  4. tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Borio85
    @schmetterfliege cool, dann wäre das ja dann auch geklärt 😁
    Schmetterfliege
    @borio85
    Okay eine Frage noch 😭
    Ich saß da jetzt einige Stunden dran und bin komplett auf dem Schlauch...
    Wie kann ich jetzt die IST-Temp von den Thermostaten = auf die IST-Temp der Sensoren setzen? 😁
    • S Schmetterfliege
      @borio85
      Borio85
      @schmetterfliege gar nicht und solltest du auch nicht irgendwie hinbiegen, die Ist-Temperatur der Thermostate ist doch verfälscht da diese hinter einer Verblendung sind, wichtig ist die Ist-Temperatur des Sensors. HeatingControl liest die Temperatur der Sensoren und steuert die Thermostate an. Ach ja, Offset am Thermostat sollte jetzt auf 0 gesetzt werden und falls die Thermostate ein eigenes Profil haben solltest du das löschen oder konstant auf eine Temperatur setzten sonst stellt HeatingControl die Temperatur ein und evtl. das Profil des Thermostats. Jetzt muss alles über HeatingControl laufen, sonst wird das nichts.
      • B Borio85
        Schmetterfliege
        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
        @borio85
        vielen Dank!
        Hab die Stelle gefunden an der ich auf dem Schlauch stand 😁
        (ab dem zweiten Konfigurierten Thermostat).
        Nur zur Sicherheit:
        OID aktueller Wert = Temp Sensor
        OID Zielwert = Thermostat Zieltemp
        EDIT: Ich verstehe es doch noch nicht ganz 😬
        Beispiel Esszimmer. Das Tado Thermostat denkt da sind 32 Grad drin.
        Der Xiaomi Sensor weiß, dass da 22 Grad drin sind.
        Wenn ich jetzt per Adapter sage "Heize auf 24 Grad" wird doch das Thermostat niemals heizen, weil es denkt es wäre bei 32 Grad?
        Oder sind die Thermostate jetzt nur noch die reine Mechanik und die Einstellung der Ventilöffnung macht nun der Adapter?
        S B 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Schmetterfliege
          @borio85
          vielen Dank!
          Nur zur Sicherheit:
          Schmetterfliege
          @schmetterfliege said in tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?:
          @borio85
          vielen Dank!
          Nur zur Sicherheit:
          Hab das mal kurz getestet. Wenn ich per Adapter auf 28 Grad heizen will, bleibt das Ventil trotzdem zu.
          • S Schmetterfliege
            @borio85
            vielen Dank!
            Nur zur Sicherheit:
            Borio85
            Genau so! 😁
            Wichtig ist nur, dass das Tadoprofil nicht das vom HeatingControl überschreibt.
            Kein Problem vor ein paar Wochen wurde mir hier auch sehr geholfen und wenn ich jetzt helfen konnte wurde doch das Ziel des Forums erreicht 😊
            • B Borio85
              Genau so! 😁
              Schmetterfliege
              @borio85
              HeatingControl überschreibt erfolgreich Tado.
              Aber Tado bezieht sich halt auf die IST Temperatur vom Thermostat.
              Wenn es denkt da sind 30 Grad drin, heizt es nicht, obwohl der Sensor der berücksichtigt werden soll von 22 Grad ausgeht.
              Tado öffnet das Ventil nicht :(
              • S Schmetterfliege
                @borio85
                vielen Dank!
                Nur zur Sicherheit:
                Borio85
                Hmm dein Einwand klingt logisch, kenn mich aber gar nicht mit Tado aus, mit HMIP läuft das aber ohne Probleme, so ähnlich ist es bei mir im Badezimmer das Thermostat hat eine Ist-Temperatur von 25Grad im Raum sind aber nur 21Grad und das Ventil ist auf bis 23Grad am Sensor erreicht sind. Bei 23Grad hat das Thermostat dann eine Temperatur von ca. 28Grad.
                • B Borio85
                  Schmetterfliege
                  @borio85
                  okay, danke frage ich mal beim Dev bzw. dem Issue Ersteller nach :)
                  Vielen Dank!
                  • S Schmetterfliege
                    @borio85
                    Vielen Dank!
                    Borio85
                    @schmetterfliege gibt bestimmt ein Tado User der den Adpater nutzt, kann mir kaum vorstellen das es dafür keine Lösung gibt. Viel Erfolg 😄
                    • S Schmetterfliege
                      @borio85
                      @schmetterfliege
                      Die tado-Termostate musst du jetzt auf 'doof' stellen. Also dauerhaft manuell.
                      Und soweit ich weiß kann man keine höhere Temperatur als 25° einstellen.
                        @schmetterfliege
                        Schmetterfliege
                        Die stehen wie erwähnt permanent auf manuell :)
                        "Bis vom Nutzer beendet".
                        Beispiel:
                        Er stellt es in der Tado App dann auch auf 25°, aber das Ventil bleibt zu. Weil das Thermostat denkt, es wären 29°.
                        Habe ich irgendeine Einstellung vergessen?
                        • In Tado App alle permanent auf manuell
                        • in Adapter Thermostat mit IST-Wert vom Sensor und Soll-Wert vom Thermostat
                          Schmetterfliege
                          Jetzt wird nicht mal mehr der SOLL Wert in Tado übernommen.
                          Hab sämtliche Zeitpläne in Tado gelöscht, sodass es da nur noch durchgehend 18 Grad gibt.
                          Wenn ich jetzt im HeatingControl Adapter versuche im Objekt den Zielwert auf einen anderen Wert zu setzen, funktioniert das in 95% der Fälle nicht.
                          Im Log erscheint keinerlei Fehlermeldung, gar nichts.
                          Und einen Weg direkt eine Temperatur zu setzen habe ich auch nicht gefunden - außer "Schreiben" beim Datenpunkt zu erlauben und händisch in den Objekten einzutragen.
                          In der Visualisierung kann ich ja bloß einen Zeitplan setzen.
                          Was, wenn ich mal JETZT eine andere Temperatur will? Wie steuer ich das?
                          • S Schmetterfliege
                            Borio85
                            @schmetterfliege wenn alles richtig konfiguriert ist, vor allem die Aufzählungen im ioBroker, und die Pittini VIS als Projekt im VIS Editor, dann solltest du in der VIS die Temperatur einstellen die zur gewünschten Zeit erreicht werden soll, wenn du in den Einstellungen des Adapters unter Thermostateinstellungen „bis zum nächsten Profilpunkt“ auswählst, dann sollte es sich so verhalten:
                            Thermostat soll
                            ab 6:00 Uhr auf 23 Grad
                            Ab 8:00 Uhr auf 20 Grad
                            Ab 16:00 Uhr auf 23 Grad
                            Wenn du jetzt z.B. um 9:00 Uhr die Temperatur über die App oder am Thermostat auf 22Grad stellst, dann bleibt die eingestellte Temperatur (22Grad) bis 15.59 Uhr, ab 16:00 Uhr sind es dann 23Grad.
                            Wie Thomas schrieb, muss beim Thermostat jede Automatik aus sein, meine HMIP sind durchgehend auf Manuell eingestellt und der Adapter regelt dann alles. Es gibt sehr viele Nutzer die den Adapter ohne Probleme nutzen, mich eingeschlossen.
                            • B Borio85
                              Thermostat soll
                              Schmetterfliege
                              @borio85
                              Habe morgen frei und werde mich da nochmal intensiver mit beschäftigen.
                              Hatte es ja so halb funktionierend, bevor es dann gar nicht mehr ging 😁
                              Meine 3 Tuya Thermostate kamen heute aus China an, da geht das Chaos (oder meine Inkompetenz?) direkt weiter 😀
                              Mal schauen, wie weit ich da komme
                                Schmetterfliege
                                Also irgendwie hapert es bei mir immer noch an der Logik...
                                Ich hab 6 Thermostate. Den intelligenten Zeitplan kann ich nicht "ausschalten". Ich kann Zeitblöcke einstellen und löschen, aber nur bis noch einer übrig ist, der dann dauerhaft gilt.
                                Ich kann aber in der Tado App einstellen, dass manuelle Eingaben NICHT durch den intelligenten Zeitplan unterbrochen werden können, sondern nur durch den Nutzer (a.k.a. manuelle Eingaben).
                                Im Adapter bzw. in der Visualisierung habe ich nun für alle Thermostate das Profil so eingestellt, dass die um 16 Uhr auf 21 Grad gestellt werden.
                                Werde das ja dann in einigen Minuten merken, ob die dann in der Tado App auf 21 Grad gesetzt sind.
                                Soweit kann die Theorie in meinem Kopf ja funktionieren.
                                Aber:
                                Der Adapter sagt dem Thermostat doch nur, auf wieviel Grad er heizen soll.
                                Die Steuerung des Ventil macht das Thermostat noch selbst.
                                Und berücksichtig dementsprechend auch seinen eigenen Temperatursensor, und nicht den ausm iobroker?
                                Denke ich hier einfach nur nicht weit genug, oder steckt da ein Logikfehler drin?
                                Was der Adapter macht, ist die SOLL Temperatur steuern.
                                Ist ja schön dass der Adapter die IST Temperatur von einem anderen Gerät kennt, aber inwiefern bekommt Tado etwas davon mit?
                                  Schmetterfliege
                                  Wenn ich den Adapter lösche und per git link installiere, steht zwar dran ich hätte 2.0.1 installiert, in meinen Instanzen taucht der Adapter aber nicht auf...
                                  Ich versuchs nochmal mit der stable Version
                                  • S Schmetterfliege
                                    @schmetterfliege sagte in tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?:
                                    Das ist ohnehin der bessere Weg.
                                      Schmetterfliege
                                      Da funktioniert es trotzdem nicht wirklich - das setzen der Soll-Temperatur funktioniert nicht wirklich. Glaube aber inzwischen das liegt am Tado Adapter 🤔
                                      Aber:
                                      Selbst wenn das ginge, bleibt mein Eingangsproblem trotzdem bestehen.
                                      HeatingControl setzt die SOLL-Temperatur der Thermostate auf Wert X.
                                      Die Steuerung selbst macht dann immer noch das Thermostat. Und das Thermostat kennt nur seinen eigenen IST-Wert und weiß nix von dem IST-Wert den ich im HeatingControl Adapter eingestellt habe.
                                      Oder irre ich mich da?
                                      • S Schmetterfliege
                                        Aber:
                                        Borio85
                                        @schmetterfliege Am besten stellst du diese Frage mal beim HeatingControll Adapter Thread, evtl. kann dir Rene, der Entwickler, die Frage beantworten.
                                        • B Borio85
                                          Schmetterfliege
                                          @borio85
                                          okay :)
