  4. Erste schritte, wie ?
40 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @david-g said in Erste schritte, wie ?:
    @digi-bit
    Jetzt werden deine Geräte aber auch geschaltet, wenn der Sensor wieder von true auf false wechselt.
    Kann je kann Szenario zu ungewollten Schaltvorgängen kommen.
    nö, die Dose bleibt an wenn der Bewegungsmelder wieder von True auf False weckselt....
    mfg
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @digi-bit
    Ja, bleibt sie.
    Sie wird nochmal angeschaltet. Wenn er auf false geht.
    Wenn du sie zwischen dem Wechsel von true auf false ausschalten würdest, geht sie nochmal an.
    EDIT:
    Kannst aber umgehen, indem du im Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" gehst.
    Dann schaltet der Trigger nur, wenn sich der Status auf wahr ändert.
    • David G.D David G.
      @digi-bit
      Ja, bleibt sie.
      EDIT:
      Digi-Bit
      @david-g
      MMmm also ich habe das eh noch mal etwas verfeinert
      Die "Testdose" bleibt aus bzw. an, je nacht dem wie hell es draussen ist, also so wie ich es möchte ;)
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        @david-g
        Digi-Bit
        Tja, alles blödsinn geworden.....;)
        Nach dem ich jetzt 6 Routinen von Conrad abgeschaltet habe und das nach und nach in iobroker zugefügt habe sind unterm strich jetzt
        3 Sachen bei rausgekommen....
        Wobei eine fast doppelt ist nur mit einer Lampe weniger, Der Bewegungsmelder ist in der nähe von der Einganstür
        und der Presendsmelder bei der Couch und diese lampe soll nur leuchten wen ich mich grade ausruhe ^^
        Wieso ich das auf so viele Routinen bei conrad hatte weiss jetzt auch nicht so genau .....
        warscheinlich weil ich das da immer über 3 ecken lösen muste weil der Lux sensor aussen nicht zur verfügung stand, aber wurst.
        Gestern wieder 8 Stunden an der Kiste rumgedocktort :(
        Aber jetzt scheint es so zu sein wie früher nur das die sache merklich viel schneller ausgefürt werden :-)
        Noch mals ein fettes D A N K E an alle die mir geholfen haben !
        mfg
        p.s. die restlichen lampen die in dieser Routine nicht abgeschaltet werden, werden spähter in einer anderen Routine ausgeschaltet die wieder durch den Ausen Sensur va Lux messung anspring.
        • D Digi-Bit
          mfg
          Digi-Bit
          Moin,
          Ich komme hier nicht weiter :(
          Jeden Dienstag um 9:15 soll eine Wlan Doase angehen ( macht sie soweit auch ! )
          und um 9:30 Soll sie wieder ausgehen.
          Das Problem ist das sie nicht ausgeht.
          Ich komm aber einfach mal nicht da hinter wieso.
          Kann mir da mal bitte einer weiter helfen ?
          mfg
          David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Digi-Bit
            Moin,
            mfg
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @digi-bit
            Das klappt nicht, da das Script nach dem einschalten fertig durgelaufen ist.
            Es hat ja seine "mache" Aktion ausgeführt, da juckt ihn das sonst ja nicht mehr.
            • D Digi-Bit
              Moin,
              mfg
              @digi-bit sagte: Jeden Dienstag um 9:15 soll eine Wlan Doase angehen ( macht sie soweit auch ! ) und um 9:30 Soll sie wieder ausgehen.
              David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Das ist natürlich effizienter 🐶
                Auch wenn ich nie drauf kommen würde....
                  Digi-Bit
                  schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                  @paul53 said in Erste schritte, wie ?:
                  wow, sehr lang aber meinste nich auch ^^ ;)
                  Wie bekommt man den bei zeitplan 2 verschiedene Zeiten hin ?
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    @digi-bit sagte: Wie bekommt man den bei zeitplan 2 verschiedene Zeiten hin ?
                      Digi-Bit
                      Ah... ok...
                      Wie müste das aussehen wenn die Dose um 9:50 an und um 18:00 wieder ausgehen soll ?
                      Denke mal das geht nicht so einfach, wäre besser wen ich dan auf Stunden gehe und 10 und 18 nehme oder ?
                      oder gibs da noch ein Trick ?
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        Ah... ok...
                        mfg
                        @digi-bit sagte: um 9:50 an und um 18:00 wieder ausgehen soll ? Denke mal das geht nicht so einfach, wäre besser wen ich dan auf Stunden gehe und 10 und 18 nehme oder ?
                        So ist es. Oder einen zweiten Zeitplan.
                          Digi-Bit
                          Moin,
                          Mein Wissen scheint noch nicht auszureichen :(
                          Wenn der Presence Melder ausgelöst wird und die Helligkeit Draußen unter 1100 Lux geht soll die Lampe angehen.
                          Wenn Die Helligkeit wieder über 1300 Lux geht " ODER " keine Bewegung mehr da ist dann soll die Lampe aus gehen.
                          Das macht sie aber ziemlich schnell wenn sich keine alle 10 sec. bewegt.
                          Ich möchte das alle 30 min. geprüft wird ob eine Bewegung in der Zeit stattfand, wenn nicht dann erst soll die Lampe wieder ausgehen.
                          Weiß da einer wie man das verwirklichen kann?
                          mfg
                          • D Digi-Bit
                            Moin,
                            mfg
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @digi-bit
                            Am besten die registrierte Bewegung in eine Variable schreiben (zb "1" für Bewegung erkannt).
                            Dann über einen timeout die Variable nach 30min wieder ändern (zb auf "0").
                            Sollte in der Zwischenzeit der Bewegungsmelder nochmal auslösen, kann der timeout neu gestartet werden.
                            Weiter oben hatte ich den timeout ja schonmal in einem anderen Beispiel.
                            Es ist wichtig, den timeout nach dem Triggern zu stoppen. Sonst laufen mehrere Timeouts gleichzeitig, das ist nicht so gut.
