  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
    1.0k
    6.1k
191 Beiträge 37 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @xwing sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
    Im Protokoll gibt es leider keine Einträge, wenn ich eine Installation versuche.
    Irgendwas kommt da mit Sicherheit...
    X Offline
    X Offline
    XWing
    #101
    Da stand wirklich nichts.
    Ich habe das Problem jetzt gelöst:
    cd /opt/iobroker
    npm uninstall iobroker.vis
    Danach konnte ich den Adapter über die Oberfläche installieren.
    • I Offline
      I Offline
      IORalf
      #102
      Ich habe das Image auf einem Nano 2 installiert.
      Startet soweit bis zum login, keyboard etc. angepasst und WLan eingetragen
      Im Startlog steht Starting LSB: starts IoBroker...
      My IP Adress is 192.168.1.139
      Starting OpenBSD ....
      Wenn ich im Browser die IP Adresse eingebe kommt die Fehlermeldung
      192.168.1.139 hat die Verbindung abgelehnt.
      Per Putty/SSH kein Problem
      • I IORalf
        #103
        @ioralf sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
        OpenBSD ist ein anderes Betriebssystem. Was hast du da installiert? Oder ist das nicht die komplette Meldung?
        Und warum installiert man nicht einfach ein Raspberry Lite selber und haut den ioBroker noch per Einzeiler hinterher? Werd ich wohl nie verstehen...
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Offline
          I Offline
          IORalf
          schrieb am zuletzt editiert von IORalf
          #104
          Ich kann meinen Eintrag leider nicht ändern,
          mit :8081 geht auch die Weboberfläche
          Starting OpenBSD ... - steht halt so im Log, oder was war die Frage
            I Offline
            I Offline
            IORalf
            #105
            @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            ? Ich dachte das wäre der Thread - Raspberry OS lite Image for/with ioBroker-
            deswegen habe ich das auch so installiert wie am Anfang beschrieben.
            Und wollte nur eine Rückmeldung geben das es auch auf dem Nano 2 läuft.
            Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
            • I IORalf
              #106
              @ioralf
              Das Image ist aber nicht für einen nano irgendwas gedacht.
              Images setzen immer auf eine definierte Hardware auf.
              • I IORalf
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #107
                @ioralf Danke für die Rückmeldung. Meinst du mit Nano 2 den Pi Zero W?
                @Thomas-Braun Da das Image auf Basis des offiziellen Raspberry OS gebaut wird, sollte es eigentlich auf allen Einplatinencomputern der Raspberry Pi Foundation laufen. Zumindest ist das zum Raspberry OS im Internet zu finden. So lange ich aber nicht von jedem Modell ein Exemplar in meiner Schublade habe kann ich es natürlich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. :)
                Ob es im Fall von iobroker sinnvoll ist, gerade in Bezug auf RAM, steht dabei aber auf nem anderen Blatt...
                MfG,
                André
                Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  #108
                  @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                  Einspruch!
                  So hat der gute alte Pi(1) eine Hardware auf ARMv6 Basis.
                  RaspberryPi OS läuft da natürlich drauf, aber dazu gibt es z.B. kein laufendes aktuelles nodejs mehr über nodesource
                  Da ich nicht weiß was die anderen "kleinen" PIs als Hardware nutzen kann ich dahingehend keine weiteren Infos geben :-(
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I Offline
                    I Offline
                    IORalf
                    #109
                    @andre
                    Sorry, ich meinte den Pi Zero 2 und nicht nano
                    • I IORalf
                      @andre
                      #110
                      @ioralf
                      Und ich dachte es würde um einen NanoPi gehen. Die Dinger gibt es ja auch.
                        Einspruch!
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                        #111
                        @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                        Einspruch!
                        Wie gesagt. Ich kann es nur in der Theorie prüfen weil ich keine entsprechende Hardware besitze.
                        Infos zum Raspberry OS hier: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                        In wie weit dann der ioBroker (oder nodejs) noch tut: keine Ahnung. :)
                        Ich habe einen 3B+ und einen Pi 4 4GB. Darauf läuft es.
                        Alles kleiner Pi 3 B ist für mich legacy Hardware und damit aus dem Rennen. Da kann man meines Erachtens den ioBroker sowieso nicht gescheit drauf laufen lassen...
                        MfG,
                        André
                        • andreA andre
                          Einspruch!
                          MfG,
                          André
                          #112
                          Da bin ich d'accord. Allein schon zu wenig RAM vorhanden.
                          • andreA andre
                            Einspruch!
                            MfG,
                            André
                            #113
                            da ist natürlich was dran, wobei Pi2 und Pi3 so groß nicht unterschiedlich sind.
                            Aber es geht 😂
                            Auch wenn es quietscht und knackt
                            • L Offline
                              loverz
                              #114
                              Mit welchem Programm schreibt ihr denn das Image auf SD? Raspberry Pi Imager?
                              RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L loverz
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                                #115
                                @loverz
                                Raspberry Pi Imager nutze ich eigentlich immer, vorher stelle ich aber im Programm Hostnamen und SSH-Zugriff ein.
                                Das erspart mir das SD Karte rein/raus wenn man die SSH-Datei noch drauf machen will/muss.
                                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  @loverz
                                  #116
                                  @roddief
                                  Das kann man ja auch schon direkt im Pi Imager mit auf den Weg geben. Oder meintest du das so?
                                  L RoddiEFR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @roddief
                                    loverz
                                    #117
                                    @thomas-braun haz mit dem Pi Imager geklappt!
                                    Am besten noch in die Beschreibung mit aufnehmen, das war nur Zufall, dass ich das Programm gefunden habe.
                                    Bisher war das glaub immer „belena etcher“ oder sowas.
                                      @roddief
                                      RoddiEFR Offline
                                      RoddiEFR Offline
                                      RoddiEF
                                      #118
                                      @roddief
                                      Genau so. Wissen ja viele nicht das mit Strg+Shift+X sich das Aufrufen lässt.😉
                                      • andreA andre
                                        [EDIT] Dieser Thread ist veraltet. Hier geht es mit v2 weiter: https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                                        Aktuelle Version v1.2.0
                                        Veröffentlichungsdatum 23.09.2021
                                        Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
                                        Nachdem unsere SBC Images auf der iobroker.net Website veraltet waren und nun den Weg ins Nirvana angetreten haben, habe ich mich mal an die automatisierte Erstellung solcher Images gewagt. Angefangen mit dem Chef im Ring, dem Raspberry Pi.
                                        Ziel ist es ein Script zu erstellen, dass dann am Ende automatisiert ein vollständig vor konfiguriertes Raspberry Pi OS Image mit vorinstalliertem ioBroker ausspuckt welches wir dann zum Download zur Verfügung stellen können.
                                        Aktuell habe ich "einfach erstmal los gelegt" und das Ganze Konstrukt zum Rennen gebracht. Das unten verlinkte Image habe ich bereits auf meinem Raspberry Pi 4 erfolgreich getestet. Würde mich freuen wenn sich ein paar willige Tester finden, die das Image ebenfalls mal in Augenschein nehmen und ggf. von ihren Erfahrungen berichten.
                                        Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                                        • Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                                        • beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
                                        • SSH ist automatisch aktiviert
                                        • nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                                        • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                                        • der Hostname lautet "iobroker-pi"
                                        • standard Login: pi / raspberry
                                        • default locale ist "en_GB.UTF-8"
                                        • Zeitzone ist "Europe/London"
                                        • Tastatureinstellungen sind auf gb
                                        • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
                                        • GPU verwendet 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
                                        ToDos aus Feedback
                                        • Image neben der default (Sprach)Version (GB) auch in einer deutschen Version zum Download bereit stellen
                                        Weitere Parameter füge ich bei Bedarf gerne hinzu.
                                        Natürlich wäre es später auch möglich das Image in verschiedenen Versionen anzubieten. Etwa bezüglich der Zeitzonen/ Sprachen/ Tastatureinstellungen oder wahlweise auch mit vorinstallierter Desktop Oberfläche. Lasst dazu gerne eurer Feedback da!
                                        Das aktuellste Image bekommt ihr immer hier:
                                        https://download.buanet.de/latest-rpios-iobroker/
                                        Oder mit etwas Versatz natürlich auch hier:
                                        https://www.iobroker.net/#de/download
                                        MfG,
                                        André
                                        PS: Das hier wird (hoffentlich) keine Diskussion ob ein Image wirklich sinnvoll ist, wenn doch zur Installation nur ein einzelner Befehl notwendig ist.
                                        Ja, mit ist diese Meinung geläufig, ihr seid hiermit erhört. :)
                                        Fakt ist: Viele User erwarten solch ein Image, vor allem als absolute Einsteiger!
                                        MfG,
                                        André
                                        Matthias 5
                                        #119
                                        @andre
                                        habe das Image erstellt. Funktioniert auch.
                                        Bei dem ersten Start muss ein Admin Passwort erstellt werden.
                                        Beim erneuten Start soll ich einen Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                                        Wo finde ich den Benutzernamen?
                                        Gruß Matthias
                                        • M Matthias 5
                                          @andre
                                          Gruß Matthias
                                          RoddiEFR Offline
                                          RoddiEFR Offline
                                          RoddiEF
                                          #120
                                          @matthias-5 said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                          Ich bin zwar nicht der Andre, aber Antworte trotzdem mal:
                                          Wenn Du nur das PW eingegeben hast dann müsste Benutzername Admin und PW das von Dir gewählte sein. Bei Admin weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf ob groß oder Klein da gestanden hat.
