  4. tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schmetterfliege
    ich habe bei mir einige Tado Heizkörperthermostate im Einsatz sowie Xiaomi Temperatursensoren.
    Dabei gibt es ein elementares Problem, zu dem ich im Netz aber weder eine Lösung finde, noch überhaupt jemanden der das Problem hat. Also vielleicht bin ich auch einfach nur der einzige der zu doof dafür ist...
    Ich möchte, dass die Thermostate nicht ihre eigene IST-Temperatur nehmen, sondern die der Xiaomi Sensoren.
    Alles ist im iOBroker eingerichtet. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den Tado Thermostaten sagen kann "nehme IST Temperatur von Sensor A".
    Es gibt ja von Tado eigene Sensoren. D.h. die Thermostate KÖNNEN auf externe Sensoren hören. Aber wie? Bin ich blind und übersehe etwas? Oder bin ich der erste, der Tado Termostate mit externen Sensoren steuern will? 😁
    Ich wäre echt dankbar für jede Hilfe!
    Unsere Heizungen sind leider in so doofen Holzkästen...
    Man kann in der Tado App ja Temperaturabweichungen einstellen. Aber die müsste ich täglich mehrfach immer wieder verändert. In einem Zimmer denkt das Thermostat aktuell z.b. es wären 25°. Obwohl ich schon -9 Grad Abweichung (das ist das MAXIMUM) eingestellt habe. Und immer noch knapp 2 Grad über der tatsächlichen Raumtemperatur...
    Das Thermostate da denkt es wären 32°, obwohl es 22 sind...
    Grüße
    Kevin
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schmetterfliege
      Grüße
      Kevin
      Borio85
      @schmetterfliege Versuche es mal mit dem HeatingControll Adapter, ich nutze zwar HMIP aber kann damit Sensoren von Aqara mit HMIP interagieren lassen, da man pro Raum den Datenpunkt für Ist-Temperatur und Soll-Temperatur definieren kann.
      • B Borio85
        Schmetterfliege
        @borio85
        Vielen Dank für den Vorschlag.
        Sitze da gerade dran es umzusetzen, aber... trivial ist das ja leider nicht.
        Es ist zwar alles schön beschrieben, aber die Beschreibung scheint nicht auf dem aktuellen Stand zu sein.
        Die eingebundene Visualisierung verlangt dass der Adapter auf 2.x ist, obwohl nur 1.1.2 verfügbar ist etc.
        Aber vermutlich stelle ich mich da wieder doof an. Muss ja an mir liegen:D
        Ich schau mal ob ich irgendwo ein tutorial finde
        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schmetterfliege
          @borio85
          @schmetterfliege Ja, der zigbee-Adapter wurde aus entwicklungstechnischen Gründen von 2 wieder auf 1 zurückversioniert. Das ändert aber nichts grundlegendes, denke ich.
          • S Schmetterfliege
            @borio85
            Borio85
            @schmetterfliege Zur Zeit wird der HeatingControl Adapter 2.0 entwickelt und du hast wahrscheinlich die VIS für v2 gefunden. Du kannst nicht den V1 Adapter mit der VIS für V2 verwenden.
            Im Link kannst du dir V3.0.1-Vis-HeatingControl laden, die läuft mit V1
            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
            @Thomas-Braun Ich glaube er meint den HeatingControl Adapter und da ist es wichtige die richtige VIS zu nutzen, da die Heizprofile anders nummeriert sind in v2.
              Schmetterfliege
              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
              @thomas-braun schon ein wenig:D
              Funktion zb hab ich die Optionen "nichts" und "color".
              Aber nicht "Heizung" wie in einem Screenshot zu sehen.
              Und die Einrichtung der Thermostate ist eher spartanisch beschrieben.
              Hab das jetzt mal für 1 Raum gemacht, inkl Sensoren. Funktionieren tut es aber nicht.
              Zb ist WindowIsOpen auf true, obwohl der sensor auf false steht.
              Kurz:
              Die Installationsanleitung ist sehr sparsam und nicht dem tatsächlichen Ablauf angepasst und die Benutzung selbst genau 0 beschrieben.
              Entweder das, oder ich finde keine gescheiten Infos 😁
              • B Borio85
                @borio85
                Oh, ich glaube ich bin da auf dem falschen Dampfer. Bei
                hatte ich an was anderes gedacht. Sorry für die Konfusion.
                  @borio85
                  Borio85
                  @thomas-braun kein Ding passiert manchmal 😃
                  • B Borio85
                    Schmetterfliege
                    @borio85
                    Kann mich am meinem Rechner nicht im forum anmelden wiel ich immer als Gast angemeldet werde... daher nur noch mit dem Handy-.-
                    Also die vis hab ich jetzt und lädt etc, aber der sensor wird falsch gedeutet und für das thermostat werden die Werte nicht angezeigt
                    Außerdem wird mein log vollgespammt weil HeatingControl über 500 cron jobs am laufen hat...
                    Ich brauche eine Bebilderte Anleitung zu dem Adapter für Super-DAUs :( 😁
                    • S Schmetterfliege
                      @borio85
                      Borio85
                      @schmetterfliege du musst im iobroker hier unter Aufzählungen den Datenpunkt für deine Thermostate einfügen(SetTemperture oder so ähnlich) und unter Räume alle Channels von den einzelnen Geräten hinzufügen, dann kannst du auch Heizen auswählen und die Geräte in Räume konfigurieren.
                      Am besten liest du dich hier mal etwas ein
                      https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1619
                      Ich habe leider die nächsten paar Stunden keine Zeit mehr
                      • B Borio85
                        Schmetterfliege
                        @borio85 vielen Dank für den Link!
                        Glaube ich sollte es nun größtenteils hinbekommen :)
                        Nur das mit dem Fenster was fälschlicherweiße offen angezeigt wird muss ich noch irgendwie hinbiegen
                          Schmetterfliege
                          Das mit dem Sensor funktioniert jetzt auch.
                          Das VIS macht aber mal überhaupt keinen Spaß 😀
                          Sind die extremen Ladezeiten bei jeder Änderung in der contHzng normal?
                          • S Schmetterfliege
                            Borio85
                            @schmetterfliege Cool, freut mich das du das hinbekommen hast. Ja, die VIS ist auch bei mir etwas träge, vor allem beim Laden der contHzng (ca. 5-10 sek) aber einmal geladen läuft es ziemlich flüssig. Auf was für ein System läuft dein Broker evtl. liegt es daran das du längere Ladezeiten hast aber da kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Borio85
                              Schmetterfliege
                              @borio85
                              Auf einem Raspberry Pi 4B mit 4GB RAM.
                              Wenn ich in Vis Edit zb. meine Räume bzw die kleinen Views für jeden Raum hinzufüge (Raumvorlage) dauert es jedes mal ewig lang bei Ändern der anzuzeigenen View.
                              Wenn ich das dann in Vis anschaue und oben den Raum ändere, dauert es teilweise ewig, bis die entsprechenden Settings für den Raum in den einzelnen Widgets geladen sind.
                              Ich weiß nie, ob eine Einstellung jetzt für alle Räume übernommen wurde oder nur für den einen.
                              Manchmal wechsel ich den Raum, warte 30 Sekunden es nichts ändert sich. Wechsel zum nächsten Raum, wieder zurück in den vorherigen und schwubbs wurden die Settings doch nicht übernommen.
                              Glaube ich muss mir da eine eigene Visualisierung von 0 auf basteln :(
                              Aber immerhin die Steuerung der Thermostate scheint zu funktionieren..glaube ich.. 😁
                              • B Borio85
                                Schmetterfliege
                                @borio85
                                eine viel wichtigere Frage: ballert HeatingControl dein Log auch so übel voll?
                                Jede Sekunde dutzende Einträge..
                                10 mal "handle actors..:" für jeden einzelnen Raum, immer wieder hunderte cron jobs created, und override temperatures.
                                Soll das so?!
                                • S Schmetterfliege
                                  @borio85
                                  Borio85
                                  @schmetterfliege ich habe auch den Pi4 mit 4GB RAM, ich hatte auch mal ewig lange Ladezeiten das lag aber an einem Script, keine Ahnung warum, kaum habe ich das Script gestoppt lief es deutlich schneller, guck mal ob du da welche hast und wenn ja stopp die vorübergehend und versuche es mal. Evtl. auch mal einen anderen Browser ausprobieren.
                                  • S Schmetterfliege
                                    @borio85
                                    Soll das so?!
                                    Borio85
                                    @schmetterfliege ne, eigentlich nicht, klar kommen Logs aber nicht dutzende jede Minute und bei mir werden auch nicht hunderte crons erstellt
                                    • B Borio85
                                      Schmetterfliege
                                      @borio85
                                      Hab mal die Scripte pausiert (kann ich ja jetzt löschen 😁 ) und den Adapter neu gestartet. Jetzt läuft es deutlich flüssiger und das Log wird auch nicht mehr vollgespammt. :)
                                      Vielen Dank für deine Hilfe!!! :)
                                      • S Schmetterfliege
                                        @borio85
                                        Borio85
                                        @schmetterfliege cool, dann wäre das ja dann auch geklärt 😁
                                        • B Borio85
                                          Schmetterfliege
                                          @borio85
                                          Okay eine Frage noch 😭
                                          Ich saß da jetzt einige Stunden dran und bin komplett auf dem Schlauch...
                                          Wie kann ich jetzt die IST-Temp von den Thermostaten = auf die IST-Temp der Sensoren setzen? 😁
