  4. Erste schritte, wie ?
40 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    Guten Abend.....
    das Script rennt soweit und ich bin dir sehr dankbar für die Hilfe!
    Ich hocke jetzt 9 Stunden vor der Kiste, Lese viel und schau auch viele Videos aber ich bekomme das 2te Objekt nicht auf die reihe...
    Das hier habe ich bei Conrad connect gebastelt und macht was es soll.
    bei AND wird dann eingestellt das der Bewegungsmelder ausgelöst werden muss bei Nacht zwischen 14 und 22 Uhr und das Rollo muss zwischen 0 und 50 % auf sein.
    Nur will ich das ja jetzt auf dem ioBroker haben.
    Ich denke mal das man kein Trigger in einem Trigger haben darf oder?
    Mein wissen ist bis jetzt aber noch so klein über iobroker das ich kein Plan habe wie ich das
    umsetzen muss.
    um zu zeigen was ich vor habe ich das nach dem Prinzip von Conrad zusammen gebaut, funktioniert aber nicht :(
    Kann mir da einer mal helfen wie ich das richtig zusammen baue?
    Mfg
    @digi-bit sagte: Ich denke mal das man kein Trigger in einem Trigger haben darf oder?
    Richtig.
    Auf welche Ereignisse soll reagiert werden? Nur auf Bewegung?
      Richtig.
      Digi-Bit
      @paul53 said in Erste schritte, wie ?:
      Richtig.
      mmm, Ja, also das soll der Auslöser sein,
      zusätzlich soll aber noch sein das es bei "Sonnenuntergang" ist, nur in der zeit von "14:00 bis 22:00 uhr und dass das Fenster "Rollo" zwischen "0% und 50 %" liegt.
      Hab schon langsam ein Knoten im Kopf wie ich das hier machen muss :(
      Kannst du mir da wieder so ein tolles Beispiel zeigen ?
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        Richtig.
        mfg
        @digi-bit sagt: Beispiel zeigen ?
        David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Wie funktioniert in deinem Beispiel das "setze auf"?
          Habe das bisher immer genutzt, um EINEN Wert in eine Variable zu schreiben und zu verarbeiten.
          Werden so alle Bedingungen in die eine Variable gepackt um diese auf wahr zu prüfen?
          Ich hätte vermutlich beim "Falls" alle Bedingungen mit einem "und" reingepackt.
          Wenn man nicht alle "Kniffe" kennt, werden die Blocklys immer viel länger als sie sein müssen.....(zB wenn man auf wahr prüfen will noch den Block falls wahr mit verbaut.)
          Hier ein kleines Video. Hilft ggf auch dem TE. Fand es anfangs praktisch, um die Beispiele von euch zu kapieren, wo ich immer dachte dass manche Blöcke fehlen.
          YouTube
            Digi-Bit
            Moin ;)
            Sieht gut aus, nur bin ich mal wieder zu doof und finde das " und " teil da nicht....
            Da es Blau ist fürde ich es bei Logik vermuten aber da finde ich nix was eine zacken nach links hat und 2 einkerbungen auf der rechten seite.....
            Das sind meistens meine Probleme, ich finde diese Module nie :(
            Haste ein Tip wo ich das finde ?
            mfg
            • D Digi-Bit
              Moin ;)
              mfg
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @digi-bit
              Dein "und" ist das richtige.
              Mach mal ein rechtsklick drauf und wähle "externe Eingänge".
              Funktionieren beide. Ist eher ein Ding der Übersichtlichkeit.
              • David G.D David G.
                @digi-bit
                Digi-Bit
                @david-g said in Erste schritte, wie ?:
                @digi-bit
                ja ^^ Habe es durch ein Video rausgefunden aber danke!
                Wenn ich nix übersehen habe das solle es gleich sein, so hoff
                Das einzige was mir noch etwas unklar ist sind die Sachen "Steckdose" und Wert.
                das ist ja beides Variabel oder also so habe ich die erzeugt.
                "Steckdose" wird einen Wert bekommen durch die ganzen "und" Sachen da nehme ich mal an.
                Was ist aber "wert“?
                wenn ich das richtig gemacht habe und das ein baustein aus Variablen ist, was ist wert bzw. woher kommt der Wert dann der in der Variable " Wert" dann enthalten ist?
                mfg
                p.s. glaube das ich so "langsamm" aber sich verstehe wie iman das machen muss ^^, so hoff
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  mfg
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @digi-bit
                  Das mit Steckdose, ist mir auch nicht ganz klar.
                  Hab ich weiter oben auch gefragt (und eine Vermutung geäußert).
                  Das "Wert" fragt den Status vom Trigger ab. In deinem Fall den BWM.
                  Ist im Video erklärt mit dem "Wert".
                  Dein Trigger reagiert ja auf jede Änderung. Würde also auch alles ausführen wenn er von wahr auf falsch wechselt. Deshalb wird geprüft, ob er wahr ist.
                  Und weiß nicht, ob bei falls das shutter.level stimmt, da ich bei dem Steckdose auch nicht sicher bin wie es funktioniert.
                    @digi-bit
                    Digi-Bit
                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                    Da scheint auch was nicht zu stimmen.
                    Wo liegt der fehler ?
                    Kann man sich irgend wie anzeigen lassen ( textausgabe ) was in der Variable "Steckdose" und " Wert "enthalten ist ?
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      mfg
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @digi-bit
                      So hätte ich es versucht.
                      Keine Ahnung ob es klappt 🐶
                      @paul53 hat es im Gegensatz zu mir ziemlich drauf .....
                      EDIT:
                      Hatte anfangs auch mit Conrad Connect angefangen. Mit der gratis Version.
                      Fand es allerdings viel zu teuer wenn man was mehr mit machen möchte.
                      So bin ich dann zum Glück zum iobroker gekommen.
                      Kann mehr und günstiger. Selbst wenn man gute Hardware kauft, ist die schnell amortisiert.
                        @digi-bit
                        EDIT:
                        Digi-Bit
                        @digi-bit
                        Leider nicht.
                        Aber durch eure Beispiele und wo ich jetzt welche Module finde habe ich mir das so langsamm selber zusammen gereimt...
                        Der bewegungsmelder Löst das aus.
                        Wenn ich JETZT also um 12:29 da starte geht die "Testdose" ( ist eine Tuya dose die vie 3fach steckdose auf dem Schreibtisch liegt damit ich das Optisch sehen kann ob sie geschalet wird oder nicht ) geht die Dose aus, falls sie an ist.
                        Wenn ich von " Abenddämmerung " auf "Sonnenaufgang" umstelle geht die Dose an.
                        Also scheint diese Schaltung Richtig zu sein den sie macht was ich will !
                        und darauf kann ich ja die andere Schaltung aufbauen.
                        mfg
                          @digi-bit
                          EDIT:
                          Digi-Bit
                          @digi-bit
                          Naja, ich bleche noch 6,99 im Monat dafür, aber da der Lichtsensor nicht unterstütz wird und ich mir so komische sachen ausdenken muss wie " sonnenaufgang in Warschau" oder "sonnenuntergang in Hanover" und man auch an die grenze von der anzahl der Modulen kommt habe ich mir gedacht so langsamm wird es zeit sich mit iobroker zu beschäftigen bevor alles zu späht ist.
                          Das es nicht einfach wird dachte ich mir schon aber nunja, so langsamm scheine ich dahinter zu kommen....
                          mfg
                          • D Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Leider nicht.
                            mfg
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @digi-bit
                            Jetzt werden deine Geräte aber auch geschaltet, wenn der Sensor wieder von true auf false wechselt.
                            Kann je kann Szenario zu ungewollten Schaltvorgängen kommen.
                              @digi-bit
                              Digi-Bit
                              @digi-bit
                              nö, die Dose bleibt an wenn der Bewegungsmelder wieder von True auf False weckselt....
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                mfg
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @digi-bit
                                Ja, bleibt sie.
                                Sie wird nochmal angeschaltet. Wenn er auf false geht.
                                Wenn du sie zwischen dem Wechsel von true auf false ausschalten würdest, geht sie nochmal an.
                                EDIT:
                                Kannst aber umgehen, indem du im Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" gehst.
                                Dann schaltet der Trigger nur, wenn sich der Status auf wahr ändert.
                                  @digi-bit
                                  Ja, bleibt sie.
                                  EDIT:
                                  Digi-Bit
                                  @david-g
                                  MMmm also ich habe das eh noch mal etwas verfeinert
                                  Die "Testdose" bleibt aus bzw. an, je nacht dem wie hell es draussen ist, also so wie ich es möchte ;)
                                  • D Digi-Bit
                                    @david-g
                                    Digi-Bit
                                    Tja, alles blödsinn geworden.....;)
                                    Nach dem ich jetzt 6 Routinen von Conrad abgeschaltet habe und das nach und nach in iobroker zugefügt habe sind unterm strich jetzt
                                    3 Sachen bei rausgekommen....
                                    Wobei eine fast doppelt ist nur mit einer Lampe weniger, Der Bewegungsmelder ist in der nähe von der Einganstür
                                    und der Presendsmelder bei der Couch und diese lampe soll nur leuchten wen ich mich grade ausruhe ^^
                                    Wieso ich das auf so viele Routinen bei conrad hatte weiss jetzt auch nicht so genau .....
                                    warscheinlich weil ich das da immer über 3 ecken lösen muste weil der Lux sensor aussen nicht zur verfügung stand, aber wurst.
                                    Gestern wieder 8 Stunden an der Kiste rumgedocktort :(
                                    Aber jetzt scheint es so zu sein wie früher nur das die sache merklich viel schneller ausgefürt werden :-)
                                    Noch mals ein fettes D A N K E an alle die mir geholfen haben !
                                    mfg
                                    p.s. die restlichen lampen die in dieser Routine nicht abgeschaltet werden, werden spähter in einer anderen Routine ausgeschaltet die wieder durch den Ausen Sensur va Lux messung anspring.
                                    • D Digi-Bit
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Moin,
                                      Ich komme hier nicht weiter :(
                                      Jeden Dienstag um 9:15 soll eine Wlan Doase angehen ( macht sie soweit auch ! )
                                      und um 9:30 Soll sie wieder ausgehen.
                                      Das Problem ist das sie nicht ausgeht.
                                      Ich komm aber einfach mal nicht da hinter wieso.
                                      Kann mir da mal bitte einer weiter helfen ?
                                      mfg
                                      David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Digi-Bit
                                        Moin,
                                        mfg
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @digi-bit
                                        Das klappt nicht, da das Script nach dem einschalten fertig durgelaufen ist.
                                        Es hat ja seine "mache" Aktion ausgeführt, da juckt ihn das sonst ja nicht mehr.
                                        • D Digi-Bit
                                          Moin,
                                          mfg
                                          @digi-bit sagte: Jeden Dienstag um 9:15 soll eine Wlan Doase angehen ( macht sie soweit auch ! ) und um 9:30 Soll sie wieder ausgehen.
