  4. tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Borio85
    @schmetterfliege Versuche es mal mit dem HeatingControll Adapter, ich nutze zwar HMIP aber kann damit Sensoren von Aqara mit HMIP interagieren lassen, da man pro Raum den Datenpunkt für Ist-Temperatur und Soll-Temperatur definieren kann.
    Schmetterfliege
    @borio85
    Vielen Dank für den Vorschlag.
    Sitze da gerade dran es umzusetzen, aber... trivial ist das ja leider nicht.
    Es ist zwar alles schön beschrieben, aber die Beschreibung scheint nicht auf dem aktuellen Stand zu sein.
    Die eingebundene Visualisierung verlangt dass der Adapter auf 2.x ist, obwohl nur 1.1.2 verfügbar ist etc.
    Aber vermutlich stelle ich mich da wieder doof an. Muss ja an mir liegen:D
    Ich schau mal ob ich irgendwo ein tutorial finde
    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schmetterfliege
      @borio85
      @schmetterfliege Ja, der zigbee-Adapter wurde aus entwicklungstechnischen Gründen von 2 wieder auf 1 zurückversioniert. Das ändert aber nichts grundlegendes, denke ich.
      • S Schmetterfliege
        @borio85
        Borio85
        @schmetterfliege Zur Zeit wird der HeatingControl Adapter 2.0 entwickelt und du hast wahrscheinlich die VIS für v2 gefunden. Du kannst nicht den V1 Adapter mit der VIS für V2 verwenden.
        Im Link kannst du dir V3.0.1-Vis-HeatingControl laden, die läuft mit V1
        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
        @Thomas-Braun Ich glaube er meint den HeatingControl Adapter und da ist es wichtige die richtige VIS zu nutzen, da die Heizprofile anders nummeriert sind in v2.
          Schmetterfliege
          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
          @thomas-braun schon ein wenig:D
          Funktion zb hab ich die Optionen "nichts" und "color".
          Aber nicht "Heizung" wie in einem Screenshot zu sehen.
          Und die Einrichtung der Thermostate ist eher spartanisch beschrieben.
          Hab das jetzt mal für 1 Raum gemacht, inkl Sensoren. Funktionieren tut es aber nicht.
          Zb ist WindowIsOpen auf true, obwohl der sensor auf false steht.
          Kurz:
          Die Installationsanleitung ist sehr sparsam und nicht dem tatsächlichen Ablauf angepasst und die Benutzung selbst genau 0 beschrieben.
          Entweder das, oder ich finde keine gescheiten Infos 😁
          • B Borio85
            @borio85
            Oh, ich glaube ich bin da auf dem falschen Dampfer. Bei
            hatte ich an was anderes gedacht. Sorry für die Konfusion.
              @borio85
              Borio85
              @thomas-braun kein Ding passiert manchmal 😃
              • B Borio85
                Schmetterfliege
                @borio85
                Kann mich am meinem Rechner nicht im forum anmelden wiel ich immer als Gast angemeldet werde... daher nur noch mit dem Handy-.-
                Also die vis hab ich jetzt und lädt etc, aber der sensor wird falsch gedeutet und für das thermostat werden die Werte nicht angezeigt
                Außerdem wird mein log vollgespammt weil HeatingControl über 500 cron jobs am laufen hat...
                Ich brauche eine Bebilderte Anleitung zu dem Adapter für Super-DAUs :( 😁
                • S Schmetterfliege
                  @borio85
                  Borio85
                  @schmetterfliege du musst im iobroker hier unter Aufzählungen den Datenpunkt für deine Thermostate einfügen(SetTemperture oder so ähnlich) und unter Räume alle Channels von den einzelnen Geräten hinzufügen, dann kannst du auch Heizen auswählen und die Geräte in Räume konfigurieren.
                  Am besten liest du dich hier mal etwas ein
                  https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1619
                  Ich habe leider die nächsten paar Stunden keine Zeit mehr
                  • B Borio85
                    Schmetterfliege
                    @borio85 vielen Dank für den Link!
                    Glaube ich sollte es nun größtenteils hinbekommen :)
                    Nur das mit dem Fenster was fälschlicherweiße offen angezeigt wird muss ich noch irgendwie hinbiegen
                      Schmetterfliege
                      Das mit dem Sensor funktioniert jetzt auch.
                      Das VIS macht aber mal überhaupt keinen Spaß 😀
                      Sind die extremen Ladezeiten bei jeder Änderung in der contHzng normal?
                      • S Schmetterfliege
                        Borio85
                        @schmetterfliege Cool, freut mich das du das hinbekommen hast. Ja, die VIS ist auch bei mir etwas träge, vor allem beim Laden der contHzng (ca. 5-10 sek) aber einmal geladen läuft es ziemlich flüssig. Auf was für ein System läuft dein Broker evtl. liegt es daran das du längere Ladezeiten hast aber da kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Borio85
                          Schmetterfliege
                          @borio85
                          Auf einem Raspberry Pi 4B mit 4GB RAM.
                          Wenn ich in Vis Edit zb. meine Räume bzw die kleinen Views für jeden Raum hinzufüge (Raumvorlage) dauert es jedes mal ewig lang bei Ändern der anzuzeigenen View.
                          Wenn ich das dann in Vis anschaue und oben den Raum ändere, dauert es teilweise ewig, bis die entsprechenden Settings für den Raum in den einzelnen Widgets geladen sind.
                          Ich weiß nie, ob eine Einstellung jetzt für alle Räume übernommen wurde oder nur für den einen.
                          Manchmal wechsel ich den Raum, warte 30 Sekunden es nichts ändert sich. Wechsel zum nächsten Raum, wieder zurück in den vorherigen und schwubbs wurden die Settings doch nicht übernommen.
                          Glaube ich muss mir da eine eigene Visualisierung von 0 auf basteln :(
                          Aber immerhin die Steuerung der Thermostate scheint zu funktionieren..glaube ich.. 😁
                          • B Borio85
                            Schmetterfliege
                            @borio85
                            eine viel wichtigere Frage: ballert HeatingControl dein Log auch so übel voll?
                            Jede Sekunde dutzende Einträge..
                            10 mal "handle actors..:" für jeden einzelnen Raum, immer wieder hunderte cron jobs created, und override temperatures.
                            Soll das so?!
                            • S Schmetterfliege
                              @borio85
                              Borio85
                              @schmetterfliege ich habe auch den Pi4 mit 4GB RAM, ich hatte auch mal ewig lange Ladezeiten das lag aber an einem Script, keine Ahnung warum, kaum habe ich das Script gestoppt lief es deutlich schneller, guck mal ob du da welche hast und wenn ja stopp die vorübergehend und versuche es mal. Evtl. auch mal einen anderen Browser ausprobieren.
                              • S Schmetterfliege
                                @borio85
                                Soll das so?!
                                Borio85
                                @schmetterfliege ne, eigentlich nicht, klar kommen Logs aber nicht dutzende jede Minute und bei mir werden auch nicht hunderte crons erstellt
                                • B Borio85
                                  Schmetterfliege
                                  @borio85
                                  Hab mal die Scripte pausiert (kann ich ja jetzt löschen 😁 ) und den Adapter neu gestartet. Jetzt läuft es deutlich flüssiger und das Log wird auch nicht mehr vollgespammt. :)
                                  Vielen Dank für deine Hilfe!!! :)
                                  • S Schmetterfliege
                                    @borio85
                                    Borio85
                                    @schmetterfliege cool, dann wäre das ja dann auch geklärt 😁
                                    • B Borio85
                                      Schmetterfliege
                                      @borio85
                                      Okay eine Frage noch 😭
                                      Ich saß da jetzt einige Stunden dran und bin komplett auf dem Schlauch...
                                      Wie kann ich jetzt die IST-Temp von den Thermostaten = auf die IST-Temp der Sensoren setzen? 😁
                                      • S Schmetterfliege
                                        @borio85
                                        Borio85
                                        @schmetterfliege gar nicht und solltest du auch nicht irgendwie hinbiegen, die Ist-Temperatur der Thermostate ist doch verfälscht da diese hinter einer Verblendung sind, wichtig ist die Ist-Temperatur des Sensors. HeatingControl liest die Temperatur der Sensoren und steuert die Thermostate an. Ach ja, Offset am Thermostat sollte jetzt auf 0 gesetzt werden und falls die Thermostate ein eigenes Profil haben solltest du das löschen oder konstant auf eine Temperatur setzten sonst stellt HeatingControl die Temperatur ein und evtl. das Profil des Thermostats. Jetzt muss alles über HeatingControl laufen, sonst wird das nichts.
                                        • B Borio85
                                          Schmetterfliege
                                          @borio85
                                          vielen Dank!
                                          Hab die Stelle gefunden an der ich auf dem Schlauch stand 😁
                                          (ab dem zweiten Konfigurierten Thermostat).
                                          Nur zur Sicherheit:
                                          OID aktueller Wert = Temp Sensor
                                          OID Zielwert = Thermostat Zieltemp
                                          EDIT: Ich verstehe es doch noch nicht ganz 😬
                                          Beispiel Esszimmer. Das Tado Thermostat denkt da sind 32 Grad drin.
                                          Der Xiaomi Sensor weiß, dass da 22 Grad drin sind.
                                          Wenn ich jetzt per Adapter sage "Heize auf 24 Grad" wird doch das Thermostat niemals heizen, weil es denkt es wäre bei 32 Grad?
                                          Oder sind die Thermostate jetzt nur noch die reine Mechanik und die Einstellung der Ventilöffnung macht nun der Adapter?
                                          S B 3 Antworten Letzte Antwort
