  4. Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
50 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @daes10 said in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
    @thomas-braun Ja, hab ich alles schon probiert. Mit dem admin geht es bei mir auch nicht.
    Habt ihr denn eine Idee für eine Pfadangabe die ich evtl. testen kann. Denn das ist das was ich nicht verstehe wie reinschreiben.
    Oder ein Beispiel für eine Synology NAS Pfad Angabe die ihr evtl. besitzt?
    hab ich dir 3 postings drüber gegeben. und nimm cifs3
    @da_woody sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
    zusammen mit der Info von Thomas
    @thomas-braun sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
    Was sagt
    dmesg
    zu den ganzen mount-Vorgängen? Vermutlich reichen da die letzten Zeilen.
    bin ich da etwas iiritiert.
    Hatte meinen Pi4 upgedatet un bekam mit dmesg einige rote Zeilen, bezüglich CIFS.
    Dieses wäre wohl neu nur noch ab SMB2.1 und höher unterstützt
    Ich hatte jedoch nach wie vor v2 im Adapter aktiviert und es lief damit.
    trotzdem steht da:
    [ 1188.633500] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 1188.633557] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
    [ 1194.812691] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1194.812729] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1194.812734] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 1194.812765] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 1258.201398] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 1264.413729] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1264.413748] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 1264.457972] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 1264.458030] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
    [ 1270.654038] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1270.654074] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 1434.396200] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 1440.656825] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1440.656845] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 1440.717835] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 1440.717916] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
    [ 1446.897097] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1446.897133] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 1468.192481] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 1474.417596] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1474.417631] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 1474.501933] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 1474.502023] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
    [ 1480.657426] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    [ 1480.657446] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
    [ 2526.924862] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 2631.508852] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [ 2657.321819] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    [36941.910304] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
    Meine Backups werden trotzdem geschrieben!
    ich bin verwirrt 😕
      Was sagt
      dmesg
      trotzdem steht da:
      ich bin verwirrt 😕
      Welche Version von FritzOS läuft da?
      Bei mir 7.20 (und ich glaube auch dort noch irgendwas genauer spezifiziert) und im Adapter habe ich smb 3.1.1 als Protokollversion eingestellt.
      Die Mount-Vorgänge in meinem 'dmesg' sind jedenfalls ganz sauber.
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        ich glaube 7.21
        geht das ????
        ich kann nur 1,2, oder 3 auswählen.
        BTW - nicht aufs Fritz!NAS, sonder auf die Syno
          ich glaube 7.21
          geht das ????
          Ich komme gerade nicht an meine Settings heran, ich meine aber das ich 'irgendwo' auch smb 3.1.1 auswählen konnte.
          Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten weniger aufwändig sein.
            Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten wenniger aufwändig sein
            gibbet nit!
              gibbet nit!
              smb2 lease ausknipsen?
                War default, ebenso wie die oplocks
                Aber es klappt doch:
                heute nacht ist das Backup gelaufen.
                Ich verstehe die Fehlermeldung nicht
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran
                  @homoran sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                  Im latest backitup ist erst die Auswahl mit 3.1.1
                    dittmar
                    schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                    hallo,
                    darf ich mich hier einklinken? Ich versuche gerade ebenso meinen Synology Pfad auf meine Iobroker Backitup Instanz (iobroker läuft im Docker) umzusetzen und erhalte ähnliche Fehlermeldung im Log.
                    backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	mount: only root can use "--options" option
                    backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	(2656) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
                    • auf den Freigabeordner komme ich von meinem Windows System drauf und kann auch Dateien erstellen.
                    • muss in BackitUp dieses Häkchen unter Iobroker auf Docker gesetzt werden?
                    • egal ob SMB 1-2-3 in Backitup, die Fehlermeldung ist die gleiche
                    • was sind diese CIF-Utils? Unter den Adaptern bei iobroker habe ich nichts ähnlich lautendes gefunden?
                    • D dittmar
                      hallo,
                      @dittmar
                      Ja, mounten solltest du als root (bzw. mit entsprechenden Rechten).
                      Also anhaken.
                      CIFS-utils sollten auf dem Client-OS installiert sein.
                        @dittmar
                        Also anhaken.
                        dittmar
                        @thomas-braun danke für deine schnelle Antwort.
                        Das auszuprobieren habe ich mich wegen dem Sudo nicht getraut.
                        Eben umgestellt, und nun ist aber das error Log Länger.
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: pam_open_session: Systemfehler
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	(2694) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
                        ist das CIFS-utils ein Paket auf der Synology Diskstation?
                        • D dittmar
                          @dittmar Nein, auf dem Client. Also da wo der ioBroker drauf läuft.
                            dittmar
                            @thomas-braun mein iobroker läuft im Docker auf der Synology Nas?
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dittmar
                              @dittmar
                              Axo...
                              Bei docker bin ich wie immer raus.
                                dittmar
                                ich könnte das später per ssh und putty mal versuchen..
                                sudo chmod -R 0777 /backup/_ioBroker-BackitUp
                                jemand Einwände?
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dittmar sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                                  jemand Einwände?
                                  JA !!
                                  das mußt du noch installieren .
                                  Link Text
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    jemand Einwände?
                                    JA !!
                                    Link Text
                                    dittmar
                                    @glasfaser okay, danke.
                                    ich kenn mich nicht so gut aus - habe jetzt mal ein System mit dem ich zufrieden bin, und möchte mir nichts zerschießen.
                                    sudo apt-get install cifs-utils
                                    das würde ich über die Kommando Zeile für den iobroker Container auf der Portainer Oberfläche ohne das sudo ausführen - richtig?
                                    oder per SSH für die Synology?
                                    • D dittmar
                                      und dann findest du Idee mit dem chmod Rechte zu verändern gut?
                                      • D dittmar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Sorry überlesen !
                                        Mache es ganz einfach ..... mounte einfach den Ordner
                                        also bei dir
                                        backup/_ioBroker-BackitUp      .......   /opt/iobroker/backups
                                          dittmar
                                          @homoran den Befehl kannte ich noch von meiner Nextcloud Installation... daher kam mir der in den Sinn... 😞
                                          So ist es halt wenn man sich nicht auskennt, man klammert sich an Anleitungen und try & error. Wobei ich jetzt bei meiner Neuinstallation auf try & error verzichten möchte 😊
