  4. tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    Das mit dem Sensor funktioniert jetzt auch.
    Das VIS macht aber mal überhaupt keinen Spaß 😀
    Sind die extremen Ladezeiten bei jeder Änderung in der contHzng normal?
    Borio85
    @schmetterfliege Cool, freut mich das du das hinbekommen hast. Ja, die VIS ist auch bei mir etwas träge, vor allem beim Laden der contHzng (ca. 5-10 sek) aber einmal geladen läuft es ziemlich flüssig. Auf was für ein System läuft dein Broker evtl. liegt es daran das du längere Ladezeiten hast aber da kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Borio85
      Schmetterfliege
      @borio85
      Auf einem Raspberry Pi 4B mit 4GB RAM.
      Wenn ich in Vis Edit zb. meine Räume bzw die kleinen Views für jeden Raum hinzufüge (Raumvorlage) dauert es jedes mal ewig lang bei Ändern der anzuzeigenen View.
      Wenn ich das dann in Vis anschaue und oben den Raum ändere, dauert es teilweise ewig, bis die entsprechenden Settings für den Raum in den einzelnen Widgets geladen sind.
      Ich weiß nie, ob eine Einstellung jetzt für alle Räume übernommen wurde oder nur für den einen.
      Manchmal wechsel ich den Raum, warte 30 Sekunden es nichts ändert sich. Wechsel zum nächsten Raum, wieder zurück in den vorherigen und schwubbs wurden die Settings doch nicht übernommen.
      Glaube ich muss mir da eine eigene Visualisierung von 0 auf basteln :(
      Aber immerhin die Steuerung der Thermostate scheint zu funktionieren..glaube ich.. 😁
      • B Borio85
        Schmetterfliege
        @borio85
        eine viel wichtigere Frage: ballert HeatingControl dein Log auch so übel voll?
        Jede Sekunde dutzende Einträge..
        10 mal "handle actors..:" für jeden einzelnen Raum, immer wieder hunderte cron jobs created, und override temperatures.
        Soll das so?!
        • S Schmetterfliege
          @borio85
          Borio85
          @schmetterfliege ich habe auch den Pi4 mit 4GB RAM, ich hatte auch mal ewig lange Ladezeiten das lag aber an einem Script, keine Ahnung warum, kaum habe ich das Script gestoppt lief es deutlich schneller, guck mal ob du da welche hast und wenn ja stopp die vorübergehend und versuche es mal. Evtl. auch mal einen anderen Browser ausprobieren.
          • S Schmetterfliege
            @borio85
            Soll das so?!
            Borio85
            @schmetterfliege ne, eigentlich nicht, klar kommen Logs aber nicht dutzende jede Minute und bei mir werden auch nicht hunderte crons erstellt
            • B Borio85
              Schmetterfliege
              @borio85
              Hab mal die Scripte pausiert (kann ich ja jetzt löschen 😁 ) und den Adapter neu gestartet. Jetzt läuft es deutlich flüssiger und das Log wird auch nicht mehr vollgespammt. :)
              Vielen Dank für deine Hilfe!!! :)
              • S Schmetterfliege
                @borio85
                Borio85
                @schmetterfliege cool, dann wäre das ja dann auch geklärt 😁
                • B Borio85
                  Schmetterfliege
                  @borio85
                  Okay eine Frage noch 😭
                  Ich saß da jetzt einige Stunden dran und bin komplett auf dem Schlauch...
                  Wie kann ich jetzt die IST-Temp von den Thermostaten = auf die IST-Temp der Sensoren setzen? 😁
                  • S Schmetterfliege
                    @borio85
                    Borio85
                    @schmetterfliege gar nicht und solltest du auch nicht irgendwie hinbiegen, die Ist-Temperatur der Thermostate ist doch verfälscht da diese hinter einer Verblendung sind, wichtig ist die Ist-Temperatur des Sensors. HeatingControl liest die Temperatur der Sensoren und steuert die Thermostate an. Ach ja, Offset am Thermostat sollte jetzt auf 0 gesetzt werden und falls die Thermostate ein eigenes Profil haben solltest du das löschen oder konstant auf eine Temperatur setzten sonst stellt HeatingControl die Temperatur ein und evtl. das Profil des Thermostats. Jetzt muss alles über HeatingControl laufen, sonst wird das nichts.
                    • B Borio85
                      Schmetterfliege
                      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                      @borio85
                      vielen Dank!
                      Hab die Stelle gefunden an der ich auf dem Schlauch stand 😁
                      (ab dem zweiten Konfigurierten Thermostat).
                      Nur zur Sicherheit:
                      OID aktueller Wert = Temp Sensor
                      OID Zielwert = Thermostat Zieltemp
                      EDIT: Ich verstehe es doch noch nicht ganz 😬
                      Beispiel Esszimmer. Das Tado Thermostat denkt da sind 32 Grad drin.
                      Der Xiaomi Sensor weiß, dass da 22 Grad drin sind.
                      Wenn ich jetzt per Adapter sage "Heize auf 24 Grad" wird doch das Thermostat niemals heizen, weil es denkt es wäre bei 32 Grad?
                      Oder sind die Thermostate jetzt nur noch die reine Mechanik und die Einstellung der Ventilöffnung macht nun der Adapter?
                      S B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schmetterfliege
                        @borio85
                        vielen Dank!
                        Nur zur Sicherheit:
                        Schmetterfliege
                        @schmetterfliege said in tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?:
                        @borio85
                        vielen Dank!
                        Nur zur Sicherheit:
                        Hab das mal kurz getestet. Wenn ich per Adapter auf 28 Grad heizen will, bleibt das Ventil trotzdem zu.
                        • S Schmetterfliege
                          @borio85
                          vielen Dank!
                          Nur zur Sicherheit:
                          Borio85
                          Genau so! 😁
                          Wichtig ist nur, dass das Tadoprofil nicht das vom HeatingControl überschreibt.
                          Kein Problem vor ein paar Wochen wurde mir hier auch sehr geholfen und wenn ich jetzt helfen konnte wurde doch das Ziel des Forums erreicht 😊
                          • B Borio85
                            Genau so! 😁
                            Schmetterfliege
                            @borio85
                            HeatingControl überschreibt erfolgreich Tado.
                            Aber Tado bezieht sich halt auf die IST Temperatur vom Thermostat.
                            Wenn es denkt da sind 30 Grad drin, heizt es nicht, obwohl der Sensor der berücksichtigt werden soll von 22 Grad ausgeht.
                            Tado öffnet das Ventil nicht :(
                            • S Schmetterfliege
                              @borio85
                              vielen Dank!
                              Nur zur Sicherheit:
                              Borio85
                              Hmm dein Einwand klingt logisch, kenn mich aber gar nicht mit Tado aus, mit HMIP läuft das aber ohne Probleme, so ähnlich ist es bei mir im Badezimmer das Thermostat hat eine Ist-Temperatur von 25Grad im Raum sind aber nur 21Grad und das Ventil ist auf bis 23Grad am Sensor erreicht sind. Bei 23Grad hat das Thermostat dann eine Temperatur von ca. 28Grad.
                              • B Borio85
                                Schmetterfliege
                                @borio85
                                okay, danke frage ich mal beim Dev bzw. dem Issue Ersteller nach :)
                                Vielen Dank!
                                • S Schmetterfliege
                                  @borio85
                                  Vielen Dank!
                                  Borio85
                                  @schmetterfliege gibt bestimmt ein Tado User der den Adpater nutzt, kann mir kaum vorstellen das es dafür keine Lösung gibt. Viel Erfolg 😄
                                  • S Schmetterfliege
                                    @borio85
                                    @schmetterfliege
                                    Die tado-Termostate musst du jetzt auf 'doof' stellen. Also dauerhaft manuell.
                                    Und soweit ich weiß kann man keine höhere Temperatur als 25° einstellen.
                                      @schmetterfliege
                                      Schmetterfliege
                                      Die stehen wie erwähnt permanent auf manuell :)
                                      "Bis vom Nutzer beendet".
                                      Beispiel:
                                      Er stellt es in der Tado App dann auch auf 25°, aber das Ventil bleibt zu. Weil das Thermostat denkt, es wären 29°.
                                      Habe ich irgendeine Einstellung vergessen?
                                      • In Tado App alle permanent auf manuell
                                      • in Adapter Thermostat mit IST-Wert vom Sensor und Soll-Wert vom Thermostat
                                        Schmetterfliege
                                        Jetzt wird nicht mal mehr der SOLL Wert in Tado übernommen.
                                        Hab sämtliche Zeitpläne in Tado gelöscht, sodass es da nur noch durchgehend 18 Grad gibt.
                                        Wenn ich jetzt im HeatingControl Adapter versuche im Objekt den Zielwert auf einen anderen Wert zu setzen, funktioniert das in 95% der Fälle nicht.
                                        Im Log erscheint keinerlei Fehlermeldung, gar nichts.
                                        Und einen Weg direkt eine Temperatur zu setzen habe ich auch nicht gefunden - außer "Schreiben" beim Datenpunkt zu erlauben und händisch in den Objekten einzutragen.
                                        In der Visualisierung kann ich ja bloß einen Zeitplan setzen.
                                        Was, wenn ich mal JETZT eine andere Temperatur will? Wie steuer ich das?
                                        • S Schmetterfliege
                                          Borio85
                                          @schmetterfliege wenn alles richtig konfiguriert ist, vor allem die Aufzählungen im ioBroker, und die Pittini VIS als Projekt im VIS Editor, dann solltest du in der VIS die Temperatur einstellen die zur gewünschten Zeit erreicht werden soll, wenn du in den Einstellungen des Adapters unter Thermostateinstellungen „bis zum nächsten Profilpunkt“ auswählst, dann sollte es sich so verhalten:
                                          Thermostat soll
                                          ab 6:00 Uhr auf 23 Grad
                                          Ab 8:00 Uhr auf 20 Grad
                                          Ab 16:00 Uhr auf 23 Grad
                                          Wenn du jetzt z.B. um 9:00 Uhr die Temperatur über die App oder am Thermostat auf 22Grad stellst, dann bleibt die eingestellte Temperatur (22Grad) bis 15.59 Uhr, ab 16:00 Uhr sind es dann 23Grad.
                                          Wie Thomas schrieb, muss beim Thermostat jede Automatik aus sein, meine HMIP sind durchgehend auf Manuell eingestellt und der Adapter regelt dann alles. Es gibt sehr viele Nutzer die den Adapter ohne Probleme nutzen, mich eingeschlossen.
