  4. Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
50 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dittmar sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
    jemand Einwände?
    JA !!
    ist das CIFS-utils ein Paket auf der Synology Diskstation?
    das mußt du noch installieren .
    Link Text
    • GlasfaserG Glasfaser
      jemand Einwände?
      JA !!
      Link Text
      dittmar
      schrieb am zuletzt editiert von dittmar
      @glasfaser okay, danke.
      ich kenn mich nicht so gut aus - habe jetzt mal ein System mit dem ich zufrieden bin, und möchte mir nichts zerschießen.
      sudo apt-get install cifs-utils
      das würde ich über die Kommando Zeile für den iobroker Container auf der Portainer Oberfläche ohne das sudo ausführen - richtig?
      oder per SSH für die Synology?
      • D dittmar
        und dann findest du Idee mit dem chmod Rechte zu verändern gut?
        • D dittmar
          @thomas-braun mein iobroker läuft im Docker auf der Synology Nas?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Sorry überlesen !
          Mache es ganz einfach ..... mounte einfach den Ordner
          /backup/_ioBroker-BackitUp
          also bei dir
          backup/_ioBroker-BackitUp      .......   /opt/iobroker/backups
            dittmar
            @homoran den Befehl kannte ich noch von meiner Nextcloud Installation... daher kam mir der in den Sinn... 😞
            So ist es halt wenn man sich nicht auskennt, man klammert sich an Anleitungen und try & error. Wobei ich jetzt bei meiner Neuinstallation auf try & error verzichten möchte 😊
              Sorry überlesen !
              also bei dir
              dittmar
              @glasfaser danke für deine Erläuterung. Ich weiß nun was zu tun ist, und warum.
              Da ich mir beim letzten "Edit/Create" in Portainer den Container scheinbar ruiniert habe, frage ich nochmal genauer nach.
              wo führe ich den mount Befehl durch?
              meine Idee wäre, den Iobroker Container unter Portainer stoppen, dann Edit/Create und unter Volumes den Pfad hinzufügen. Danach deploy
              oder geht es einfach unter der Syno Oberfläche wenn ich den Docker stoppe?
              • D dittmar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Richtig
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Richtig
                  dittmar
                  @glasfaser Danke, dann versuche ich das gleich.
                    Richtig
                    dittmar
                    @glasfaser das funktioniert leider nicht, in dem Freigabe-Ordner wird keine Datei erstellt.
                    ich habe auf der Synology den Ordner gemountet:
                    dann in der backitup instanz alles wieder auf copy zurück gestellt, da ich ja den standard-backup ordner ausgelagert habe (so verstehe ich es zumindest)
                    backitup beendet mit diesem Fehler:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1256 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1766 objects saved
                    [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-17_34_09_backupiobroker.tar.gz'
                    [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 9
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dittmar
                      Gestartet...
                      [EXIT] 9
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dittmar
                      Nix Copy ...
                      nimm den Haken dort raus .
                      • D dittmar
                        Gestartet...
                        [EXIT] 9
                        Nein, du jubelst dem System mit dem mounten das entfernte Dateisystem der Synology als lokal unter. Deswegen kannst du ohne weiteres Hantier in den backup-Ordner schreiben, die Daten werden physisch auf dem NAS geschrieben.
                          dittmar
                          der Haken ist raus, die Instanz neu gestartet, der Fehler bleibt der gleiche. Auf dem Nas Ordner wird auch kein Ordner keine Datei erstellt.
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1237 states saved
                          [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-18_12_34_backupiobroker.tar.gz'
                          [EXIT] 9
                          kann es an meinem alten JS controller liegen?
                          • D dittmar
                            Gestartet...
                            [EXIT] 9
                            @dittmar Nein, das mounten erfolgt ja vollkommen unabhängig vom js-controller.
                            Sein System könnte man aber dennoch auf Stand halten.
                              dittmar
                              @thomas-braun da bin ich noch am Lesen, was ich wie weit updaten kann. Leider möchte ich einen Adapter benutzen der mit node v12 nicht zurecht kommt.
                              Und da ich mich nicht gut auskenne möchte ich mir da die Sachens step-by-step aneignen. Auch das Update Thema in Docker.
                              Habe mir neulich erst - bewusst - ein älteres buanet System aufgesetzt. Eben wegen diesem einem Adapter der serialport v6 nutzt, und dies in Node v12 nicht mehr unterstützt wrid.
                              • D dittmar
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @dittmar
                                Nimm mal zum testen den Mount in der Docker Einstellung raus und dann ein Backup machen .
                                Was ist dann .
                                Liegt dann im Ordner ein Backup
                                Meine Vermutung dein Ordner auf der Synology hat keine Freigabe .
                                • D dittmar
                                  @dittmar step-by-step ist gut...
                                  Warum fängst du eigentlich im zweiten Stock an?
                                    dittmar
                                    @thomas-braun wie meinst du das?
                                      @dittmar
                                      Was ist dann .
                                      dittmar
                                      @glasfaser
                                      in der Oberfäche der Synology habe ich das Volumen wieder entfernt.
                                      in der backitup Intanz jedoch das häkchen wieder gesetzt, sonst bliebt der "jetzt sichern" button grau.
                                      Log aus dem Fenster bei Ausführung:
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-18_30_29_backupiobroker.tar.gz
                                      [EXIT] 0
                                      Backup Daten werden wieder erstellt:
                                      • D dittmar
                                        @glasfaser
                                        Gestartet...
                                        [EXIT] 0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dittmar
                                        Erstelle den Ordner hierüber neu , also nicht zuweisen :
                                          @dittmar
                                          dittmar
                                          @glasfaser
                                          Gestartet...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1241 states saved
                                          [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-18_56_04_backupiobroker.tar.gz'
                                          [EXIT] 9
                                          dann lasse ich es ohne den extra mount. ist dann auch nicht so tragisch...
