Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
@thomas-braun sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten wenniger aufwändig sein
gibbet nit!
smb2 lease ausknipsen? -
smb2 lease ausknipsen?@thomas-braun sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
smb2 lease ausknipsen?War default, ebenso wie die oplocks
Aber es klappt doch:
heute nacht ist das Backup gelaufen.Ich verstehe die Fehlermeldung nicht
Welche Version von FritzOS läuft da?
Bei mir 7.20 (und ich glaube auch dort noch irgendwas genauer spezifiziert) und im Adapter habe ich smb 3.1.1 als Protokollversion eingestellt.Die Mount-Vorgänge in meinem 'dmesg' sind jedenfalls ganz sauber.
im Adapter habe ich smb 3.1.1@homoran sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
ich kann nur 1,2, oder 3 auswählen.Im latest backitup ist erst die Auswahl mit 3.1.1
hallo,
darf ich mich hier einklinken? Ich versuche gerade ebenso meinen Synology Pfad auf meine Iobroker Backitup Instanz (iobroker läuft im Docker) umzusetzen und erhalte ähnliche Fehlermeldung im Log.
backitup.0 2021-01-27 15:41:16.445 error mount: only root can use "--options" option backitup.0 2021-01-27 15:41:16.445 error (2656) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups- auf den Freigabeordner komme ich von meinem Windows System drauf und kann auch Dateien erstellen.
- muss in BackitUp dieses Häkchen unter Iobroker auf Docker gesetzt werden?
- egal ob SMB 1-2-3 in Backitup, die Fehlermeldung ist die gleiche
- was sind diese CIF-Utils? Unter den Adaptern bei iobroker habe ich nichts ähnlich lautendes gefunden?
hallo,
@dittmar
Ja, mounten solltest du als root (bzw. mit entsprechenden Rechten).
Also anhaken.CIFS-utils sollten auf dem Client-OS installiert sein.
@dittmar
@thomas-braun danke für deine schnelle Antwort.
Das auszuprobieren habe ich mich wegen dem Sudo nicht getraut.
Eben umgestellt, und nun ist aber das error Log Länger.
backitup.0 2021-01-27 15:54:00.349 error sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren backitup.0 2021-01-27 15:54:00.349 error sudo: pam_open_session: Systemfehler backitup.0 2021-01-27 15:54:00.349 error sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1 backitup.0 2021-01-27 15:54:00.349 error sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden backitup.0 2021-01-27 15:54:00.349 error (2694) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backupsist das CIFS-utils ein Paket auf der Synology Diskstation?
@dittmar Nein, auf dem Client. Also da wo der ioBroker drauf läuft.
@thomas-braun mein iobroker läuft im Docker auf der Synology Nas?
@dittmar
Axo...
Bei docker bin ich wie immer raus. -
@dittmar sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
jemand Einwände?
JA !!
das mußt du noch installieren .
@glasfaser okay, danke.
ich kenn mich nicht so gut aus - habe jetzt mal ein System mit dem ich zufrieden bin, und möchte mir nichts zerschießen.
sudo apt-get install cifs-utilsdas würde ich über die Kommando Zeile für den iobroker Container auf der Portainer Oberfläche ohne das sudo ausführen - richtig?
oder per SSH für die Synology?
Sorry überlesen !
Mache es ganz einfach ..... mounte einfach den Ordner
also bei dir
backup/_ioBroker-BackitUp ....... /opt/iobroker/backups -
und dann findest du Idee mit dem chmod Rechte zu verändern gut?
@homoran den Befehl kannte ich noch von meiner Nextcloud Installation... daher kam mir der in den Sinn...
So ist es halt wenn man sich nicht auskennt, man klammert sich an Anleitungen und try & error. Wobei ich jetzt bei meiner Neuinstallation auf try & error verzichten möchte
Sorry überlesen !
also bei dir
backup/_ioBroker-BackitUp ....... /opt/iobroker/backups@glasfaser danke für deine Erläuterung. Ich weiß nun was zu tun ist, und warum.
Da ich mir beim letzten "Edit/Create" in Portainer den Container scheinbar ruiniert habe, frage ich nochmal genauer nach.
wo führe ich den mount Befehl durch?
meine Idee wäre, den Iobroker Container unter Portainer stoppen, dann Edit/Create und unter Volumes den Pfad hinzufügen. Danach deploy
oder geht es einfach unter der Syno Oberfläche wenn ich den Docker stoppe?
Richtig
@glasfaser Danke, dann versuche ich das gleich.
Richtig
@glasfaser das funktioniert leider nicht, in dem Freigabe-Ordner wird keine Datei erstellt.
ich habe auf der Synology den Ordner gemountet:
dann in der backitup instanz alles wieder auf copy zurück gestellt, da ich ja den standard-backup ordner ausgelagert habe (so verstehe ich es zumindest)
backitup beendet mit diesem Fehler:
Gestartet... [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1256 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1766 objects saved [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-17_34_09_backupiobroker.tar.gz' [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [cifs] - done [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json [DEBUG] [umount] - done [EXIT] 9 -
