  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
    1.0k
    6.1k
191 Beiträge 37 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
    genau, und deswegen glaube ich nicht, dass das Image für v6 geeignet ist
    Nee, das ist dann alles 'so richtig zu Fuß´ zu machen.
    Kindsy
    #81
    @thomas-braun 😊 Das "so richtig zu Fuß" lass ich dann lieber bleiben und wart auf den PI4..
    Ab trotzdem danke für die Unterstützung
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kindsy
      Beekeeper
      schrieb am zuletzt editiert von Beekeeper
      #82
      Ich habe Probleme auf den IOBroker zu kommen.
      Ich habe eine Pi4 4GB und das Image vom 4.10. verwendet und auf eine SSD aufgespielt.
      Ich kann mich über putty mit Pi / Raspberry normal einloggen aber über den Browser kann ich den IOBroker nicht aufrufen (...0.80:8081)
      Woran könnte das liegen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beekeeper
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        #83
        @beekeeper Neuer Threat wäre besser geeignet, scheint ein anderes Problem zu sein!
        Läuft der IoBroker denn?
        • G guergen
          Beekeeper
          #84
          @guergen ich weiß nicht wie man einen neuen Threat startet.
          Woran erkenne ich ob er läuft?
          Habe eben den Fixer darüberlaufen lassen und anschließend "sudo iobroker start" eingegeben
          • B Beekeeper
            #85
            @beekeeper
            Wo kommt der Quark eigentlich immer her?
            Der Befehl iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet!
            iobroker status
            iobroker list instances
            iobroker list adapters
              @beekeeper
              iobroker status
              Beekeeper
              #86
              @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte sudo schadet im Zweifelsfall nicht und sorgt immer für ausreichende Rechte.
              iobroker status:
              Objects type: file
              States type: file
              • instance is alive
              iobroker list adapters:
              system.adapter.admin : admin - v5.1.25
              Also scheint zu laufen, oder?
              • B Beekeeper
                iobroker status:
                Objects type: file
                States type: file
                • instance is alive
                #87
                @beekeeper
                Doch, es schadet, weil es nämlich genau die Rechte verfummeln kann. Finger weg von root-Rechten, wenn man keine braucht.
                Bitte Konsolentext in CodeTags posten. Und bitte auch vollständig. Inkl. Login prompt.
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                  @beekeeper
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Beekeeper
                  #88
                  @thomas-braun Habe alles nochmal durchlaufen lassen:
                  login as: pi
                  pi@192.168.0.80's password:
                  Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1440 SMP Tue Jul 27 09:55:21 BST 2021 armv7l
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Oct  5 20:05:46 2021
                  SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                  This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2021-08-05
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2021-04-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Leider noch keine Besserung
                  • B Beekeeper
                    login as: pi
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #89
                    @beekeeper
                    iobroker add admin
                    Und änder das Standardpasswort.
                      @beekeeper
                      iobroker add admin
                      Beekeeper
                      #90
                      @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                      iobroker add admin
                      Vielen Dank, dass hat geklappt. Passwort ändere ich jetzt auch noch
                      • andreA andre
                        [EDIT] Dieser Thread ist veraltet. Hier geht es mit v2 weiter: https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                        Aktuelle Version v1.2.0
                        Veröffentlichungsdatum 23.09.2021
                        Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
                        Nachdem unsere SBC Images auf der iobroker.net Website veraltet waren und nun den Weg ins Nirvana angetreten haben, habe ich mich mal an die automatisierte Erstellung solcher Images gewagt. Angefangen mit dem Chef im Ring, dem Raspberry Pi.
                        Ziel ist es ein Script zu erstellen, dass dann am Ende automatisiert ein vollständig vor konfiguriertes Raspberry Pi OS Image mit vorinstalliertem ioBroker ausspuckt welches wir dann zum Download zur Verfügung stellen können.
                        Aktuell habe ich "einfach erstmal los gelegt" und das Ganze Konstrukt zum Rennen gebracht. Das unten verlinkte Image habe ich bereits auf meinem Raspberry Pi 4 erfolgreich getestet. Würde mich freuen wenn sich ein paar willige Tester finden, die das Image ebenfalls mal in Augenschein nehmen und ggf. von ihren Erfahrungen berichten.
                        Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                        • Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                        • beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
                        • SSH ist automatisch aktiviert
                        • nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                        • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                        • der Hostname lautet "iobroker-pi"
                        • standard Login: pi / raspberry
                        • default locale ist "en_GB.UTF-8"
                        • Zeitzone ist "Europe/London"
                        • Tastatureinstellungen sind auf gb
                        • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
                        • GPU verwendet 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
                        ToDos aus Feedback
                        • Image neben der default (Sprach)Version (GB) auch in einer deutschen Version zum Download bereit stellen
                        Weitere Parameter füge ich bei Bedarf gerne hinzu.
                        Natürlich wäre es später auch möglich das Image in verschiedenen Versionen anzubieten. Etwa bezüglich der Zeitzonen/ Sprachen/ Tastatureinstellungen oder wahlweise auch mit vorinstallierter Desktop Oberfläche. Lasst dazu gerne eurer Feedback da!
                        Das aktuellste Image bekommt ihr immer hier:
                        https://download.buanet.de/latest-rpios-iobroker/
                        Oder mit etwas Versatz natürlich auch hier:
                        https://www.iobroker.net/#de/download
                        MfG,
                        André
                        PS: Das hier wird (hoffentlich) keine Diskussion ob ein Image wirklich sinnvoll ist, wenn doch zur Installation nur ein einzelner Befehl notwendig ist.
                        Ja, mit ist diese Meinung geläufig, ihr seid hiermit erhört. :)
                        Fakt ist: Viele User erwarten solch ein Image, vor allem als absolute Einsteiger!
                        MfG,
                        André
                        fischer_slarcor.de
                        #91
                        Hallo, ich bekomme die Vis nicht zum laufen, was soll ich tun?
                        Habe bereits mehrer Images ausprobiert und auch manuell schon auf gesetzt nix geht - keine WEB Oberfläche
                        Meine alte jedoch geht - jedoch Alexa Instanz veraltet.
                        Bitte um Hilfe.
                        Danke.
                        F.S.
                        Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fischer_slarcor.de
                          Bitte um Hilfe.
                          Danke.
                          F.S.
                          #92
                          @fischer_slarcor-de
                          Bitte eigenen Thread eröffnen. Das ist ein anderes Thema.
                            Bitte um Hilfe.
                            Danke.
                            F.S.
                            X Offline
                            X Offline
                            XWing
                            #93
                            @fischer_slarcor-de
                            Ich habe das gleiche Problem. Es ließ sich alles installieren. Nur Vis und Flot wollen nicht. Es kommt die Fehlermeldung: Keine Versionsinfo für web.
                            Das gleiche beim Flot Adapter.
                            • X XWing
                              @fischer_slarcor-de
                              #94
                              @xwing
                              iobroker upload all
                              mal probieren.
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                                @xwing
                                iobroker upload all
                                mal probieren.
                                X Offline
                                X Offline
                                XWing
                                #95
                                Das hat leider nicht geholfen:
                                • X XWing
                                  #96
                                  @xwing
                                  Bitte keine Screenshots, hier sind Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal gefragt.
                                  iobroker update -i
                                  • X XWing
                                    #97
                                    @xwing sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                    läuft web überhaupt?
                                      @xwing
                                      iobroker update -i
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XWing
                                      #98
                                      Habe gerade gemerkt, daß dies nicht der Fall war.
                                      Jetzt läuft es, aber den Vis Adapter bekomme ich nicht installiert. Es kommt immer obige Fehlermeldung.
                                      Im Protokoll gibt es leider keine Einträge, wenn ich eine Installation versuche. Es kommt ja auch zu keinem Installationsvorgang. Nach dem Abnicken der Lizenz kommt obige Meldung.
                                      • X XWing
                                        #99
                                        @xwing mach mal einene forced refresh und versuch es noch mal
                                        • X XWing
                                          #100
                                          Irgendwas kommt da mit Sicherheit...
