  4. tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @schmetterfliege
    Die tado-Termostate musst du jetzt auf 'doof' stellen. Also dauerhaft manuell.
    Und soweit ich weiß kann man keine höhere Temperatur als 25° einstellen.
    Schmetterfliege
    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
    Die stehen wie erwähnt permanent auf manuell :)
    "Bis vom Nutzer beendet".
    Beispiel:
    Er stellt es in der Tado App dann auch auf 25°, aber das Ventil bleibt zu. Weil das Thermostat denkt, es wären 29°.
    Habe ich irgendeine Einstellung vergessen?
    • In Tado App alle permanent auf manuell
    • in Adapter Thermostat mit IST-Wert vom Sensor und Soll-Wert vom Thermostat
      Schmetterfliege
      Jetzt wird nicht mal mehr der SOLL Wert in Tado übernommen.
      Hab sämtliche Zeitpläne in Tado gelöscht, sodass es da nur noch durchgehend 18 Grad gibt.
      Wenn ich jetzt im HeatingControl Adapter versuche im Objekt den Zielwert auf einen anderen Wert zu setzen, funktioniert das in 95% der Fälle nicht.
      Im Log erscheint keinerlei Fehlermeldung, gar nichts.
      Und einen Weg direkt eine Temperatur zu setzen habe ich auch nicht gefunden - außer "Schreiben" beim Datenpunkt zu erlauben und händisch in den Objekten einzutragen.
      In der Visualisierung kann ich ja bloß einen Zeitplan setzen.
      Was, wenn ich mal JETZT eine andere Temperatur will? Wie steuer ich das?
      • S Schmetterfliege
        Borio85
        @schmetterfliege wenn alles richtig konfiguriert ist, vor allem die Aufzählungen im ioBroker, und die Pittini VIS als Projekt im VIS Editor, dann solltest du in der VIS die Temperatur einstellen die zur gewünschten Zeit erreicht werden soll, wenn du in den Einstellungen des Adapters unter Thermostateinstellungen „bis zum nächsten Profilpunkt“ auswählst, dann sollte es sich so verhalten:
        Thermostat soll
        ab 6:00 Uhr auf 23 Grad
        Ab 8:00 Uhr auf 20 Grad
        Ab 16:00 Uhr auf 23 Grad
        Wenn du jetzt z.B. um 9:00 Uhr die Temperatur über die App oder am Thermostat auf 22Grad stellst, dann bleibt die eingestellte Temperatur (22Grad) bis 15.59 Uhr, ab 16:00 Uhr sind es dann 23Grad.
        Wie Thomas schrieb, muss beim Thermostat jede Automatik aus sein, meine HMIP sind durchgehend auf Manuell eingestellt und der Adapter regelt dann alles. Es gibt sehr viele Nutzer die den Adapter ohne Probleme nutzen, mich eingeschlossen.
        • B Borio85
          Thermostat soll
          Schmetterfliege
          @borio85
          Habe morgen frei und werde mich da nochmal intensiver mit beschäftigen.
          Hatte es ja so halb funktionierend, bevor es dann gar nicht mehr ging 😁
          Meine 3 Tuya Thermostate kamen heute aus China an, da geht das Chaos (oder meine Inkompetenz?) direkt weiter 😀
          Mal schauen, wie weit ich da komme
            Schmetterfliege
            Also irgendwie hapert es bei mir immer noch an der Logik...
            Ich hab 6 Thermostate. Den intelligenten Zeitplan kann ich nicht "ausschalten". Ich kann Zeitblöcke einstellen und löschen, aber nur bis noch einer übrig ist, der dann dauerhaft gilt.
            Ich kann aber in der Tado App einstellen, dass manuelle Eingaben NICHT durch den intelligenten Zeitplan unterbrochen werden können, sondern nur durch den Nutzer (a.k.a. manuelle Eingaben).
            Im Adapter bzw. in der Visualisierung habe ich nun für alle Thermostate das Profil so eingestellt, dass die um 16 Uhr auf 21 Grad gestellt werden.
            Werde das ja dann in einigen Minuten merken, ob die dann in der Tado App auf 21 Grad gesetzt sind.
            Soweit kann die Theorie in meinem Kopf ja funktionieren.
            Aber:
            Der Adapter sagt dem Thermostat doch nur, auf wieviel Grad er heizen soll.
            Die Steuerung des Ventil macht das Thermostat noch selbst.
            Und berücksichtig dementsprechend auch seinen eigenen Temperatursensor, und nicht den ausm iobroker?
            Denke ich hier einfach nur nicht weit genug, oder steckt da ein Logikfehler drin?
            Was der Adapter macht, ist die SOLL Temperatur steuern.
            Ist ja schön dass der Adapter die IST Temperatur von einem anderen Gerät kennt, aber inwiefern bekommt Tado etwas davon mit?
              Schmetterfliege
              Wenn ich den Adapter lösche und per git link installiere, steht zwar dran ich hätte 2.0.1 installiert, in meinen Instanzen taucht der Adapter aber nicht auf...
              Ich versuchs nochmal mit der stable Version
              • S Schmetterfliege
                @schmetterfliege sagte in tado mit xiaomi Temp.Sensor steuern?:
                Das ist ohnehin der bessere Weg.
                  Schmetterfliege
                  Da funktioniert es trotzdem nicht wirklich - das setzen der Soll-Temperatur funktioniert nicht wirklich. Glaube aber inzwischen das liegt am Tado Adapter 🤔
                  Aber:
                  Selbst wenn das ginge, bleibt mein Eingangsproblem trotzdem bestehen.
                  HeatingControl setzt die SOLL-Temperatur der Thermostate auf Wert X.
                  Die Steuerung selbst macht dann immer noch das Thermostat. Und das Thermostat kennt nur seinen eigenen IST-Wert und weiß nix von dem IST-Wert den ich im HeatingControl Adapter eingestellt habe.
                  Oder irre ich mich da?
                  • S Schmetterfliege
                    Aber:
                    Borio85
                    @schmetterfliege Am besten stellst du diese Frage mal beim HeatingControll Adapter Thread, evtl. kann dir Rene, der Entwickler, die Frage beantworten.
                    • B Borio85
                      Schmetterfliege
                      @borio85
                      okay :)
