  4. Wlan Pumpe integrierbar ?
7 Beiträge 5 Kommentatoren 500 Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich bin gerade in der Planung meiner neuen Teichsaison und möchte neue Pumpen einsetzen.
    Diese sollten regelbar sein und da bin ich auf die Oase Pumpen gestossen, die eine sog. WLan Steuerung mit anbieten, zB.:
    • InScenio EGC Controller Home
    • Oase InScenio FM-Master WLAN
    Sind diese Systeme in iobroker integrierbar und auch steuerbar ? Leider habe ich keinerlei Infos dazu, die ich geben könnte, da ich diese ja noch nciht im Einsatz habe - daher hoffe ich, dass jemand da schon Erfahrung drin hat ?
    Gruß Dirk
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      maschoeost
      Ich hänge mich da mal dran. Bin auch auf der Suche nach einer möglichen Steuerung dieser Pumpe mittels ioBroker.
      • SegwayS Segway
        @segway sagte in Wlan Pumpe integrierbar ?:
        ich habe mir die Anleitung mal heruntergeladen:
        https://assets.koempf24.de/40216_06_16_ga_inscenio_fm_master_wlan_online/Bedienungsanleitung_Oase_InScenio_FM-Master_WLAN.pdf?s=d58e6f9f3e01e7b904c2384fedbd0dad
        Da fallen mir zwei Dinge auf:
        1 Steckdose 1, schaltbar (max. 10 A / 2000 W)
        2 Steckdose 2, schaltbar (max. 10 A / 2000 W)
        3 Steckdose 3, schaltbar (max. 10 A / 2000 W)
        4 Steckdose 4, schaltbar und dimmbar (40 W … 320 W)
        Wenn die Pumpe (eine dafür geeignete) über einen Dimmer zu steuern geht, müsste das ggf. auch über einen Dimmaktor gehen.
        Pumpe am DMX-Anschluss bedienen
        Möglicherweise kann eine solche Pumpe auch über ein DMX-Controller gesteuert werden und dieser in ioBroker über den DMX-Adapter gesteuert wreden
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          @homoran sagte in Wlan Pumpe integrierbar ?:
          Nicht zwangsläufig, da gibt es noch was mit ohmscher und induktiver Last. Ein Lampendimmer (ohmsche Last) kann keine Motoren (Bohrmaschine, Pumpe...) mit induktiver Last steuern und umgekehrt, außer eins von beiden ist direkt dafür ausgelegt.
          Aber ist die 4. überhaupt für die Pumpe gedacht und nicht für Beleuchtungszwecke? 1-3 könnte man zB. mittels IP6x - Gehäuse und einem simplen 4ch-Sonoff abbilden. Da hier aber nur einpolig abgeschaltet wird, müssten die Geräte fest verdrahtet werden (Steckdose kann man halt den Stecker in zwei Richtungen einstecken), oder man nutzt zB. noch jeweils einen 2-poligen Schütz der vom Sonoff geschaltet wird und dann Außenleiter und Nullleiter trennt. Dann ist es egal wie herum der Stecker in der Dose steckt ;)
          ...und mir unbegreiflich warum fast alle nur die einpolige Abschaltung (auch bei Zwischensteckern) vorsehen. Dabei wäre ein Relais mit zwei Schaltkontakten und damit allpoliger Abschaltung nicht mal teurer, oder max. ein Mehrpreis von <5 Cent...
          Aber es besteht ja immerhin eine 50:50 Chance, dass beim Birnenwechsel der mittels Zwischenstecker ausgeschalteten Stehlampe wirklich keine 230V mehr auf der Lampe ist...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @sborg sagte in Wlan Pumpe integrierbar ?:
            immerhin hat der Elektriker des Bauträgers unsere schaltbare Außensteckdose anscheinend bewusst über N geschaltet, weil er das L noch woanders brauchte
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Dann aber eher 🙃
              Ich bin zwar kein Elektriker, "nur" Bachelor Professionel im Elektronikbereich, aber ob das erlaubt ist?
              Man könnte natürlich auch ein Wemos Mini oä. nehmen und nutzt eine der wenigen Relaiskarten die 2-polig pro Relais schalten.
              Zumindest ist der aufgerufene Preis für die gebotene Funktionalität schon fast "Apothekenverdächtig"...
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Dann aber eher 🙃
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                @Segway
                WOW!
                400 Euro für 4 WLAN-Steckdosen...
                Okay Outdoor aber da kann man ja problemlos beispielsweise zu Gardena (oder halte Wemaos etc) greifen.
                Was können die denn, außerder dass die mit einer eigenen App bedient werden?
