  4. Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
50 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dittmar
    @glasfaser das funktioniert leider nicht, in dem Freigabe-Ordner wird keine Datei erstellt.
    ich habe auf der Synology den Ordner gemountet:
    dann in der backitup instanz alles wieder auf copy zurück gestellt, da ich ja den standard-backup ordner ausgelagert habe (so verstehe ich es zumindest)
    backitup beendet mit diesem Fehler:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1256 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1766 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-17_34_09_backupiobroker.tar.gz'
    [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 9
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dittmar
    Nix Copy ...
    nimm den Haken dort raus .
    • D dittmar
      Gestartet...
      [EXIT] 9
      @dittmar sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
      Nein, du jubelst dem System mit dem mounten das entfernte Dateisystem der Synology als lokal unter. Deswegen kannst du ohne weiteres Hantier in den backup-Ordner schreiben, die Daten werden physisch auf dem NAS geschrieben.
        dittmar
        schrieb am zuletzt editiert von dittmar
        der Haken ist raus, die Instanz neu gestartet, der Fehler bleibt der gleiche. Auf dem Nas Ordner wird auch kein Ordner keine Datei erstellt.
        Gestartet...
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1237 states saved
        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-18_12_34_backupiobroker.tar.gz'
        [EXIT] 9
        kann es an meinem alten JS controller liegen?
        • D dittmar
          Gestartet...
          [EXIT] 9
          @dittmar Nein, das mounten erfolgt ja vollkommen unabhängig vom js-controller.
          Sein System könnte man aber dennoch auf Stand halten.
            dittmar
            @thomas-braun da bin ich noch am Lesen, was ich wie weit updaten kann. Leider möchte ich einen Adapter benutzen der mit node v12 nicht zurecht kommt.
            Und da ich mich nicht gut auskenne möchte ich mir da die Sachens step-by-step aneignen. Auch das Update Thema in Docker.
            Habe mir neulich erst - bewusst - ein älteres buanet System aufgesetzt. Eben wegen diesem einem Adapter der serialport v6 nutzt, und dies in Node v12 nicht mehr unterstützt wrid.
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dittmar
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dittmar
              Nimm mal zum testen den Mount in der Docker Einstellung raus und dann ein Backup machen .
              Was ist dann .
              Liegt dann im Ordner ein Backup
              Meine Vermutung dein Ordner auf der Synology hat keine Freigabe .
              • D dittmar
                @dittmar step-by-step ist gut...
                Warum fängst du eigentlich im zweiten Stock an?
                  dittmar
                  @thomas-braun wie meinst du das?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @dittmar
                    Was ist dann .
                    dittmar
                    @glasfaser
                    in der Oberfäche der Synology habe ich das Volumen wieder entfernt.
                    in der backitup Intanz jedoch das häkchen wieder gesetzt, sonst bliebt der "jetzt sichern" button grau.
                    Log aus dem Fenster bei Ausführung:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-18_30_29_backupiobroker.tar.gz
                    [EXIT] 0
                    Backup Daten werden wieder erstellt:
                    • D dittmar
                      @glasfaser
                      Gestartet...
                      [EXIT] 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dittmar
                      Erstelle den Ordner hierüber neu , also nicht zuweisen :
                        @dittmar
                        dittmar
                        @glasfaser
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 1241 states saved
                        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_27-18_56_04_backupiobroker.tar.gz'
                        [EXIT] 9
                        dann lasse ich es ohne den extra mount. ist dann auch nicht so tragisch...
