
        OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        drin? Hab ich ja noch nie gesehen.
        [Edit:] visual-studio-code
        Braucht man das?
        I Offline
        I Offline
        Int17
        @thomas-braun Hab ich nicht bewusst installiert. Habe das Raspy Image Buster per PI Imager geholt und dann iobroker installiert.
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Int17
          @int17
          Welches Image woher?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            I Offline
            I Offline
            Int17
            @wendy2702
            klu@iobroker:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
            + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              system.adapter.echarts.0               : echarts               - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.4                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
            + system.adapter.nut.0                   : nut                   -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                : tr-064                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.3                : tr-064                -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            klu@iobroker:~ $
              @int17
              I Offline
              I Offline
              Int17
              @thomas-braun Na ja, der "PI Imager" holt sie wohl von der offiziellen Seite:
              • I Int17
                Jan1
                @int17 jetzt kommt der Zeitpunkt wo ich meine Lieblings Raspi Doku vorschlage und auch die darin enthalten Links zu den offiziellen Images empfehle ;)
                Wobei wenn Du den Imager verwendet hast, das passen sollte.
                Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @jan1 @Int17
                  Ich würde das auch empfehlen 'zu Fuß' zu machen. Das schaut irgendwie 'komisch' aus.
                    I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    @wendy2702 Ja, Admin geht
                      @jan1 @Int17
                      I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      @thomas-braun ok, wie bekomme ich alles wieder runter?
                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I Int17
                        @int17 Bei einer frischen Installation wird ohnehin die ganze Partition genommen. Dann ist alles weg.
                          I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                          @thomas-braun ok, Ist ein bisschen aufwändiger, da das System von SSD-HD bootet.
                          • J Jan1
                            I Offline
                            I Offline
                            Int17
                            @jan1 In deiner Doku verweist du ja auch auf PI Imager :-)
                            • I Int17
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @int17 sagte in Installation iobroker auf Raspberry 4:
                              Wieso wieder runter?
                              Iobroker läuft doch.
                              Wo ist jetzt noch das Problem?
                                I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                @wendy2702 Das es wohl trotz Fix der User KLU nicht auf die Infoseite berechtigt ist.
                                admin.0 2021-02-01 11:38:17.227 warn (2231) Permission error for user "system.user.klu" on "info.0.newsfeed_filtered": setState
                                Was aber nicht die Anzeige ansich behindert.
                                • I Int17
                                  Jan1
                                  Richtig und hatte ich ja auch geschrieben. Bleibt nur die Frage seit wann das mit drin ist.
                                  Halte Dich bei der Installation auch an den Rest der Doku, so hast auf alle Fälle ne perfekte Basis.
                                  • J Jan1
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Int17
                                    @jan1 Ok danke. Dann ist das Thema jetzt durch.
                                    • I Int17
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Nach welcher aktion tritt das auf?
                                      Ist das aus dem Browser kopiert? Sieht nämlich aus als wenn die Zeile unvollständig wäre.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Int17
                                        @wendy2702
                                        die Zeile steht genau so im Log.
                                        • I Int17
                                          @wendy2702
                                          in der Datei oder im admin auf der Seite log?
