  4. Iobroker update per Docker
iobroker updatedocker
90 Beiträge 11 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    Hallo
    Ich bräuchte mal Hilfe, ich depp habe ein update gemacht und jetzt geht nix mehr.
    Iobroker läuft auf dem Nas im Docker.
    Was habe ich gemacht:
    Im docker den Iobroker container geöffnet und in den Terminal geöffnet.
    Mit pkill -u iobroker den Prozess beendet
    dann iobroker update
    dann iobroker upgrade self
    dann denn Container neu gestartet, eigentlich sollte es jetzt wieder funktionieren . Leider nein.
    Im Protokoll steht folgendes:
    Was kann ich jetzt machen, und ich oberdepp habe auch kein Backup gemacht.
    Kann man das retten?
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      Hallo
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @nwh Bevor du irgendetwas anderes machst: sichere das Verzeichnis iobroker-data aus dem gemounteten Pfad.
      (mehr kommt gleich...)
      • NWHN NWH
        Hallo
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @nwh (Fortsetzung)
        Wenn du das iobroker-data Verzeichnis gesichert hast, kannst du den gesamten Inhalt des Mounts löschen.
        Danach startest du den Container wieder und du wirst einen komplett leeren ioBroker bekommen.
        Dann stoppst du den Container wieder.
        Nun löschst du das iobroker-data Verzeichnis im Mount und kopierst das zuvor gesicherte iobroker-data Verzeichnis zurück.
        Danach kannst du den Container wieder starten und alles sollte laufen wie zuvor.
        Und dann: als erstes Backitup einrichten!
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          @nwh (Fortsetzung)
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @unclesam Ohhhh wie sichere ich. Ich bin da leider ein totaler Anfänger. Könntest du mit mit das machen?
          • NWHN NWH
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @nwh Dann brauche ich aber noch viel mehr Infos.
            Was hast du für ein System? QNAP oder Synology? Hast du Portainer installiert? Wie sieht deine Container Konfiguration aus? Insbesondere die angehängten Volumes (auch Mounts genannt) muss ich kennen.
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @unclesam Läuft im Docker auf der Synology.
              Portainer habe ich jetzt installiert, allerdings ???
              Was gebe ich wo ein?
              Container sieht so aus.
              • NWHN NWH
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @nwh Das brauche ich: d23af5f4-5662-4569-8076-5b6a3b774530-image.png
                • NWHN NWH
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @nwh sagte in Iobroker update per Docker:
                  Wir brauchen Portainer nicht unbedingt, aber wenn du ihn richtig installieren willst, mach es nach André's Anleitung:
                  https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @unclesam da steht nix
                    • NWHN NWH
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @nwh ohje, wie hast du denn das installiert? Also, dann würde ich vorschlagen, dass wir irgendwie die Daten da evakuieren und du dann ioBroker komplett neu aufsetzt nach der gesamten Anleitung von André: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                      Kannst du mir mal das machen: ls -la /opt/iobroker
                      NWHN O UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @unclesam said in Iobroker update per Docker:
                        Könntest du mir noch sagen wie ich das Verzeichnis sichern kann.
                        • NWHN NWH
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Bin dran... noch ein paar Schritte...
                          Versuch jetzt mal folgenden Befehl auszuführen: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            habe ich gemacht:
                            • NWHN NWH
                              habe ich gemacht:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @nwh
                              @UncleSam
                              Ins Blaue getippt.
                              iobroker start
                              iobroker restart
                              iobroker start admin.0
                              Geht davon ein Befehl?
                              Weil, wenn er den Ordner tatsächlich sichern kann, sichert er doch eine "kaputte" Installation?
                              Ansonsten , wenn das oben nicht hilft kann er doch im Nachhinein ein mount machen und dann gucken wo seine Skripte etc sind?!
                              NWHN UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                @nwh
                                @UncleSam
                                Ins Blaue getippt.
                                iobroker start
                                iobroker restart
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @haselchen Also wenn ich iobroker start eingebe kommt wieder das was fehlt.
                                Nur das ich es verstehe, was ist hier eigentlich genau apssiert?
                                haselchenH UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
                                • NWHN NWH
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @nwh
                                  warte kurz....
                                    @nwh
                                    @UncleSam
                                    Ins Blaue getippt.
                                    iobroker start
                                    iobroker restart
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @haselchen sagte in Iobroker update per Docker:
                                    Ja, die Installation ist kaputt. Aber die Daten sind es (wohl) nicht.
                                    Keine Chance: die Daten sind nur im Overlay vorhanden, da kein Volume gemountet wurde. Im Nachhinein mounten wird das Overlay (wenn ich mich nicht irre) "verstecken" und man kommt gar nicht mehr an die Daten.
                                    Meine Hoffnung war, ioBroker wieder zum laufen zu bringen und dann ein Backup zu ziehen.
                                    • NWHN NWH
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Kurzversion: du hast kein Volumen gemountet, jetzt sind alle Daten in einem sogenannten "Overlay." Dieses kann man von ausserhalb nicht ansprechen und bei einem Rebuild des Containers gehen die verloren.
                                      Ganz kurz: sch****e
                                      • NWHN NWH
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @nwh
                                        npm i iobroker.js-controller@3.1.6
                                        kommst du damit voran?
                                        Eventuell ein sudo voran.
                                        Ist bei mir schon ein wenig her.
                                        • UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          Und kannst du mal folgenden Befehl ausführen?
                                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                          Und bitte nicht einen Screenshot posten sondern den Text rauskopieren und hier in Code Tags (</>) setzen.
