  4. Iobroker update per Docker
    2.9k
    5.0k
iobroker updatedocker
90 Beiträge 11 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    Und kannst du mal folgenden Befehl ausführen?
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    Und bitte nicht einen Screenshot posten sondern den Text rauskopieren und hier in Code Tags (</>) setzen.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @unclesam said in Iobroker update per Docker:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    insgesamt 27536
    drwxrwxr-x 12 iobroker iobroker     4096 Okt 16 08:37 .
    drwxrwxr-x 18 iobroker iobroker     4096 Jan 19 18:05 ..
    drwxrwxr-x  2 iobroker iobroker     4096 Jan 19 18:05 backup-objects
    drwxrwxr-x 59 iobroker iobroker     4096 Jan 18 13:14 files
    -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker     4729 Jul 10  2020 iobroker.json
    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Jul 21 15:21 lgtv_0
    -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker 12153222 Jan 19 18:05 objects.json
    -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker 12153206 Jan 19 18:05 objects.json.bak
    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Okt 16 08:37 sqlite
    -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker  1917907 Jan 19 18:05 states.json
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  1917907 Jan 19 18:05 states.json.bak
    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Jul 10  2020 synology_0
    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Sep 21 18:16 zigbee_0
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • haselchenH haselchen
      @nwh
      npm i iobroker.js-controller@3.1.6
      kommst du damit voran?
      Eventuell ein sudo voran.
      Ist bei mir schon ein wenig her.
      @haselchen sagte in Iobroker update per Docker:
      kein sudo bei npm
      und unbedingt im Installationsordner ausführen!
        @nwh sagte in Iobroker update per Docker:
        Nur das ich es verstehe, was ist hier eigentlich genau apssiert?
        Kurzversion: du hast kein Volumen gemountet, jetzt sind alle Daten in einem sogenannten "Overlay." Dieses kann man von ausserhalb nicht ansprechen und bei einem Rebuild des Containers gehen die verloren.
        Ganz kurz: sch****e
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @unclesam sagte in Iobroker update per Docker:
        ("Bin nur kurz Online deshalb kann ich gerade nicht helfen )
        Du kannst das gerade gebrauchen , damit kannst du es aus den Container holen um Ihn zu helfen
        https://forum.iobroker.net/topic/37523/admin-oberfläche-nicht-zu-erreichen-prozess-läuft-nicht/41?lang=en-GB&page=3
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser
          Es funktioniert wieder, die Lösung war der Befehl von @haselchen
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@3.1.6
          sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.10
          > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
          object system.certificates updated
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
          > node scripts/postinstall
          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.js-controller@3.1.6
          added 73 packages from 81 contributors in 47.672s
          63 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Iobroker läuft wieder.
          TAUSEND DANK euch allen.
          Der Grund für die Misere war dies Zeile
          Wie kann ich das richtig updaten?
            Jetzt wo es wieder läuft kann ich ja endlich mein Frage loswerden. Die Antwort von @NWH interessiert mich sehr, wollte ihn nur zwischendrin seinen Blutdruck nicht noch weiter in die Höhe treiben:
            Warum tut sich jemand eine so spezielle Installation wie einen Container an?
            Container sind IMHO für Einsteiger und User, die sich wenig bis gar nicht damit auskennen nicht geeignet.
            NWHN haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @homoran Die Antwort ist einfach, es läuft das NAS 24/7 sowieso.
              Und es mit dem Docker ja sehr gut funktioniert.
              Was wäre den dein Vorschlag?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @homoran sagte in Iobroker update per Docker:
                Dafür aber meinen? :)
                Quark, Spass.
                Aber Deiner Meinung muss ich widersprechen.
                Der Container ist, wenn man es nur 1mal verstanden hat, ne sichere Sache.
                Backups? Dafür habe ich meinen gemounteten Ordner, den ich vor jedem grossen Update sichere (Aufwand 5sek)
                Ansonsten brauche ich im Container nur eine , von der Software dort zur Verfügung gestellten Sicherung, machen (Deconz, PiHole) und kann den Container löschen, neu laden , löschen , neu laden so oft ich will. Backup einspielen, läuft.
                Mach das mal auf nem PI3 oder 4. Dann haste dir alles geschrottet, wenn du nicht die richtigen Befehle eingibst.
                @NWH
                Du musste jetzt nur noch deinen Iobroker Ordner mounten und dann biste auf der sicheren Seite.
                HomoranH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nwh ohje, wie hast du denn das installiert? Also, dann würde ich vorschlagen, dass wir irgendwie die Daten da evakuieren und du dann ioBroker komplett neu aufsetzt nach der gesamten Anleitung von André: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                  Kannst du mir mal das machen: ls -la /opt/iobroker
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Nicht, dass das in Vergessenheit gerät, nur weil es wieder läuft. Ich würde schon mal mit einem iobroker backup anfangen....
                  Zu spät...
                    Quark, Spass.
                    @NWH
                    Das ist vollumfänglich für den von mir genannten Personenkreis nicht zu schaffen (Ansonsten gehört man wahrscheinlich nicht zu den Personen :-) )
                    VM ja, Container: nein!
                    Das ist nicht leicht, dazu später, denn:
                    tut es eben nicht.
                    Oder besser: der Rechner ja, die Platten normalerweise nicht.
                    Ein laufendes ioBroker hindert die Platten daran in Ruhezustand zu gehen. Und bezüglich des Stromverbrauchs sind die Platten die "Bösen".
                    Ein RasPi mit ioBroker ist in 30 Minuten neu aufgesetzt, funktionierendes Backup natürlich voarusgesetzt, und benötigt weniger Strom, als der Mehrverbrauch des NAS bei laufenden Platten.
                    Hier könnte man sogar die SD-Karte als "Hardwarebackup" sichern und die neue Installation auf einer neuen Karte durchführen.
                    (Gilt natürlich für alle Einplatinencomputer)
                    Hier ist aber das RAM zu beachten, das mindestens 2GB, besser 4GB groß sein sollte. SPontan fallen mir da eben nur der Pi4 oder der Rock64 ein.
                    Aber selbst ein NUC mit Debian zieht max. 10Watt (Ballerspielprozessor natürlich verboten!), aber hier kommt man schnell auf eine Investition von 200 Euronen.
                    Deswegen: Alternativen sind schwer abzuwägen, aber ein Container der klemmt ist eines Einsteigers Genickbruch
                      Quark, Spass.
                      @NWH
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @haselchen So für dumme wie mich, wie ist jetzt die beste Vorgehensweise um ein Backup vom Iobroker auf der Synology zu machen? Und soll ich den Container exportieren?
                      Eine Verständnis Frage, wenn ich im iobroker mit dem backup Adapter eine Sicherung mache kann ich diese zb. in eine komplett neue Installation eines iobroker importieren? Das heißt neuen container mit Iobroker latest erstellen und danach das Backup einspielen.
                      • NWHN NWH
                        korrekt!
                        oder in einer VM unter Proxmox auf einem NUC, oder auf einem RasPi.......
                        VORSICHT!
                        Was meinst du damit? NIcht das latest repository, oder?
                        Ja.
                        Bei Umzug auf ein anders System/Container usw. muss jedoch vor dem Start von ioBroker noch ein iobroker host this abgesetzt werden, da sonst der alte Hostname nicht zum neuen System passt.
                        Außerdem sollte die IP-Adresse identisch sein, sonst musst du diese in diversen Instanzen anpassen
                          korrekt!
                          VORSICHT!
                          Ja.
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @homoran said in Iobroker update per Docker:
                          VORSICHT!
                          Ich meinte den latest Container vom iobroker
                          Aber nochmals meine Frage, wie kann ich das updaten?
                          HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            VORSICHT!
                            so schnipsel helfen nichts
                            Was ist "das"?
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Backup machen und dann von vorne beginnen! Nach der genannten Anleitung.
                              • NWHN NWH
                                VORSICHT!
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Und um ganz klar zu sein: vergiss den alten Container. Das kriegst du nicht mehr richtig hin. Spielt aber auch keine Rolle, dafür sind nämlich Container da: ganz einfach frisch aufsetzen.
                                Und wenn du es in aller Ruhe nach der Anleitung von Andre machst, wird das danach super funktionieren.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @unclesam
                                  Vielleicht habe ich was verpasst?!
                                  Aber er hat es doch wieder hinbekommen?!
                                  Er muss nur seinen Iobroker Ordner mounten und fertig.
                                  Er will wissen wie man in der Konsole den Js Controller updatet.
                                  In der Host Ansicht wird meines Erachtens noch eine falsche Doku angezeigt @Homoran
                                  O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @unclesam
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @haselchen
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er seinen Container gar nicht so konfiguriert, dass er einen Ordner mountet. /opt/iobroker liegt halt im Overlay.
                                    haselchenH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Er muss doch nur den Container stoppen und einen Ordner in Gemeinsame Ordner anlegen und dann seinen Iobroker Data Ordner in den angelegten Ordner mounten.
                                      Container wieder starten.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @haselchen
                                        Er muss ein Backup machen. Dann den Container korrekt konfigurieren. Dann Backup zurückspielen.
                                          @unclesam
                                          auf jeden Fall ist die nicht für Docker gedacht - und ja, da sollte schon ein Issue existieren wegen der Reihenfolge für Multihost
