  4. Erste schritte, wie ?
40 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @david-g said in Erste schritte, wie ?:
    @digi-bit
    Dein "und" ist das richtige.
    Mach mal ein rechtsklick drauf und wähle "externe Eingänge".
    Funktionieren beide. Ist eher ein Ding der Übersichtlichkeit.
    ja ^^ Habe es durch ein Video rausgefunden aber danke!
    Wenn ich nix übersehen habe das solle es gleich sein, so hoff
    Das einzige was mir noch etwas unklar ist sind die Sachen "Steckdose" und Wert.
    das ist ja beides Variabel oder also so habe ich die erzeugt.
    "Steckdose" wird einen Wert bekommen durch die ganzen "und" Sachen da nehme ich mal an.
    Was ist aber "wert“?
    wenn ich das richtig gemacht habe und das ein baustein aus Variablen ist, was ist wert bzw. woher kommt der Wert dann der in der Variable " Wert" dann enthalten ist?
    mfg
    p.s. glaube das ich so "langsamm" aber sich verstehe wie iman das machen muss ^^, so hoff
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @digi-bit
    Das mit Steckdose, ist mir auch nicht ganz klar.
    Hab ich weiter oben auch gefragt (und eine Vermutung geäußert).
    Das "Wert" fragt den Status vom Trigger ab. In deinem Fall den BWM.
    Ist im Video erklärt mit dem "Wert".
    Dein Trigger reagiert ja auf jede Änderung. Würde also auch alles ausführen wenn er von wahr auf falsch wechselt. Deshalb wird geprüft, ob er wahr ist.
    Und weiß nicht, ob bei falls das shutter.level stimmt, da ich bei dem Steckdose auch nicht sicher bin wie es funktioniert.
    • David G.D David G.
      @digi-bit
      Digi-Bit
      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
      Da scheint auch was nicht zu stimmen.
      Wo liegt der fehler ?
      Kann man sich irgend wie anzeigen lassen ( textausgabe ) was in der Variable "Steckdose" und " Wert "enthalten ist ?
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        mfg
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @digi-bit
        So hätte ich es versucht.
        Keine Ahnung ob es klappt 🐶
        @paul53 hat es im Gegensatz zu mir ziemlich drauf .....
        EDIT:
        Hatte anfangs auch mit Conrad Connect angefangen. Mit der gratis Version.
        Fand es allerdings viel zu teuer wenn man was mehr mit machen möchte.
        So bin ich dann zum Glück zum iobroker gekommen.
        Kann mehr und günstiger. Selbst wenn man gute Hardware kauft, ist die schnell amortisiert.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @digi-bit
          EDIT:
          Digi-Bit
          @digi-bit
          Leider nicht.
          Aber durch eure Beispiele und wo ich jetzt welche Module finde habe ich mir das so langsamm selber zusammen gereimt...
          Der bewegungsmelder Löst das aus.
          Wenn ich JETZT also um 12:29 da starte geht die "Testdose" ( ist eine Tuya dose die vie 3fach steckdose auf dem Schreibtisch liegt damit ich das Optisch sehen kann ob sie geschalet wird oder nicht ) geht die Dose aus, falls sie an ist.
          Wenn ich von " Abenddämmerung " auf "Sonnenaufgang" umstelle geht die Dose an.
          Also scheint diese Schaltung Richtig zu sein den sie macht was ich will !
          und darauf kann ich ja die andere Schaltung aufbauen.
          mfg
            @digi-bit
            EDIT:
            Digi-Bit
            @digi-bit
            Naja, ich bleche noch 6,99 im Monat dafür, aber da der Lichtsensor nicht unterstütz wird und ich mir so komische sachen ausdenken muss wie " sonnenaufgang in Warschau" oder "sonnenuntergang in Hanover" und man auch an die grenze von der anzahl der Modulen kommt habe ich mir gedacht so langsamm wird es zeit sich mit iobroker zu beschäftigen bevor alles zu späht ist.
            Das es nicht einfach wird dachte ich mir schon aber nunja, so langsamm scheine ich dahinter zu kommen....
            mfg
            • D Digi-Bit
              @digi-bit
              Leider nicht.
              mfg
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @digi-bit
              Jetzt werden deine Geräte aber auch geschaltet, wenn der Sensor wieder von true auf false wechselt.
              Kann je kann Szenario zu ungewollten Schaltvorgängen kommen.
                @digi-bit
                Digi-Bit
                @digi-bit
                nö, die Dose bleibt an wenn der Bewegungsmelder wieder von True auf False weckselt....
                mfg
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  mfg
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @digi-bit
                  Ja, bleibt sie.
                  Sie wird nochmal angeschaltet. Wenn er auf false geht.
                  Wenn du sie zwischen dem Wechsel von true auf false ausschalten würdest, geht sie nochmal an.
                  EDIT:
                  Kannst aber umgehen, indem du im Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" gehst.
                  Dann schaltet der Trigger nur, wenn sich der Status auf wahr ändert.
                    @digi-bit
                    Ja, bleibt sie.
                    EDIT:
                    Digi-Bit
                    @david-g
                    MMmm also ich habe das eh noch mal etwas verfeinert
                    Die "Testdose" bleibt aus bzw. an, je nacht dem wie hell es draussen ist, also so wie ich es möchte ;)
                    • D Digi-Bit
                      @david-g
                      Digi-Bit
                      Tja, alles blödsinn geworden.....;)
                      Nach dem ich jetzt 6 Routinen von Conrad abgeschaltet habe und das nach und nach in iobroker zugefügt habe sind unterm strich jetzt
                      3 Sachen bei rausgekommen....
                      Wobei eine fast doppelt ist nur mit einer Lampe weniger, Der Bewegungsmelder ist in der nähe von der Einganstür
                      und der Presendsmelder bei der Couch und diese lampe soll nur leuchten wen ich mich grade ausruhe ^^
                      Wieso ich das auf so viele Routinen bei conrad hatte weiss jetzt auch nicht so genau .....
                      warscheinlich weil ich das da immer über 3 ecken lösen muste weil der Lux sensor aussen nicht zur verfügung stand, aber wurst.
                      Gestern wieder 8 Stunden an der Kiste rumgedocktort :(
                      Aber jetzt scheint es so zu sein wie früher nur das die sache merklich viel schneller ausgefürt werden :-)
                      Noch mals ein fettes D A N K E an alle die mir geholfen haben !
                      mfg
                      p.s. die restlichen lampen die in dieser Routine nicht abgeschaltet werden, werden spähter in einer anderen Routine ausgeschaltet die wieder durch den Ausen Sensur va Lux messung anspring.
                      • D Digi-Bit
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Moin,
                        Ich komme hier nicht weiter :(
                        Jeden Dienstag um 9:15 soll eine Wlan Doase angehen ( macht sie soweit auch ! )
                        und um 9:30 Soll sie wieder ausgehen.
                        Das Problem ist das sie nicht ausgeht.
                        Ich komm aber einfach mal nicht da hinter wieso.
                        Kann mir da mal bitte einer weiter helfen ?
                        mfg
                        David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Digi-Bit
                          Moin,
                          mfg
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @digi-bit
                          Das klappt nicht, da das Script nach dem einschalten fertig durgelaufen ist.
                          Es hat ja seine "mache" Aktion ausgeführt, da juckt ihn das sonst ja nicht mehr.
                          • D Digi-Bit
                            Moin,
                            mfg
                            @digi-bit sagte: Jeden Dienstag um 9:15 soll eine Wlan Doase angehen ( macht sie soweit auch ! ) und um 9:30 Soll sie wieder ausgehen.
                            David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Das ist natürlich effizienter 🐶
                              Auch wenn ich nie drauf kommen würde....
                                Digi-Bit
                                @paul53 said in Erste schritte, wie ?:
                                wow, sehr lang aber meinste nich auch ^^ ;)
                                Wie bekommt man den bei zeitplan 2 verschiedene Zeiten hin ?
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  mfg
                                  @digi-bit sagte: Wie bekommt man den bei zeitplan 2 verschiedene Zeiten hin ?
                                    Digi-Bit
                                    Ah... ok...
                                    Wie müste das aussehen wenn die Dose um 9:50 an und um 18:00 wieder ausgehen soll ?
                                    Denke mal das geht nicht so einfach, wäre besser wen ich dan auf Stunden gehe und 10 und 18 nehme oder ?
                                    oder gibs da noch ein Trick ?
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      Ah... ok...
                                      mfg
                                      @digi-bit sagte: um 9:50 an und um 18:00 wieder ausgehen soll ? Denke mal das geht nicht so einfach, wäre besser wen ich dan auf Stunden gehe und 10 und 18 nehme oder ?
                                      So ist es. Oder einen zweiten Zeitplan.
                                        Digi-Bit
                                        Moin,
                                        Mein Wissen scheint noch nicht auszureichen :(
                                        Wenn der Presence Melder ausgelöst wird und die Helligkeit Draußen unter 1100 Lux geht soll die Lampe angehen.
                                        Wenn Die Helligkeit wieder über 1300 Lux geht " ODER " keine Bewegung mehr da ist dann soll die Lampe aus gehen.
                                        Das macht sie aber ziemlich schnell wenn sich keine alle 10 sec. bewegt.
                                        Ich möchte das alle 30 min. geprüft wird ob eine Bewegung in der Zeit stattfand, wenn nicht dann erst soll die Lampe wieder ausgehen.
                                        Weiß da einer wie man das verwirklichen kann?
                                        mfg
                                        • D Digi-Bit
                                          Moin,
                                          mfg
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @digi-bit
                                          Am besten die registrierte Bewegung in eine Variable schreiben (zb "1" für Bewegung erkannt).
                                          Dann über einen timeout die Variable nach 30min wieder ändern (zb auf "0").
                                          Sollte in der Zwischenzeit der Bewegungsmelder nochmal auslösen, kann der timeout neu gestartet werden.
                                          Weiter oben hatte ich den timeout ja schonmal in einem anderen Beispiel.
                                          Es ist wichtig, den timeout nach dem Triggern zu stoppen. Sonst laufen mehrere Timeouts gleichzeitig, das ist nicht so gut.
