  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    5.4k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @wszene nix besonderes. Ging automatisch bei mir. Die Aktualisierung wird nur im Adapter eingestellt.
    Nur Object ID eingestellt:
    AggroRalf
    #61
    @lobomau @Wszene
    Die Basis, also einfach die Bilder anzeigen, geht auch mit Basic-Image-Widget.
    Was aber damit nicht geht, ist das bei Leerlauf automatisch die View mit dem Diashow-Widget gestartet wird. Und die Übergänge zwischen den Bildern gehen damit auch nicht. Deswegen ja das eigene Widget :-)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      @lobomau @Wszene
      AggroRalf
      schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
      #62
      ich habe gerade Version 0.0.4 veröffentlicht. Folgendes ist erstmal enthalten:
      • PNG-Dateien sind, neben JPEG und JPG, nun zulässig
      • Bugfix für Einlesen der Bilder im Dateisystem, falls keine Orientierung eingestellt ist wurden keine Bilder "gefunden"
      • Widget kann nun auch Hochformat korrekt darstellen
      • Verzerrungen bei kleinen Bildern sollten nicht mehr auftreten
      • Bugfix bei Änderung der Orientierung in den Einstellungen (War teilweise nicht änderbar)
      Update bitte nur wie folgt durchführen:
      Admin --> Adapter --> Button "Katze" ("Installieren aus eigener URL") --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
      Folgende Punkte sind noch nicht realisiert:
      • Google Fotos
        • Ich hatte oben bereits beschrieben, dass die Anmeldung und Einrichtung leider recht komplex ist. Andererseits bin ich mir unsicher, ob es überhaupt sinnvoll realisierbar ist. Immer Online auf das nächste Bild zuzugreifen ist je nach Internetverbindung nichts die beste Wahl. Und alle Bilder initial herunterladen kann je nach Menge und Internetverbindung ewig dauern.
      • Einstellung für regelmäßiges Neu-Einlesen der Bilder
        • Grundsätzlich klingt es richtig. Andererseits kann dies auch wieder zu Performance- und Funktionseinschränkungen führen, je nach Intervall und Anzahl der Bilder. Eine Einstellung in Stunden fände ich OK, bringt aber für das besprochene Szenario nichts, da hier kurze Minuten-Intervalle gewünscht sind
      • Aufnahmedatum und ggf. weitere Infos einblenden
        • Grundsätzlich machbar, aber ist das sinnvoll im Widget ? Jeder will es vermutlich an anderer Stelle positionieren und formatieren. Daher wäre es wohl am sinnvollsten, die Daten ebenfalls in Objekte zu schreiben. Damit kann jeder anfangen was er will.
      Können hier gerne über die Punkte diskutieren. Wie gesagt, ich bin mir bei den Punkten unsicher, ob es beim "Durchschnittsuser" damit nicht zu mehr Problemen als Nutzen führt.
      VG Ralf
      WszeneW lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AggroRalf
        • Google Fotos
        VG Ralf
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #63
        Ich muss mich nochmal bei dir bedanken für die Idee des Adapters
        Für die User die ein Apple Gerät für die Anzeiger der VIS nutzen, und daher den Fully nicht nutzen können, eine sehr Gute Sache
        @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
        Vielleicht wäre eine Idee ein Button für die VIS
        Szenario:
        • Frau tauscht Bilder aus
        • geht anschließend zum Tablet drückt auf den Button
        • Verzeichnis wird neu eingelesen
        Funktionsvorschlag:
        Ist es Möglich das man dem IMG-Tag eine Class vergeben kann?
        Dann könnte mann die Bilder direkt mit CSS ansprechen
        Meine Hard- & Software:
        • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • A AggroRalf
          • Google Fotos
          VG Ralf
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #64
          Ja, gute Idee!
          Hab grad 0.0.4 installiert und beobachte mal...
          Edit: ich habe weiterhin bei einigen wenigen Fotos die Verzerrungen. Beim Show 8 ist nach 5-10min Schluss und es hört auf.
          Ich hatte es vorher laufen mit einem Script im Hintergrund, da lief es ohne Unterbrechung. Ich suche mir das nochmal heraus (war im thread über Show 5).
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • WszeneW Wszene
            Szenario:
            Funktionsvorschlag:
            AggroRalf
            #65
            @wszene sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
            Szenario:
            Um das Szenario "weiterzuspinnen": Aufgrund vieler Bilder denkt der Adapter natürlich erstmal drüber nach.
            Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken :-) Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken :-)
            Die haben bereits eine Klasse: "diashowpicture". Es sind aber zwei img-Tags enthalten, damit ich einen Übergang zwischen zwei Bildern machen kann. Kannst aber gerne mit CSS experimentieren, in den Entwickler-Tools des Browsers (F12-Taste) siehst ja alle Klassen.
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Ja, gute Idee!
              AggroRalf
              #66
              Ja, gute Idee!
              Habe gerade die Änderung eingebaut. Er schreibt nun 4 Objekte (3 x Info plus Datum) zusätzlich in ioBroker.
              Was da drin steht ist abhängig von der ausgewählten Quelle und ist im Readme beschrieben.
              Habs gemerkt und nochmal was geändert. Ich passe die img-Größe jetzt abhängig vom Bild an.
              Wegen dem Show: Du musst ein schwarzes Video mit auf die Views packen. Normalerweise wechselt der Show zurück zu seiner Startseite, wenn nichts passiert. Das kann man nur verhindern indem man ein "Video" wiedergibt, z.B. ein kleines, nur schwarzes Video in Endlosschleife. Ist aber im Thread zum Echo Show beschrieben.
              Kannst es ja mal testen. Update wie üblich :
              • A AggroRalf
                Szenario:
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #67
                Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken
                Ich kann natürlich nicht für andere sprechen
                aber
                mir würde reichen wenn ich einen Butten mit auf meine Startseite machen könnte die einen Datenpunkt auf true setzt und dann automatisch nach sagen wir 10sek wieder auf false setzt
                Dann könnte man den Button von rot->grün->rot schalten lassen und es gibt eine visuelle Bestätigung das der Button etwas macht
                (wie Licht an/aus)
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  aber
                  (wie Licht an/aus)
                  AggroRalf
                  #68
                  @wszene Hi,
                  ich habe gerade einen Button eingebaut. Kannst es ja mal testen und eine Rückmeldung geben.
                  Viele Grüße
                  Ralf
                  WszeneW liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A AggroRalf
                    @wszene Hi,
                    Viele Grüße
                    Ralf
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                    #69
                    @aggroralf
                    Danke dir das funktioniert
                    Wenn du jetzt noch einen Datenpunkt mit der Anzahl der Bilder einbauen könntest ein (Wunsch meiner Frau)
                    • Aqara Sensoren
                    • A AggroRalf
                      @wszene Hi,
                      Viele Grüße
                      Ralf
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @aggroralf
                      habe button getestet - neues bild wird mitaufgenommen - dankeschön
                      • A AggroRalf
                        @wszene Hi,
                        Viele Grüße
                        Ralf
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @aggroralf
                        kann es sein, dass sich bilder überlagern ?
                        in der vis:
                        auf dem server:
                        das symbol von Jey-Cee wird einzeln angezeigt - das iobroker-admin-symbol nur überlagert - die anderen bilder funktionieren auch
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @aggroralf
                          in der vis:
                          auf dem server:
                          AggroRalf
                          #72
                          @liv-in-sky Ist bei mir bisher nicht passiert. Kannst die Seite mal neu laden ?
                          liv-in-skyL lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A AggroRalf
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @aggroralf
                            nach dem browser refresh sieht es so aus:
                            jetzt vereint sich iobroker mit aldi ??
                            nach adapter neustart und browser refresh: selbe ansicht - bilder übereinander
                            habe den eindruck, das aldi bild beibt im hintergrund stehen - nur das iobroker admin bild ist teilweise transparent und daher sieht man den hintergrund - also keine bildvereinigung, sondern ein bild ist hintergrund für alle bilder
                            • A AggroRalf
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @aggroralf hab noch zwei traanparente bilder dazugenommen -
                              • A AggroRalf
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #75
                                @aggroralf Klasse mit dem Datum jetzt.
                                Verzerrungen habe ich weiterhin manchmal mit dem widget. Mit dem source image widget kein Problem.
                                Richtig, ich lege das schwarze mp4 in den Hintergrund damit der Echo 8 nicht ausschaltet, wie hier beschrieben.
                                • Slave: Pi4
                                  AggroRalf
                                  #76
                                  @liv-in-sky Achso, dann liegt es vermutlich an der Transparenz.
                                  Ich verwende zwei img-Tags für die Übergänge. Bedingt durch die Transparenz scheint das untere dann wohl trotzdem durch.
                                  Bei Bildern ohne Transparenz tritt es aber nicht auf, oder ?
                                  • lobomauL lobomau
                                    AggroRalf
                                    #77
                                    @lobomau Wenn Du mal einen Fall hast mit Verzerrung, wäre es möglich dass Du mir ein Bild mal zur Verfügung stellst ? Dann kann ich es mal damit testen.
                                    • A AggroRalf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @aggroralf nur bei transparenten bildern - wäre cool wenn das gehen würde - dann hat man einen schöneren übergang, wegen hintergrund
                                        AggroRalf
                                        #79
                                        @liv-in-sky Hi,
                                        ich habe mir das mal angeschaut. Aber das kann nicht funktionieren. Für einen Übergang zwischen den Bilder muss ja zwingend temporär beides sichtbar sein. Und Sichtbarkeit ist im Gegensatz zur verwendete "Opacity" ("Durchsichtigkeit") leider ein absoluter Wert (Ja oder Nein).
                                        Wenn Du transparente Bilder verwenden möchtest, dann bleibt eigentlich nur der Weg die Animation im Widget auszuschalten. Dann gibt es nur ein img-Objekt im HTML und die Quelle wird einfach ersetzt, also 1:1 analog zum Basic-Image-Widget.
                                        • WszeneW Wszene
                                          @aggroralf
                                          AggroRalf
                                          #80
                                          @wszene Hi,
                                          Ist eingebaut.
