  4. Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
    6.7k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
    Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten wenniger aufwändig sein
    gibbet nit!
    smb2 lease ausknipsen?
      War default, ebenso wie die oplocks
      Aber es klappt doch:
      heute nacht ist das Backup gelaufen.
      Ich verstehe die Fehlermeldung nicht
        Welche Version von FritzOS läuft da?
        Bei mir 7.20 (und ich glaube auch dort noch irgendwas genauer spezifiziert) und im Adapter habe ich smb 3.1.1 als Protokollversion eingestellt.
        Die Mount-Vorgänge in meinem 'dmesg' sind jedenfalls ganz sauber.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Homoran
        @homoran sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
        ich kann nur 1,2, oder 3 auswählen.
        Im latest backitup ist erst die Auswahl mit 3.1.1
          dittmar
          schrieb am zuletzt editiert von dittmar
          hallo,
          darf ich mich hier einklinken? Ich versuche gerade ebenso meinen Synology Pfad auf meine Iobroker Backitup Instanz (iobroker läuft im Docker) umzusetzen und erhalte ähnliche Fehlermeldung im Log.
          backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	mount: only root can use "--options" option
          backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	(2656) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
          • auf den Freigabeordner komme ich von meinem Windows System drauf und kann auch Dateien erstellen.
          • muss in BackitUp dieses Häkchen unter Iobroker auf Docker gesetzt werden?
          • egal ob SMB 1-2-3 in Backitup, die Fehlermeldung ist die gleiche
          • was sind diese CIF-Utils? Unter den Adaptern bei iobroker habe ich nichts ähnlich lautendes gefunden?
          • D dittmar
            hallo,
            @dittmar
            Ja, mounten solltest du als root (bzw. mit entsprechenden Rechten).
            Also anhaken.
            CIFS-utils sollten auf dem Client-OS installiert sein.
              @dittmar
              Also anhaken.
              dittmar
              @thomas-braun danke für deine schnelle Antwort.
              Das auszuprobieren habe ich mich wegen dem Sudo nicht getraut.
              Eben umgestellt, und nun ist aber das error Log Länger.
              backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
              backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: pam_open_session: Systemfehler
              backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
              backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
              backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	(2694) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
              ist das CIFS-utils ein Paket auf der Synology Diskstation?
              • D dittmar
                @dittmar Nein, auf dem Client. Also da wo der ioBroker drauf läuft.
                  dittmar
                  @thomas-braun mein iobroker läuft im Docker auf der Synology Nas?
                  • D dittmar
                    @dittmar
                    Axo...
                    Bei docker bin ich wie immer raus.
                      dittmar
                      ich könnte das später per ssh und putty mal versuchen..
                      sudo chmod -R 0777 /backup/_ioBroker-BackitUp
                      jemand Einwände?
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @dittmar sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                        jemand Einwände?
                        JA !!
                        das mußt du noch installieren .
                        Link Text
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          jemand Einwände?
                          JA !!
                          Link Text
                          dittmar
                          @glasfaser okay, danke.
                          ich kenn mich nicht so gut aus - habe jetzt mal ein System mit dem ich zufrieden bin, und möchte mir nichts zerschießen.
                          sudo apt-get install cifs-utils
                          das würde ich über die Kommando Zeile für den iobroker Container auf der Portainer Oberfläche ohne das sudo ausführen - richtig?
                          oder per SSH für die Synology?
                          • D dittmar
                            und dann findest du Idee mit dem chmod Rechte zu verändern gut?
                            • D dittmar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Sorry überlesen !
                              Mache es ganz einfach ..... mounte einfach den Ordner
                              also bei dir
                              backup/_ioBroker-BackitUp      .......   /opt/iobroker/backups
                                dittmar
                                @homoran den Befehl kannte ich noch von meiner Nextcloud Installation... daher kam mir der in den Sinn... 😞
                                So ist es halt wenn man sich nicht auskennt, man klammert sich an Anleitungen und try & error. Wobei ich jetzt bei meiner Neuinstallation auf try & error verzichten möchte 😊
                                  Sorry überlesen !
                                  also bei dir
                                  dittmar
                                  @glasfaser danke für deine Erläuterung. Ich weiß nun was zu tun ist, und warum.
                                  Da ich mir beim letzten "Edit/Create" in Portainer den Container scheinbar ruiniert habe, frage ich nochmal genauer nach.
                                  wo führe ich den mount Befehl durch?
                                  meine Idee wäre, den Iobroker Container unter Portainer stoppen, dann Edit/Create und unter Volumes den Pfad hinzufügen. Danach deploy
                                  oder geht es einfach unter der Syno Oberfläche wenn ich den Docker stoppe?
                                  • D dittmar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Richtig
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Richtig
                                      dittmar
                                      @glasfaser Danke, dann versuche ich das gleich.
                                        Richtig
                                        dittmar
                                        @glasfaser das funktioniert leider nicht, in dem Freigabe-Ordner wird keine Datei erstellt.
                                        ich habe auf der Synology den Ordner gemountet:
                                        dann in der backitup instanz alles wieder auf copy zurück gestellt, da ich ja den standard-backup ordner ausgelagert habe (so verstehe ich es zumindest)
                                        backitup beendet mit diesem Fehler:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] - done
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1256 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1766 objects saved
                                        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-17_34_09_backupiobroker.tar.gz'
                                        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                                        [DEBUG] [umount] - done
                                        [EXIT] 9
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dittmar
                                          Gestartet...
                                          [EXIT] 9
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @dittmar
                                          Nix Copy ...
                                          nimm den Haken dort raus .
